Тестируем Radeon HD 7770: ASUS HD 7770 DirectCU TOP, Gigabyte HD7770, Sapphire HD 7770 GHz Vapor-X
Продолжение
Выпуск 1 (ASUS Radeon HD 7770, MSI R7770, Sapphire HD 7770 FleX);
Выпуск 2 (PowerColor AX7770, Sapphire HD 7770 GHz Edition OC , HIS HD 7770).
Выпуск 3 (Sapphire HD 7770 GHz Edition, XFX Radeon HD 7770 CE, MSI R7770).
Выпуск 4 (ASUS HD 7770 DF, HIS Radeon HD 7770 GE IceQ X, XFX R7770 DD).
Оглавление
- Вступление
- ASUS Radeon HD 7770 DirectCU TOP
- Gigabyte GV-777OC-1GD
- Sapphire HD 7770 GHz Vapor-X
- Тестовый стенд
- Стандартные частоты и разгон
- Температурный режим и уровень шума
- Заключение
Вступление
Еще не все видеокарты линейки AMD Radeon HD 7770 прошли через нашу лабораторию. Конечно, было бы здорово рассказать сразу обо всех моделях, но материал получился бы слишком большим и неудобным для восприятия.
Мы уже рассмотрели OEM версии, ускорители бюджетного и среднего классов, но обошли стороной топовые модели с заводским разгоном. Между тем, такой вариант может оказаться оправданным с любой точки зрения. Начнем с того, что переплата может быть минимальна по сравнению с базовой версией, но здесь вы получаете изначально большую производительность. Однако даже это всего лишь приятный бонус к усовершенствованной системе отвода тепла, которая часто встречается на таких продуктах.
Значит, мы переплачиваем не только за гарантированный разгон в виде повышенных частот, но и за эффективную систему охлаждения, которая должна улучшить как тепловые, так и шумовые характеристики. Вот и получается, что заплатишь на 500 рублей больше и получишь «все и сразу». Но так ли это на самом деле? Не выйдет ли так, что при всем этом разгонный потенциал окажется существенно снижен, а за кулером спрячется плата эталонного дизайна?
И снова перед нами три карты: ASUS Radeon HD 7770-1GD5 TOP, Gigabyte GV-777OC-1GD и Sapphire HD 7770 GHz Vapor-X, предоставленные для тестирования нашим партнером – компанией Регард. Чья возьмет на этот раз и чей же топ окажется самым крутым?
Компания ASUS не уступает своим принципам. Даже если продукт снабжается приставкой «TOP», то упаковка такого устройства никак не отличается от серийной версии.
Габариты, оформление и цветовая палитра полностью совпадают с рассмотренной ранее двухгигабайтной моделью.
На лицевой стороне коробки гарцует на коне все тот же темный рыцарь. Основное отличие кроется во вставке, на которой изображена система охлаждения. К изображению есть подпись: «20% Cooler». Относительно чего осуществлялся замер? Внизу указано наименование модели: HD 7770 DirectCU TOP.
С обратной стороны нет ничего нового. Снова описание системы охлаждения, изображение разъемов задней панели и парочка хвалебных од, посвященных Digi + VRM и GPU Tweak. В оранжевой полоске перечисляются достоинства продукта на разных языках.
Каких-либо сюрпризов внутри коробки нет. В белой картонной коробке находится лоток-разделитель.
В нем есть специальный кармашек для аксессуаров. Несмотря на то, что продукт незаурядный, их по-прежнему не так много.
Среди них мостик CrossFire и переходник с DVI на D-Sub. На дне коробки расположилась информационная поддержка. Она тоже не блещет разнообразием.
Это все тот же конверт с инструкцией по установке и диск с программным обеспечением. Как ни странно, несмотря на приставку TOP, у видеокарты наблюдается всего один вентилятор в системе охлаждения. К слову сказать, он очень далек от 100 мм, примененного в случае с Gigabyte. Значит, для установки второго нет никакой необходимости.
По традиции, все разъемы закрыты пластиковыми заглушками голубого цвета. Сама печатная плата очень похожа на двухгигабайтную версию, рассмотренную ранее, но здесь с обратной стороны нет даже намека на возможность монтажа микросхем памяти.
Поверхность платы также черная и матовая. Кожух системы охлаждения немного выступает за ее пределы. Крепится он при помощи четырех винтов с обратной стороны.
Действительно, без системы охлаждения лицевая сторона аналогична двухвентиляторной и двухгигабайтной версии ASUS HD 7770. Система питания выполнена по той же самой схеме 4+2+1. Последнее ни о чем не говорит, ведь в прошлый раз достигнуть хорошего уровня разгона так и не удалось. Это несмотря на то, что задействованы фирменные катушки индуктивности, твердотельные конденсаторы и транзисторные сборки Texas Instrument TI87350.
Здесь используется тот же самый ШИМ-контроллер графического процессора с маркировкой Hybrid Digi + VRM ASP 1213AH, который распаян с обратной стороны.
Рядом с ним расположена пара драйверов (из четырех), на которых обозначено «02=EH».
Оставшиеся 2+1 фазы представлены ШИМ-контроллерами Anpec APW7165.
По центру видеокарты расположен графический процессор Cape Verde XT.
Рядом с ним, перевернутой буквой «Г» размещены четыре микросхемы памяти типа GDDR5 производства компании Elpida.
Теперь перейдем к осмотру системы охлаждения, которая, видимо, является основным атрибутом по улучшению потребительских качеств в плане температуры и уровня шума.
Здесь в распределении тепла помогают тепловые трубки. Они проходят через центр основания сверху вниз и выровнены под одну поверхность. Далее трубки расходятся в разные стороны и пронизывают большое количество алюминиевых ребер.
Конструкция далеко не самая оригинальная, но достаточно эффективная. Ребра проходят через основание, приклеены к нему и соединяются между собой. В качестве термоинтерфейса используется твердое вещество.
Из-за этого кулер снять не так просто, есть вероятность повреждения графического процессора. К радиатору крепится пластиковый кожух с металлической пластинкой, которая выступает в роли площадки для крепления вентилятора.
Здесь установлено устройство FirstD FD8015U12S с техническими характеристиками 12 В, 0.5 А.
Как и на двухгигабайтной версии, на задней панели находятся четыре видеовыхода.
- Один DVI-I;
- Один DVI-D;
- Один DisplayPort;
- Один HDMI.
Дополнительное питание на плату подается посредством одного шестиконтактного разъема 6-pin PCI-e. При подключении рядом загорается зеленый светодиод.
На самом деле у этой видеокарты нет ничего необычного. Да, конечно, на нее установлена фирменная система охлаждения DirectCU. Однако похожее решение уже встречалось, например, в модели HIS IceQX, и в тот раз оно проявило свою эффективность и состоятельность.
Теги
Комментарии Правила
