Обзор и тестирование корпуса Nanoxia Deep Silence 1 (страница 4)
Система охлаждения
Разработчик наделил свой продукт мощной системой охлаждения. В штатной комплектации в нее входят три девятилопастных вентилятора. Два из них типоразмера 120 х 120 х 25 мм и установлены на фронтальной панели, их номинальная скорость вращения составляет ~1300 об/мин. Вертушки функционируют на вдув, нагоняя прохладный воздух внутрь корпуса и охлаждая корзины с накопителями. Еще одна модель типоразмера 140 х 140 х 25 мм с номинальной скоростью вращения ~1100 об/мин установлена на задней панели. Она работает как вытяжка, откачивая нагретый воздух из корпуса наружу.
Все три вентилятора фирменные, производства Nanoxia. Их ядовито-зеленые крыльчатки сразу бросаются в глаза. В сочетании с черным цветом Deep Silence 1 смотрится очень красиво.
Предусмотрена возможность расширения СО до семи вентиляторов. Две вертушки можно разместить на верхней панели корпуса, их типоразмер может быть 140 мм или 120 мм. Еще один 140- или 120 мм вентилятор может быть установлен на днище корпуса, но в таком случае придется отказаться от использования корзины HDD посередине. Наконец, еще один 140- или 120 мм вентилятор можно разместить на левой боковой панели корпуса в районе видеокарты. Правда, это чревато увеличением шумности, поскольку тогда придется удалить шумоизоляционную заглушку с панели.
Nanoxia Deep Silence 1 изначально оборудован контроллером вентиляторов, два ползунка которого выведены на фронтальную панель. Есть возможность независимо изменять скорость вращения двух групп вентиляторов. К каждой группе может быть подключено по три вертушки. Изменение скорости вращение осуществляется плавно, а при замере мультиметром выдаваемого реобасом напряжения он показал следующие значения: 11.4 В при крайне правом положении ползунка (максимум) и 5.8 В при крайнем левом (минимум).
Технические характеристики
| Название модели | Deep Silence 1 |
| Тип конструкции | Midi Tower |
| Габариты корпуса (Ш х В х Г), мм | 220 x 517 x 532 |
| Масса корпуса (нетто), кг | 11.3 |
| Материал корпуса | Сталь + пластик |
| Толщина материала шасси корпуса, мм | 0.7 |
| Толщина материала боковых панелей, мм | 1.0 |
| Цветовая вариация | Dark Black / Silver / Anthracite / White |
| Внешние 5.25-дюймовые отсеки, шт. | 3 |
| Внешние 3.5-дюймовые отсеки, шт. | 1 (трансформация из 5.25-дюймового) |
| Внутренние 3.5-/2.5-дюймовые отсеки, шт. | 8 |
| Слоты расширения, шт. | 8 |
| Внешние порты | 2 x USB 3.0
2 x USB 2.0 Микрофон + наушники (HDA + AC’97) |
| Поддержка материнских плат | ATX / XL-ATX / Micro-ATX / Mini-ITX |
| Штатная система охлаждения | Фронтальный вентилятор: 2 х 120 мм (~1300 об/мин, вдув)
Задний вентилятор: 1 х 140 мм (~1100 об/мин, выдув) |
| Возможная система охлаждения | Фронтальный вентилятор: 2 х 120 мм
Задний вентилятор: 1 х 140/120 мм Верхний вентилятор: 2 х 140/120 мм Нижний вентилятор: 1 х 140/120 мм Боковой вентилятор: 1 x 140/120 мм |
| Встроенный контроллер вентиляторов | Есть (x6 Fan) |
| Максимальная длина видеокарты, мм | 315 (445) |
| Максимальная высота кулера CPU, мм | 185 |
Тестовый стенд
Во время испытаний в Nanoxia Deep Silence 1 собиралась следующая система:
- Материнская плата: ASUS P8P67 (Intel P67 Express Chipset);
- Центральный процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155);
- Система охлаждения процессора:
- Кулер: Thermalright TRUE Spirit 120;
- Вентилятор: Scythe S-FLEX SFF21E (120 х 120 х 25 мм, ~1200 об/мин);
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
- Оперативная память: A-Data DDR3-1333 AXDU1333GC4G9-2G, 2 x 4096 Мбайт (Low Voltage);
- Видеокарта: MSI GeForce GTX 570 (Overclocking Edition) 786/4200 МГц, 1280 Мбайт («референс»);
- Жесткие диски:
- Seagate Barracuda ST3500418AS 7200.12 SATA-2, 500 Гбайт, 1 шт.;
- Western Digital Caviar Blue WD10EALX SATA III, 1 Тбайт, 3 шт. (2 пластины, 4 головки);
- Блок питания: Enermax MODU 87+, 600 Вт;
- Корпус:
- Nanoxia Deep Silence 1;
- открытый стенд;
- Операционная система: Windows 7 Home Premium 64-бит.
Методика тестирования, используемые утилиты
Эффективность системы охлаждения корпуса сравнивалась с открытым стендом (Open Stand на графиках). Замеры температур осуществлялись для трех компонентов системы: центрального процессора, видеокарты и жестких дисков. Так как в испытуемом предустановлен контроллер вентиляторов, тестирование проводилось в двух скоростных режимах: при крайнем правом положении ползунка реобаса (режим «Max» на графиках) и при крайнем левом (режим «Min»). Задействовался весь штатный набор вентиляторов – два фронтальных и один тыловой.
Кроме того, во время выявления температурных режимов видеокарты, дополнительно проводился тест в режиме «Max» со снятой заглушкой на левой боковой панели корпуса («Max, Open» на графиках). Стоит учесть, что во время испытаний на открытом стенде материнская плата располагалась горизонтально.
Стендовый Intel Core i5–2500K был разогнан до частоты 4500 МГц путем увеличения множителя до 45. Напряжение Vcore было поднято в BIOS материнской платы до 1.4 В (Load-Line Calibration включен) и по показаниям утилиты CPU-Z составляло именно это значение. Во время нагрузки на процессор напряжение Vcore не изменялось.
Оперативная память не разгонялась и функционировала на номинальной частоте 1333 МГц с задержками 9-9-9-24 1Т, при штатном напряжении 1.35 В.
Для прогрева процессора применялась LinX 0.6.4 AVX Edition в 64-битном режиме, объем памяти выставлялся в значение 4096 Мбайт, время прогона – 17 минут. Далее система охлаждалась в простое 7 минут, после чего проводились еще два аналогичных прогона.
Температурные показатели с CPU снимались программой Real Temp 3.7. Учитывалось среднеарифметическое значение всех четырех ядер. Если получался дробный результат, он округлялся в большую сторону.
Для разогрева жестких дисков применялся пакет IOMeter. Использовался режим «Access Time», поскольку именно он наиболее сильно разогревает дисковую подсистему. Нагружались только три жестких диска Western Digital Caviar Blue WD10EALX. Время тестирования составляло 35 минут. Температурные показатели с «винчестеров» снимались с помощью программы AIDA64 v1.80.1484, учитывалась температура самого горячего HDD (как правило, результаты выдавали значение плюс/минус 1°С).
Видеокарта MSI GeForce GTX 570 OC функционировала на слегка повышенных частотах 786/4200 МГц – именно таким разгоном ее наделил производитель на заводе. Для более сильного нагрева напряжение на GPU было увеличено с 1.000 до 1.025 В. Для прогрева использовался тестовый бенчмарк Heaven DX11 Benchmark 2.5 со следующими настройками:
- API: DirectX 11.0;
- Stereo 3D: Disabled;
- Shaders: High;
- Tessellation: Normal;
- Anisotropy: 16;
- Anti-aliasing: 4x;
- Full Screen: On;
- Resolution: 1920 x 1200.
В драйверах видеокарты дополнительно активировалась опция «сглаживание – прозрачность», 4х (избыточная выборка).
Нагрев видеоускорителя проводился в течение 17 минут, замеры температуры GPU осуществлялись при помощи утилиты MSI Afterburner 2.2.3. Скорость вращения крыльчатки вентилятора СО видеокарты при тестировании последней задавалась как фиксированная - 66% (~2700 об/мин). Во время тестирования других компонентов обороты СО видеокарты понижались до номинальных (режим AUTO, 40%).
Стоит учесть, что стендовый видеоускоритель MSI GeForce GTX 570 OC получил референсный дизайн и систему охлаждения турбинного типа. Соответственно, большая часть нагретого им воздуха выбрасывается за пределы системного блока.
Приведу полный список программного обеспечения.
| Нагрев CPU | LinX 0.6.4 AVX Edition |
| Мониторинг CPU | Real Temp 3.7, CPU-Z 1.6.1 x64 |
| Нагрев GPU | Heaven DX11 Benchmark 2.5 |
| Мониторинг GPU | MSI Afterburner 2.2.3 |
| Нагрев HDD | IOMeter |
| Мониторинг HDD | AIDA64 v1.80.1484 |
Температура окружающей среды в районе тестового стенда поддерживалась равной 23°C и не менялась во время тестирования. Для всех полученных в ходе замеров результатов допускается погрешность измерения в районе +/– 2%.
Результаты тестирования
На графиках ниже представлены результаты тестирования.
Меньше – лучше
Нагрузка
GPU Temp, °C
Меньше – лучше
Нагрузка
HDD Temp, °C
Меньше – лучше
Нагрузка
Нельзя сказать, что корпус Nanoxia Deep Silence 1 хорош в плане охлаждения. Скорее, его результаты можно назвать средними. Впрочем, от модели, нацеленной на тишину, другого ожидать было сложно, особенно учитывая, что продукт Nanoxia практически весь закупорен.
При снятии заглушки с левой боковой панели охлаждение видеокарты существенно улучшается, температура GPU начинает приближаться к открытому стенду. По идее, добавление на боковину дополнительного вентилятора должно еще сильнее снизить температуру, хотя ради этого придется пожертвовать тишиной. Здесь стоит напомнить о возможности значительно расширить систему вентиляции корпуса.
Шум
Напоследок займемся изучением уровня шума, исходящего от работающего закрытого системного блока. Основная задача – исследовать звукоизоляцию Nanoxia Deep Silence 1, поэтому будет приведено сравнение с шумовыми характеристиками открытого стенда (Open Stand на графиках). Как и при тестировании температурных режимов, замер звукового давления проводился при использовании в корпусе трех штатных вентиляторов в двух скоростных режимах – «Max» и «Min». Скорость вращения вентилятора процессорного кулера во время замера уровня шума уменьшению не подвергалась и оставалась равной ~1200 об/мин. Скорость вращения турбины СО видеокарты во время замера уровня шума оставалась минимальной – 1440 об/мин (40%).
Звуковое давление замерялось цифровым шумомером Becool BC-8922. Уровень фонового шума в помещении, где проводилось тестирование, составлял ~25 дБ. Замеры проводились на расстоянии 0.5, 1 и 2 м от системного блока, так как именно на таком расстоянии пользователь чаще всего находится от компьютера. Шумомер располагался спереди от «системника» со смещением влево на 45 градусов.
Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным.
Меньше - лучше
2 | 1 | 0.5 м
Графики показывают, что позиционирование Nanoxia Deep Silence 1 как тихого корпуса отчасти справедливо - шумоизоляция делает свое дело. Так, звуковое давление на максимальных оборотах составляет 32, 30 и 28 дБ на расстоянии 0.5, 1 и 2 м от системного блока. В режиме «Min» эти значения соответственно понижаются до отметки в 30, 28 и 27 дБ. Уровень шума открытого стенда составляет 33, 30 и 28 дБ, что сопоставимо по шумности с корпусом в режиме «Max», а в режиме «Min» продукт Nanoxia выходит вперед.
При снятии заглушки с левой боковой панели шумность корпуса повышается. Цифры увеличиваются в среднем на 1 дБ до величин 34, 31 и 29 дБ. Этого и следовало ожидать.
Заключение
По итогам обзора можно отметить хорошо продуманную, вплоть до мелочей, конструкцию Nanoxia Deep Silence 1, а также поддержку крупногабаритных комплектующих. Что касается тишины, то здесь корпус, соответствуя своему названию, мало чем уступает признанным лидерам. Да и работать с ним одно удовольствие.
Но если посмотреть на результаты тестирования, то в плане эффективности охлаждения он не столь хорош. Однако винить в этом тихий корпус не стоит. Здесь уместно вспомнить о возможности расширения системы вентиляции. Хотя последнее может потребоваться разве что при сборке в модели Nanoxia мощной игровой машины.
Осталось сказать пару слов о стоимости продукта. В московской рознице он вообще отсутствует в продаже, а в Европе его можно приобрести за сумму ~75-100 евро.
Плюсы:
- Стильный классический дизайн;
- Высокое качество изготовления и продуманность конструкции;
- Хорошая функциональность и удобство в работе;
- Низкий уровень шума;
- Поддержка крупногабаритного «железа»;
- Поддержка большого количества накопителей;
- Антивибрационное крепление накопителей;
- Наличие портов USB 3.0 на фронтальной панели;
- Возможность расширения системы вентиляции корпуса;
- Наличие съемных противопылевых фильтров на всех впускных отверстиях;
- Поддержка внешнего 3.5-дюймового устройства;
- Встроенный двухканальный реобас на шесть вентиляторов.
Минусы:
- Недостаточно эффективное охлаждение компонентов (что не столь существенно для тихого корпуса);
- Некоторые трудности при установке блока питания;
- Проблематичное закрывание боковых панелей при вертикальном положении корпуса.
