Очередное пришествие. Обзор и тестирование монитора Acer V243PWL (страница 2)
Корпус не из маленьких, что не удивительно, поскольку и конкуренты не отличаются худобой. Качество материалов высокое.
А вот со сборкой есть свои проблемы. Стыковка деталей могла быть выполнена более достойно, из-за этого по периметру корпуса можно насчитать несколько острых граней.
На задней части дисплея покупатель обнаружит две наклейки. По ним можно узнать информацию о дате и месте производства, названии модели, серийном номере, номере партии и энергопотреблении. Кроме того на самом корпусе присутствуют данные по соответствию экологическим и стандартам безопасности.
На мониторе Acer V243PWL присутствует три различных логотипа компании и упоминание о его названии.
Все разъемы находятся в задней части устройства и ориентированы вниз. Среди них: питание, аналоговый D-Sub (VGA), цифровые DVI-D и Display Port, а также аудиоразъем для работы встроенной акустической системы (при использовании подключений, отличных от DP).
Монитор Acer V243PWL в отличие от своих прямых конкурентов эргономикой подставки обделен. Доступен лишь наклон в диапазоне -5 до +30 градусов. И ничего больше.
Центровка панели, как и полагается в таких случаях, выполнена идеально. Для наклона корпуса придется воспользоваться двумя руками. Покачивания монитора заметны только при взаимодействии с верхней и центральной частями устройства. При работе с меню такие неприятные особенности наружу не выползают.
Основание крупной подставки выполнено целиком из пластика. По ее периметру приклеены четыре резиновые ножки, которые способны удержать монитор на одном месте при обычном использовании, но не сильно противятся повороту V243PWL, если приложить чуть больше усилий. В минус это записать никак не получится, часто я это рассматриваю как плюс. Особенно при отсутствии широких эргономических возможностей используемой подставки.
Меню и управление
Управление Acer V243PWL осуществляется за счет шести механических клавиш, расположенных на рамке монитора в нижнем правом углу. Самая крайняя и самая большая – кнопка питания, около которой приютился достаточно яркий синий светодиод. Все остальные отвечают за работу с меню и быстрыми настройками.
Над клавишами присутствуют пиктограммы, указывающие на функцию каждой из них. При нажатии на первую кнопку возникает выбор предустановленных режимов Acer eColor. Вторая «Auto» используется для быстрой настройки положения изображения на экране при D-Sub подключении и отвечает за отмену и выход из подразделов меню. С третьей клавишей все понятно – «Menu», она же используется для выбора всего и вся. Две последние кнопки – переход вправо-влево, вниз-вверх. Они же вызывают подменю регулировки громкости, скрытое в основном экране OSD.
Теперь рассмотрим структуру основного меню, скрытого за соответствующей кнопкой:
Как можно видеть, оно претерпело некоторые изменения. Сверху у нас десять разделов, снизу пункты из них. Первым нас встречает регулировка яркости, контрастности (в том числе – включение динамической контрастности ACM) и выбор режимов eColor. Кстати, любые изменения предустановленных пресетов невозможны. Любая корректировка приводит к переходу в пользовательский режим User.
Два следующих раздела (регулировка фазы, резкости и положения изображения на экране) заблокированы при использовании цифрового подключения. Изменение цветовой температуры, а точнее выбор одного из двух вариантов или установка собственных значений RGB – все это доступно под четвертой иконкой.
Следующими идут настройки языка локализации меню (русский присутствует) и положения OSD на экране монитора.
Выбор источника сигнала, управление работой «скалера», выключение интерфейса DDC/CI и просмотр основной информации по рабочим параметрам монитора доступны при выборе иконок вида «интерфейс-кабель» и «знак восклицания в квадрате».
Последними нас встречают подразделы со сбросом всех изменений и выходом из меню. Все легко и доступно. Проблем с управлением не возникло даже при отсутствии внешнего освещения.
Доступ к сервисному меню был найден за счет зажатия клавиши «E» во время включения монитора и последующего перехода в появившийся раздел под названием «F» из основного Menu.
Здесь перед нами предстает информация об используемом «чипе» (подразумевается встроенный «скалер»), модификации панели, дате производства и версии прошивки.
Среди доступных для изменения представлены настройки Gain (усиление) и Offset (сдвиг) для основного режима и регулировка RGB для предустановленных пресетов цветовой температуры. По умолчанию, кстати, выбран Warm. В остальном – ничего интересного.
Напомню, что все изменения настроек в Service Menu вы делаете на свой страх и риск. Без определенных знаний не стоит браться и крутить все, что попадется в руки. Лучше от этого не станет, а хуже – куда вероятнее.
Теги
