Очередное пришествие. Обзор и тестирование монитора Acer V243PWL (страница 5)
Равномерность подсветки и цветовой температуры
Равномерность подсветки монитора и цветовой температуры по полю экрана проверялась в тридцати пяти точках при установленной яркости монитора в 200 нит. За основу всех подсчетов (отклонений) берутся данные из центральной точки.
Среднее отклонение от центральной точки составило 7.3%, а максимальное – 21%. Результат хуже среднего. На 90-95% схожие результаты продемонстрировали в свое время все конкуренты Acer V243PWL. Удивляться тут нечему – матрица одинаковая. Хотя если сравнивать с Samsung на PLS, то подобное сходство заставляет задуматься о разном.
По представленной диаграмме поверхности можно наглядно увидеть, как сосредоточен уровень яркости по полю матрицы. Практически вся центральная область не сильно отлична по уровню яркости от точки измерения в центре. Затемнены левая и правые части экрана и два верхних угла. Два нижних отличаются заметно более высокой яркостью – 195-198 нит.
Фотография монитора с белым фоном прекрасно демонстрирует, как выглядит все это вживую. Заметны ли проблемы при работе? Для некоторых – да, для большинства пользователей нет. Хотя уверен, что многие все равно обратят внимание в первые часы работы на разницу яркости между верхними углами и нижними. Этого у монитора не отнять. Хотя в работе это, естественно, не мешает.
Теперь рассмотрим черный фон, оценив его равномерность по двум фотографиям с разной экспозицией, чтобы вы могли наглядно увидеть все проблемные зоны попавшего к нам в руки экземпляра. А проблемы, как оказалось, у него действительно были, причем немалые. У меня возникло впечатление, что производитель применил эффект виньетирования в обратную сторону (с высветлением периферии). Засветы с грязно-желтым оттенком присутствовали во всех углах панели. Сильнее всего в верхних, слабее в нижних.
От выставленной яркости это зависит слабо, поскольку глаза человека очень быстро адаптируются, а поэтому видимость этих проблем никуда не улетучивается. Специально в этот раз провел такой эксперимент и даже сделал фотографии в личный альбом – себе на память
. Поэтому тщательно выбирайте монитор. Хотя лично мне проблемы, свойственные тестируемому V243PWL, не мешали.
Теперь перейдем к рассмотрению равномерности цветовой температуры на всей площади экрана.
При тестировании использовались ручные настройки ЦТ для получения 6500K, яркость белого поля в центральной точке сохранялась на уровне 200 нит. Результат в 0.9% отклонения в среднем и 2.8% в максимуме меня просто шокировал. Я ожидал увидеть такие цифры от дорогих моделей NEC серий «P» и «PA», но никак не от самого дешевого в своем классе монитора компании Acer, которая никогда не славилась подобной продукцией. Но что есть, то есть. Зачетку на стол!
Полученный диапазон цветовой температуры составил 6388-6703 Кельвин, что более чем вдвое меньше разницы между граничными значениями в 600K, выявленными у большинства протестированных мониторов. Построенная диаграмма поверхности слабо напоминает таковую по равномерности подсветки. Более теплые оттенки сосредоточились на двух третях площади экрана, и лишь нижняя часть отдана под значения в диапазоне 6600-6700K. Феноменальный результат, из-за которого равномерность цветовой температуры не вызовет дискомфорта при работе.
Энергопотребление и нагрев
За счет использования светодиодной подсветки монитор отличается экономичностью энергопотребления.
С настройками по умолчанию, при которых была измерена светимость белого поля в 311 нит (он же возможный максимум в режиме Standard), модель Acer V243PWL потребляет ~40 Вт*ч, что близко к результатам моделей конкурентов. Снижение яркости до 200 и 100 нит позволяет опустить первоначально полученное значение до 30 и 21 Вт*ч соответственно, что заметно выше, чем у более современных AH-IPS решений, правда, с чуть меньшей диагональю в 23 дюйма.
Рабочий температурный режим монитора после пяти часов беспрерывной работы на разной яркости составил 32.2-37.4 градуса. Равномерность нагрева – средняя. Меньше всего нагревается вся правая часть устройства. Максимальная точка нагрева расположилась в центральной нижней области матрицы. Никакого дискомфорта подобный нагрев дисплея вам не принесет.
Особенности (КЭ, ШИМ и др.)
В мониторе Acer V243PWL используется e-IPS матрица с матовой поверхностью и соответствующим кристаллическим эффектом. Смотрите сами:
Всеми «любимый и обожаемый» КЭ присутствует в полной мере, так же, как у многих ранее протестированных IPS моделей. Кристаллический эффект выражен более сильно, чем на новых мониторах с AH-IPS матрицами и у безрамочных моделей с пластиковым защитным покрытием. Комментировать здесь нечего, проще оценить все самостоятельно по макроснимкам. То, что кристаллический эффект легко различим (если вы знаете, как он выглядит) – это неоспоримо. Если вы сильно насторожены КЭ при выборе монитора, стоит об этом помнить.
Измеренная частота широтно-импульсной модуляции подсветки Acer V243PWL составила ~260 Гц (двадцать шесть при выдержке затвора 1/10 секунды). Однако с учетом того, что в мониторе применяется W-LED подсветка (а светодиоды гаснут и загораются моментально), то даже такая частота ШИМ вероятно не может считаться серьезным (!) преимуществом перед моделями с частотой около 175-180 Гц. Но в любом случае этот пункт будет отмечен в плюсах.
Заключение
А теперь – краткие выводы. Монитор Acer V243PWL, я надеюсь, станет последним из могикан на уже заезженной e-IPS матрице. Конечно, многие из вас негодуют из-за отсутствия на рынке большого выбора 24-дюймовых моделей с разрешением 1920x1200 пикселей. Но, скорее всего, в ближайшую пару лет они все равно уйдут в прошлое. А поэтому у вас два варианта: либо закупаться сейчас, либо пересмотреть свои взгляды. Раньше и я практически не обращал внимания на дисплеи с 1080p, а сейчас вынужденно работаю с ними каждый день и не знаю проблем.
Что касается героя данного обзора, то он является прекрасным выбором на тот случай, если вы стеснены в деньгах или же просто не хотите переплачивать за более известный бренд на рынке мониторов и готовы обойтись без подставки с регулировкой по высоте, поворотом корпуса и Pivot. К тому же, если у вас есть VESA кронштейн, то возникшие сложности решаются на раз-два.
Модель V243PWL подойдет для работы с графикой только после настройки и калибровки, ни о какой идеальной заводской настройке речи не идет. С другой стороны, она поразила меня великолепной равномерностью подсветки (уровень NEC серий «P» и «PA»), беспроблемными градиентными заливками и легкостью управления и настройки. За пару минут работы в Menu мне удалось избавить монитор от главной проблемы – точности установки температуры точки белого.
Несмотря на самую низкую стоимость на рынке, компания не поскупилась на комплект поставки, оказавшийся не хуже, а в чем-то даже лучше, нежели у аналогичных решений. Строгий дизайн, хорошие материалы, несколько посредственная сборка, встроенная акустическая система (бесполезный подарок), низкий инпут-лаг, достаточная для большинства скорость матрицы и относительно высокая частота ШИ-модуляции в 260 Гц – таков герой обзора.
Да, монитор не идеален. Ему свойственен довольно сильный кристаллический эффект, но это данность, которая зависит не от Acer, а от производителя матриц – LG Display. Если вас не пугает КЭ, и вы знаете, что можете обойтись без эргономичной подставки, то выбирать собственно не из чего – Acer V243PWL и точка. Но тут необходимо добавить, что желательно просмотреть в деле несколько экземпляров, по той причине, что равномерность подсветки на черном может устроить далеко не всех. Хотя по факту, даже за попавшей в лабораторию моделью никакого дискомфорта при просмотре фильмов и выполнении прочих задач отмечено не было. Удачи в выборе!
Для любителей читать только выводы – основные достоинства и недостатки Acer V243PWL в краткой форме представлены ниже.
Плюсы:
- Строгий дизайн;
- Качественные матовые материалы корпуса и прекрасная сборка;
- Наличие VESA-совместимого крепления;
- Интуитивно понятное меню и легкость управления;
- Прекрасный комплект поставки;
- Высокая равномерность градиентных заливок, несмотря на псевдовосьмибитную матрицу;
- Отличные углы обзора;
- Высокая стабильность цветовой температуры (будто после калибровки);
- Соответствие цветового охвата стандарту sRGB на 91.2% при стандартных настройках и на 96% после ручной корректировки значений RGB в меню (прекрасный результат);
- Великолепная равномерность цветовой температуры (уровень профессиональных мониторов NEC);
- Наличие встроенной акустической системы (пусть и низкого качества);
- Возможность за пару минут работы с OSD Menu заметно поправить точность выставления точки белого и яркости;
- Современные разъемы для подключения (D-Sub, DVI-D, Display Port);
- Частота ШИ-модуляции - ~260 Гц;
- Инпут-лаг – 5.3 мс в среднем (при DVI подключении);
- Самая низкая цена среди конкурентов.
Минусы:
- Основательные проблемы с точкой белого при заводских установках;
- Самая слабая эргономика подставки среди конкурентных решений (доступен только наклон на -5 - +15 градусов);
- Отсутствие системы прокладки кабелей и неудобство их подключения;
- Проблемы с равномерностью подсветки на черном поле – заметные засветы во всех четырех углах панели (возможно, зависит от экземпляра).
Может не устроить:
- Своеобразный цвет передней части корпуса;
- Средняя по качеству сборка (проблемы с подгонкой деталей);
- Отсутствие USB-Hub и HDMI порта;
- Диапазон изменения яркости (94-311 cd/m2) при уровне контрастности в 960:1 (высокая минимальная яркость, требуется серьезно снизить Contrast для получения более оптимального значения);
- Относительно быстрая матрица, несмотря на отсутствие технологии разгона OverDrive (но некоторых все же может не устроить);
- Кристаллический эффект из-за матовой пленки (уровень конкурентов на той же e-IPS матрице);
- Glow-эффект без сине-фиолетового отлива.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленный на тестирование монитор Acer V243PWL.
Оставить вопросы, предложения и пожелания к следующим статьям, а также узнать о ходе тестирования новых мониторов вы можете у меня в Twitter-аккаунте.
Теги
