Обзор и тестирование корпуса Nanoxia Deep Silence 1 (страница 3)
Внутреннее строение
Внутри Nanoxia Deep Silence 1 “наворочен” не менее изящно, чем снаружи. Уже при первом взгляде в нутро видно, что компоновка корпуса довольно грамотная, хотя и приближена к стандарту.
Внутренний окрас идентичен наружному – полностью черный. Правда здесь почти отсутствует шероховатость поверхности, а внутренние элементы частично переливаются блеском.
Nanoxia Deep Silence 1 наделен системой кабель-менеджмент, причем весьма продвинутой, позволяющей проложить провода от блока питания за поддоном системной платы.
Отверстий в поддоне насчитывается великое множество, они рассредоточены по всей площади. Отверстия оборудованы резиновыми лепестковыми вставками, которые держатся весьма прочно и не выскакивают. Дополнительно поддон изобилует крепежами для стяжек проводов.
Свободного пространства между поддоном и боковой стенкой около 18 мм, что достаточно для прокладывания больших связок проводов.
В нижней задней части корпуса место для блока питания. Он располагается на двух резиновых подставках-штырьках, и кроме того, прилегающая к задней панели часть также оборудована слоем мягкого материала. БП может размещаться как вентилятором вниз, так и вверх (набор крепежных отверстий это позволяет). Резиновые подставки приподнимают блок питания на расстояние 7.5 мм от днища корпуса.
Из-за наличия только двух подставок, установленный, но не закрепленный блок питания “клюет” вниз. Из-за этого довольно трудно “поймать” его винтами и придется немного повозиться при установке БП.
Выше блока питания – поддон системной платы, которая крепится сюда при помощи стандартных семимиллиметровых стоек. Поддерживаемый Nanoxia Deep Silence 1 форм-фактор материнских плат: ATX, XL-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX. Несомненно, поддержку форм-фактора XL-ATX можно отметить как плюс.
Спереди сверху – три отсека для 5.25-дюймовых устройств. Нижний отсек в свою очередь оборудован переходником для 3.5-дюймового устройства, который изначально установлен на свое место. В комплекте имеется соответствующая заглушка-переходник.
Крепление 5.25-дюймовых устройств – безвинтовое, при помощи специального прижимного механизма.
Привод устанавливается с фронтальной стороны корпуса и затем фиксируется кнопкой на прижимном механизме. Чтобы зафиксировать устройство, кнопку необходимо сначала нажать, а затем сдвинуть вперед. Производитель не стал экономить и оборудовал аналогичными механизмами и обратную сторону корзины, поэтому устройство фиксируется с обеих сторон, надежно, и почти не люфтит.
Корзина для накопителей состоит из трех отдельных частей. Нижняя корзина вмещает в себя три накопителя. В среднюю корзину можно установить столько же HDD. Верхняя корзина рассчитана на установку двух накопителей. Итого в Nanoxia Deep Silence 1 можно вместить восемь 3.5- или 2.5-дюймовых жестких дисков.
Средняя и верхняя корзины являются съемными конструкциями. Необходимость в их извлечении может возникнуть, например, в случае установки на фронтальную панель радиатора СЖО или очень длинной видеокарты. Но в принципе, даже с установленными корзинами Nanoxia Deep Silence 1 может вместить в себя графический адаптер длиной до 315 мм, что хватит с лихвой, наверное, для самых мощных видеокарт. В случае же удаления корзины максимальная длина видеоускорителя увеличивается до 445 мм. Неслабо, да?
Нижнюю корзину снять также можно, но в этом случае придется поработать отверткой, поскольку корзина прикручена винтами к днищу корпуса и к фронтальной панели. Необходимая мера при установке в переднюю часть двухсекционного радиатора СЖО.
Корзины HDD ничем не прикручены и держатся на защелках. Чтобы изъять среднюю или верхнюю корзину, достаточно с тыльной ее стороны нажать на рычаг и вынуть корзину наружу. Нет ничего проще - здесь немцам можно поставить плюс.
Накопитель крепится в специальные салазки, которые уже оборудованы силиконовыми антивибрационными прокладками (2.5-дюймовые накопители прикручиваются напрямую к салазкам), посредством винтов с ограничителем из комплекта. После чего собранная конструкция задвигается в отсек до щелчка, что означает, что диск зафиксирован. Размещать накопитель требуется разъемами к правой боковой панели корпуса.
В моем случае жесткие диски были размещены в нижней корзине.
При извлечении средней корзины придется снимать и верхнюю. Но ее можно переставить ниже. И даже более того. Имеется возможность переместить одну из корзин в среднюю часть днища корпуса, причем любую. Здесь также осуществляется фиксация на защелке. При желании сверху можно добавить и вторую корзину. При установленной в это место корзине, расстояние до задней панели сокращается до 210 мм.
Сюда же можно установить 140- или 120 мм вентилятор, но в этом случае, разумеется, корзине здесь места не найдется.
Провод питания CPU (ATX12V) прокладывается через предназначенное для него в поддоне отверстие без проблем.
В целом, система в корпусе собирается достаточно быстро и без затруднений.
Провода также без проблем умещаются за поддоном системной платы. Трудности при закрытии задней боковой панели не возникают.
А вот задняя крепежная крестовина кулера (backplate) немного не совпадает с вырезом в поддоне. По крайней мере на стендовой ASUS P8P67. К слову, максимальная высота процессорного охладителя может быть 185 мм.
С внутренним строением Nanoxia Deep Silence 1 мы разобрались, пора переходить к следующему разделу, где кратко будет рассмотрена система вентиляции корпуса.
