Очередное пришествие. Обзор и тестирование монитора Acer V243PWL (страница 3)
Результаты тестирования
Цветовой охват
В мониторе V243PWL используется уже известная нам e-IPS матрица, с возможностями которой мы ознакомлены на примерах нескольких других мониторов.
Проверка осуществлялась при заводских настройках монитора в режиме Standard. По представленным скриншотам видно, что в который раз треугольник цветового охвата совсем не равен стандарту sRGB. В случае с моделью Acer V243PWL он сдвинут по всем трем опорным точкам. Избыток цветового диапазона наблюдается в желто-оранжевой и зеленой зонах, а недостаток насыщенных цветов присущ розовой, фиолетовой, бирюзовой и красной областям. Таким образом, с одной точки зрения, ЦО монитора можно назвать слегка расширенным, а с другой - неполное описание пространства sRGB налицо.
Теперь я предлагаю вам оценить полный цветовой охват монитора в сравнении с цветовыми стандартами при заводских установках в 3D:
В обоих случаях внутренняя фигура – возможности рассматриваемого дисплея, внешняя – цветовые пространства.
Итоговые результаты соответствия цветового охвата монитора стандартизированным пространствам при настройках по умолчанию:
- sRGB – 91.2%;
- AdobeRGB – 66.2%.
Напомню, что все значения были получены в режиме сравнения Absolute, с отсечением цветов и оттенков, выходящих за границы референсных значений. Итоговые результаты без калибровки оказались равными 91.2% стандарта sRGB, что очень близко к возможностям современных матриц AH-IPS. Впрочем, ни одна из них не способна на 96%, которые были получены после дополнительно проведенной настройки монитора V243PWL. Неожиданный поворот событий, не правда ли?
Говоря об оттенках, превосходящих стандарт sRGB в Custom Mode, стоит отметить, что бороться с ними можно уже всем известным методом – использованием ICC/ICM профилей и программного обеспечения с нормальной поддержкой системы управления цветом (CMS). Среди таковых: продукты компании Adobe, Google Picasa, Xnview, средство просмотра фотографий Windows (7/8), Firefox (с дополнительным плагином), Google Chrome (необходимо прописать специальный ключ в .exe файл) и прочие.
Яркость/контрастность и основные показатели цветопередачи
У рассматриваемого монитора присутствует четыре предустановленных пресета изображения eColor. По умолчанию используется Standard со следующими настройками:
- Яркость – 100;
- Контраст – 50;
- Цвет.темп – Warm.
Изучим результаты, представленные в таблице ниже:
Первое, на что обращаешь внимание – чрезвычайно высокая яркость в первых трех режимах. Лишь в ECO яркость белого поля можно условно назвать рабочей. Полученный коэффициент контрастности недалек от заявленного – 964-1003:1 в зависимости от выбранного пресета.
Нет особых претензий и к среднему показателю гаммы. Тот же режим Graphics продемонстрировал значение в 2.2 – прямо-таки «референс». Но мы с вами знаем, что при оценке точности цветопередачи лучше опираться на гамма-кривые. Если их оценка для вас сложна, то достаточно посмотреть на отклонения, выраженные в единицах DeltaE94. В данном случае монитор Acer V243PWL порадовал своими результатами. Среднее значение от 1.73 до 1.92, а максимальное лежит в диапазоне 6.2-6.63. Причем если бы не сильное отклонение на синем патче, то можно было бы наблюдать вдвое меньшее значение.
И все бы хорошо, если бы не плохо настроенная точка белого: в среднем 7550K при очень сильных отклонениях в 19.3-23 единицы DeltaE – совсем никуда. С этим определенно стоит что-то делать.
Для получения яркости 100 нит, цветовой температуры белой точки в 6500K и прочих улучшений в режиме Standard были выставлены следующие настройки:
- Яркость – 2;
- Контраст – 50;
- Цвет.темп – User – 50.5/49/46.5.
Основные изменения были получены за счет значений RGB. При полученных 100 нит контрастность изображения составила 1010:1. Точность выставления точки белого повысилась – 6527 Кельвин при DeltaE 0.4. Отклонения цветопередачи снизились до 1.69 в среднем и 4.04 в максимуме. Для достижения этого результата я потратил пару минут и использовал возможности спектрофотометра.
Произведенная калибровка не повлияла на яркость, но чуть снизила контрастность изображения (в пределах погрешности измерений). Точка белого сдвинулась в сторону 6470К и 0.5 единицы DeltaE. Среднее значение гаммы составило 2.17, а отклонения снизились до 0.44 и 2.02 соответственно. К Average DeltaE94 претензий нет, а что касается значения Maximum, то оно могло бы быть и меньше. Но в любом случае результат ожидаемо хороший. Проблем с монитором на такой e-IPS матрице возникнуть не могло.
Гамма-кривые, баланс серого и результаты UDACT
С помощью программы HCFR Colormeter и откалиброванного колориметра X-Rite Display Pro мною были изучены гамма-кривые во всех рассмотренных выше режимах, как изначально предустановленных, так и специально разработанных. Кроме того, по произведенным измерениям можно оценить расхождение серого клина (точек черно-белого градиента) на CIE диаграмме и сделать выводы о преобладании того или иного паразитного оттенка, либо его таковом отсутствии.
На гамма-кривых при настройках монитора по умолчанию виден прогиб в центральной области, за счет которого увеличивается контрастность изображения. Вот только с качеством цветопередачи это никак не соотносится. С серым клином было все ясно еще по данным таблицы в предыдущем разделе. Точки расположены далеко за границами допустимых значений, но находятся близко друг к другу.
За счет этого с балансом серого как таковых проблем не выявлено. С Profile и Softproof Quality все так же хорошо. Достаточный цветовой охват в 91.2%, небольшой выход за пределы стандарта sRGB и относительно невысокие отклонения DeltaE94 сделали свое дело.
Три оставшихся заводских режима в целом повторяют результаты Standard Mode, а поэтому обойдусь без комментариев.
После произведенной ручной настройки удалось привести точку белого и серый клин в нужную область, но вместе с тем гамма-кривые практически не изменились, а дополнительных настроек, которые могли бы на них повлиять, у монитора Acer V243PWL нет.
Как это часто бывает, после правки точки белого баланс серого несколько ухудшается. Так произошло и на этот раз. Зато три остальных параметра находятся в норме, в том числе и White Point, над которой я трудился.
Исправить проблемы помогла произведенная калибровка. Гамма-кривые практически ровно легли на референсную кривую со значением средней гаммы в 2.2, а точки серого клина почти что лежат друг на друге в области с максимально допустимыми отклонениями DeltaE<3.
После всех произведенных настроек и калибровки монитор смог получить сертификат соответствия стандартам UGRA и аттестоваться по четырем цветовым пространствам. Ничего удивительного в этом нет, используемая матрица на это способна без лишних проблем.
Дополнительные возможности и настройки
У монитора Acer V243PWL отсутствуют какие-либо датчики и сенсоры (освещенности, приближения), как и нет в его OSD Menu дополнительных настроек, которые могли бы положительным образом повлиять на точность цветопередачи и улучшение прочих характеристик. Идем дальше.
Равномерность градиентов
Несмотря на использование псевдовосьмибитной (6-бит+FRC) матрицы типа e-IPS, градиентные заливки на модели V243PWL воспроизводятся плавно, без резких границ и различимых грязно-желтых и фиолетовых переходов – вертикальных полос. Придраться не к чему, как до настройки, так и после калибровки. Что ж, Acer можно похвалить.
Теги
