Обзор и тестирование корпуса Nanoxia Deep Silence 1 (страница 2)
Изнутри панель оборудована слоем шумоизоляции толщиной 2 мм, изготовленной из материала на битумной основе, и покрытая слоем тряпицы. Подобная шумоизоляция применяется в автомобилях. Шумоизоляцией оборудована и съемная заглушка, а также к ней прикреплен противопылевой фильтр.
А вот правая боковая панель корпуса действительно полностью “глухая”. Изнутри она оборудована аналогичным слоем шумоизоляционного материала.
Снимаются обе боковые панели сдвигом назад за специальную выемку, а в закрытом состоянии фиксируются винтами с накатанной головкой с торца, по два винта на панель. Вот только закрыть панели, как оказалось, трудновато… Хотя это касается вертикального положения корпуса, при горизонтальном его положении боковины закрываются без проблем.
Фронтальная панель Nanoxia Deep Silence 1 оборудована декоративной откидывающейся пластиковой дверцей, состоящей из двух половин. Изнутри дверца обшита слоем поролона для снижения шума. Верхняя половинка дверцы закрывает отсеки для устройств и часть органов управления, нижняя же призвана защищать от шума исходящего от двух фронтальных втяжных вентиляторов.
Как по мне, разбиение дверцы на две половинки – наиболее удачное решение, поскольку для доступа к приводу или какому-либо другому устройству не требуется открывать панель целиком.
Кроме того, вся фронтальная панель съемная. Для снятия ее достаточно потянуть на себя за нижнюю часть. А вот полностью отсоединить панель не удастся, поскольку к ней подведен массив проводов. Панель можно лишь сдвинуть в сторону.
Под верхней дверцей расположились три отсека для 5.25-дюймовых устройств, закрытые быстросъемными заглушками на защелках. Заглушки выполнены из пластика и металлической сетки, с проложенным изнутри слоем поролона. Имеется возможность трансформировать один 5.25-дюймовый отсек в 3.5-дюймовый при помощи сменной заглушки из комплекта.
В верхней левой части расположены два ползунка штатного контроллера вентиляторов, с помощью которых можно регулировать скорость вращения “вертушек”. В правой части расположена кнопка перезагрузки.
Все остальное управление выведено на верхнюю панель корпуса. Здесь расположена больших размеров круглая кнопка включения компьютера, и за ней – порты для подключения внешних устройств. Все порты объединены в скрытый выдвижной блок, который при надавливании на него плавно выезжает вверх. Здесь расположены два порта USB 2.0, два порта USB 3.0 и пара традиционных аудиогнезд для наушников и микрофона, поддерживающие стандарты HDA и AC’97. В общем, все что нужно – имеется.
Функцию сигнализатора активности работы компьютера выполняет акриловая окантовка кнопки включения, которая испускает ненавязчивое зеленое свечение. А вот сигнализатор активности дисковой подсистемы как таковой отсутствует.
Стоит учесть, что порты USB 3.0 подключаются внутренним разъемом к материнской плате, и соответственно, она должна быть оборудована им.
За нижней дверцей находятся два втяжных 120 мм вентилятора, расположенные в специальных откидных боксах на защелках, оборудованные с внешней стороны противопылевыми фильтрами. За ними – корзина для накопителей, и кроме того, имеется посадочное место для размещения одно- или двухсекционного радиатора системы жидкостного охлаждения (производитель предусмотрел и такое).
Чтобы отщелкнуть бокс, требуется достаточно сильно надавить на углубление-кнопку с левой стороны (помечена стрелкой).
Тыловая панель Nanoxia Deep Silence 1 скомпонована по стандарту, выделяется только наличие восьми слотов для дискретных устройств (а не семь, как обычно), а также две пары отверстий разных диаметров для прокладки шлангов СЖО.
Но обо всем по порядку. Снизу – отсек для блока питания. Вся средняя часть занята слотами расширения в количестве восьми штук (“лишний” слот требуется при установке большого количества “двухэтажных” видеокарт), закрытых съемными перфорированными заглушками. Справа от слотов – два отверстия для шлангов СЖО крупных размеров. Сверху – стандартный вырез под I/O заглушку материнской платы и вентиляционная решетка с установленным 140 мм вытяжным вентилятором, с возможностью установки “стодвадцатки”. И наконец, в самом верху – еще одна пара отверстий для шлангов системы жидкостного охлаждения, но меньшего диаметра (изначально все отверстия для шлангов СЖО закрыты резиновыми лепестковыми вставками, но в аксессуарах имеется комплект на замену, состоящий из полностью глухих “резинок”).
Как и подобает нацеленному на тишину корпусу, верхняя панель Nanoxia Deep Silence 1 полностью закрыта, в “сложенном” состоянии у нее отсутствуют какие-либо выступающие элементы.
Верхняя панель – съемная. Для ее отсоединения достаточно потянуть панель вверх за заднюю часть. Как и в случае с фронтальной панелью, полностью снять “верхушку” не удастся из-за подводимых к ней проводов. Панель можно сдвинуть лишь в сторону.
На верхней части шасси расположены две вентиляционные решетки с посадочными местами для вентиляторов. Сюда можно установить две 140- или 120 мм “вертушки”. Их размещение – изнутри.
Активный режим верхних вентиляторов требует открытое состояние верхней заслонки, которое обеспечивается простым сдвигом бокового рычажка, призванного управлять состоянием заслонки. К слову, с внутренней стороны заслонка также оборудована слоем шумоизоляционного материала, таким же, как и на боковых панелях. В целом, вся конструкция очень удобна в работе.
При взгляде на нижнюю панель корпуса первым делом бросается в глаза большой противопылевой фильтр, которым закрыта почти вся нижняя часть: вентиляционная решетка для блока питания, а также посадочное место нижнего вентилятора. Снимается фильтр очень легко – сдвигом назад. Разумеется, для этого должно быть достаточно свободного пространства за корпусом, зато не требуется приподнимать или наклонять “кейс”.
Опорой системному блоку служат четыре круглые ножки, расположенные по периметру днища. На вид ножки смотрятся стильно, они отделаны блестящим металлом, а снизу оборудованы слоем резины, которая снижает передаваемую на поверхность вибрацию, а также исключает скольжение системного блока. Ножки достаточно высокие и приподнимают корпус на высоту 28 мм от поверхности.
Передние две ножки в меру широкие, диаметр их составляет 40 мм.
Задние ножки в диаметре меньше – 24 мм.
Напоследок хочется отметить, что рассматриваемый корпус по строению и дизайну очень схож с продуктами другого известного бренда – шведской компании Fractal Design, а именно – с серией корпусов Define этой компании.
Итак, с внешним видом и дизайном Nanoxia Deep Silence 1 мы разобрались, пора переходить к изучению его внутреннего строения.
