Продолжая традиции. Обзор и тестирование монитора Viewsonic VP2365-LED (страница 2)
На задней поверхности спрятаны два пластиковых крючка, с помощью которых можно эффектно подвести провода к монитору. Они станут практически незаметными и в таком положении создадут меньше препятствий для регулировки положения экрана. Отличный пример адекватной системы cable-management.
В отличие от мониторов линейки VX к профессиональным VP не придраться, когда разговор заходит о качестве применяемых материалов и их подгонке друг к другу (качестве производства).
Монитор VP2365-LED внушает доверие – сделан хорошо, ничего не скрепит и не шатается.
По двум наклейкам на корпусе можно узнать информацию, аналогичную указанной на коробке. Данных по ревизии так и не найдено.
На корпусе монитора присутствуют три логотипа компании, а также название самой модели.
В задней части корпуса на колодке для подключения кабелей пользователь увидит разъем питания, D-Sub, DVI интерфейсы, четыре USB порта версии 2.0 и один USB порт для подключения монитора к ПК.
С эргономикой у монитора все прекрасно. Доступен наклон в пределах от -5 до +20 градусов, поворот вокруг свой оси на 180 градусов в каждую из сторон (далее срабатывает ограничитель) и изменение высоты на 135 мм.
Центровка экрана, что бывает в таких случаях редко, выполнена на «отлично». Доступен переворот в портретный режим (Pivot) и эта процедура выполняется за 5 секунд.
Основание подставки выполнено из пластика, но нутро металлическое, о чем свидетельствует вес в 2.1 кг. Для удержания монитора в одном положении применяются шесть резиновых ножек. Роль эту они выполняют без проблем, но по-другому в данном случае и быть не могло.
Меню и управление
Архаичность и минимализм свойственны и элементам управления изделия Viewsonic. Пять нормальных (!) физических клавиш с примитивным дизайном (или вовсе его отсутствием) расположены в центре нижней рамки. Синий светодиод сигнализирует о работе монитора.
Центральная кнопка отвечает за включение/выключение дисплея. Две пары боковых – за работу в меню и быстрое переключение функций. Серый «брусок» под номером «1» вызывает OSD, кнопка «2» переключает источник сигнала. Стрелки вверх и вниз соответственно позволяют переходить с одного пункта на другой и активировать быстрый доступ к регулировке яркости и контрастности.
Никаких сложностей, связанных с управлением, у меня не возникло. Все предельно ясно и удобно даже при работе в отсутствии внешнего освещения.
Теперь перейдем к рассмотрению структуры основного меню, скрытого за соответствующей кнопкой.
Первое, что можно отметить – ничего за пару лет с момента появления ранней модели VP2365wb не изменилось. То же отсутствие дизайна. Почти что среда DOS. Присутствует восемь подразделов/пунктов. Самый верхний, Auto Image Adjust, заблокирован при цифровом подключении. В нем можно настроить положение изображения на экране.
Яркость и контрастность настраиваются в первом из доступных.
Во втором производится переключение источника видеосигнала.
В Color Adjust можно выбрать один из предустановленных режимов цветовой температуры, либо вручную отрегулировать RGB Gain в профиле User Color.
Рабочее разрешение, частоты вертикальной и горизонтальной развертки, pixel clock, номер модели и серийный номер устройства – все это представлено в разделе Information.
В разделе Manual Image Adjust можно включить динамическую контрастность и активировать один (в действительности бесполезный) из режимов ECO Mode.
Внешний вид меню (положение, прозрачность, время появления на экране, язык локализации) можно изменить в разделе Setup Menu. Здесь же производится переворот OSD для работы с монитором в портретном режиме, выключение светового индикатора (рекомендую это сделать, так как он очень яркий) и активация автоматического выключения питания.
Для того, чтобы попасть в сервисное меню, необходимо зажать кнопку «1» при включении монитора. После этого нажать на нее повторно и перед пользователем предстанет дополненный OSD экран, сверху которого появится буква F.
Благодаря возможности попасть в раздел с инженерными настройками можно узнать модификацию установленной матрицы. Присутствует и информация по ревизии монитора – V004 (возможно, это просто версия прошивки) и дате производства (несколько отличается от данных на упаковке).
Пользователь может поменять стандартные настройки яркости, контрастности, отрегулировать значения RGB для различных режимов цветовой температуры и изменить сдвиг (Offset) и усиление (Gain) для основного заводского пресета.
Напомню, что все изменения настроек в Service Menu вы делаете на свой страх и риск. Без определенных знаний не стоит браться и крутить все, что попадется в руки. Лучше от этого не станет, а хуже – куда вероятнее.
