Обзор и тестирование корпуса Aerocool Xpredator X3 (страница 4)
Технические характеристики
| Название модели | Xpredator X3 |
| Тип конструкции | Midi Tower |
| Габариты корпуса (Ш х В х Г), мм | 223 x 527 x 533 |
| Масса корпуса (нетто), кг | 8.7 |
| Материал корпуса | Сталь SECC 0.6-0.7 мм
Пластик |
| Цветовая вариация | Devil Red Edition / Evil Black Edition / White Edition |
| Внешние 5.25 дюймовые отсеки, шт. | 3 |
| Внешние 3.5 дюймовые отсеки, шт. | 1 (трансформация из 5.25 дюймового) |
| Внутренние 3.5 /2.5 дюймовые отсеки, шт. | 8 |
| Слоты расширения, шт. | 8 |
| Внешние порты | 2 x USB 3.0
Микрофон + наушники (HDA + AC’97) Контроллер вентиляторов (2 x 3 Fan) |
| Поддержка материнских плат | ATX / Micro-ATX / Mini-ITX |
| Штатная система охлаждения | Фронтальный вентилятор: 1 х 200 мм (~700 об/мин, вдув)
Задний вентилятор: 1 х 140 мм (~1200 об/мин, выдув) |
| Возможная система охлаждения | Фронтальный вентилятор: 1 х 200 мм
Задний вентилятор: 1 х 140 /120 мм Верхний вентилятор: 2 х 140 /120 мм / 1 x 200 мм Нижний вентилятор: 1 х 140 /120 мм Боковой вентилятор: 2 x 140 /120 мм Внутренний вентилятор (HDD): 2 x 120 мм |
| Максимальная длина видеокарты, мм | 310 |
| Максимальная высота кулера CPU, мм | 186 |
Тестовый стенд
Во время испытаний в AeroCool Xpredator X3 собиралась следующая система:
- Материнская плата: ASUS P8P67 (Intel P67 Express Chipset);
- Центральный процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155);
- Система охлаждения процессора:
- Кулер: Thermalright TRUE Spirit 120;
- Вентилятор: Scythe S-FLEX SFF21E (120 х 120 х 25 мм, ~1200 об/мин);
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
- Оперативная память: A-Data DDR3-1333 AXDU1333GC4G9-2G, 2 x 4096 Мбайт (Low Voltage);
- Видеокарта: MSI GeForce GTX 570 (Overclocking Edition) 786/4200 МГц, 1280 Мбайт («референс»);
- Жесткие диски:
- Seagate Barracuda ST3500418AS 7200.12 SATA-2, 500 Гбайт, 1 шт.;
- Western Digital Caviar Blue WD10EALX SATA III, 1 Тбайт, 3 шт. (2 пластины, 4 головки);
- Блок питания: Enermax MODU 87+, 600 Вт;
- Корпус:
- AeroCool Xpredator X3;
- открытый стенд;
- Операционная система: Windows 7 Home Premium 64-бит.
Методика тестирования, используемые утилиты
Эффективность системы охлаждения корпуса сравнивалась с открытым стендом (Open Stand на графиках). Замеры температур осуществлялись для трех компонентов системы: центрального процессора, видеокарты и жестких дисков. Так как в испытуемом корпусе предустановлен контроллер вентиляторов, тестирование проводилось в двух скоростных режимах: при крайнем левом положении тумблера реобаса (режим «Low» на графиках) и при крайнем правом (режим «High»). Задействовался весь штатный набор вентиляторов – один фронтальный и один тыловой.
Во время тестирования в корпусе верхние воздухозаборные заслонки были закрыты. Стоит учесть, что при тестировании на открытом стенде материнская плата располагалась вертикально.
Процессор Intel Core i5–2500K был разогнан до частоты 4500 МГц путем увеличения множителя до 45. Напряжение Vcore было поднято в BIOS материнской платы до 1.4 В (Load-Line Calibration включен) и по показаниям утилиты CPU-Z составляло именно это значение. Во время нагрузки на ЦП Vcore не изменялось.
Оперативная память не разгонялась и функционировала на номинальной частоте 1333 МГц с задержками 9-9-9-24 1Т, при штатном напряжении 1.35 В.
Для прогрева процессора применялась утилита LinX 0.6.4 AVX Edition в 64-битном режиме, объем памяти выставлялся в значение 4096 Мбайт, время прогона – 17 минут. Далее система охлаждалась в простое 7 минут, после чего проводились еще два аналогичных прогона.
Температурные показатели с CPU снимались программой Real Temp 3.7. Учитывалось среднеарифметическое значение всех четырех ядер. Если получался дробный результат, он округлялся в большую сторону.
Для разогрева жестких дисков применялся пакет IOMeter. Использовался режим «Access Time», поскольку именно он наиболее сильно разогревает дисковую подсистему. Нагружались только три HDD Western Digital Caviar Blue WD10EALX. Время тестирования составляло 60 минут. Температурные показатели с «винчестеров» снимались с помощью программы AIDA64 v1.80.1484, учитывалась температура самого горячего диска (как правило, результаты выдавали значение плюс-минус 1°С).
Видеокарта MSI GeForce GTX 570 OC функционировала на слегка повышенных частотах 786/4200 МГц – именно таким разгоном ее наделил производитель на заводе. Для более сильного нагрева напряжение на GPU было увеличено с 1.000 до 1.025 В. Для прогрева использовался тестовый бенчмарк Heaven DX11 Benchmark 2.5 со следующими настройками:
- API: DirectX 11.0;
- Stereo 3D: Disabled;
- Shaders: High;
- Tessellation: Normal;
- Anisotropy: 16;
- Anti-aliasing: 4x;
- Full Screen: On;
- Resolution: 1920 x 1200.
В драйверах видеокарты дополнительно активировалась опция «сглаживание – прозрачность», 4х (избыточная выборка).
Нагрев графического ускорителя проводился в течение 20 минут, замеры температуры GPU осуществлялись при помощи утилиты MSI Afterburner 2.2.3. Скорость вращения крыльчатки вентилятора СО видеокарты при тестировании последней задавалась как фиксированная - 66% (~2700 об/мин). Во время тестирования других компонентов обороты ее СО понижались до номинальных (режим AUTO, 40%).
Стоит учесть, что стендовый видеоускоритель MSI GeForce GTX 570 OC получил референсный дизайн и систему охлаждения турбинного типа. Соответственно, большая часть нагретого ею воздуха выбрасывается за пределы системного блока.
Для лучшей наглядности список программного обеспечения был занесен в таблицу.
| Нагрев CPU | LinX 0.6.4 AVX Edition |
| Мониторинг CPU | Real Temp 3.7, CPU-Z 1.6.1 x64 |
| Нагрев GPU | Heaven DX11 Benchmark 2.5 |
| Мониторинг GPU | MSI Afterburner 2.2.3 |
| Нагрев HDD | IOMeter |
| Мониторинг HDD | AIDA64 v1.80.1484 |
Температура окружающей среды в районе тестового стенда поддерживалась равной 23°C и не менялась во время тестирования. Для всех полученных значений допускается погрешность измерения в районе +/– 2%.
Результаты тестирования
На графиках ниже представлены результаты тестирования.
Меньше – лучше
Нагрузка
GPU Temp, °C
Меньше – лучше
Нагрузка
HDD Temp, °C
Меньше – лучше
Нагрузка
AeroCool Xpredator X3 показал достойные результаты в плане эффективности охлаждения. Так, температура процессора в корпусе в режиме «High» оказалась лишь на три градуса по Цельсию выше, чем на открытом стенде, составив 80°C против 77°C. Что примечательно, при переключении СО в режим «Low» температура CPU увеличивается всего на два градуса – до 82°C.
Температура графического процессора в пределах нормы, в режиме «High» она составляет 84°C – это на 6 градусов выше, чем на открытом стенде. Переключение в режим «Low» приводит к росту температуры GPU еще на 6 градусов. Чтобы улучшить охлаждение видеокарты, стоит оборудовать боковую панель корпуса дополнительным вентилятором.
Не отстает от показателей и температура жесткого диска, она составляет соответственно 39°C и 44°C в режимах «High» и «Low». Охлаждение HDD на открытом стенде хуже – температура «винчестера» поднимается до 47°C.
Шум
Напоследок займемся изучением уровня шума, исходящего от работающего закрытого системного блока. Основная задача – исследовать шумность штатной СО корпуса. Как и при тестировании температурных режимов, замер звукового давления проводился при работе двух вентиляторов в скоростных режимах «High» и «Low».
Скорость вращения вентилятора процессорного кулера во время замера уровня шума уменьшалась до ~600 об/мин. Скорость вращения турбины СО видеокарты оставалась минимальной – 1440 об/мин (40%). Все три жестких диска Western Digital Caviar Blue WD10EALX отключались, в работе оставался лишь малошумный Seagate Barracuda ST3500418AS 7200.12.
Звуковое давление замерялось цифровым шумомером Becool BC-8922. Уровень фонового шума в помещении, где проводилось тестирование, составлял ~26 дБ. Замеры проводились на расстоянии 0.5, 1 и 2 м от системного блока, поскольку именно на таком расстоянии пользователь чаще всего находится от компьютера. Шумомер располагался спереди от «системника» со смещением влево на 45 градусов.
Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им ниже этой отметки значениям следует лишь как к ориентировочным.
На графике ниже можно ознакомиться с результатами тестирования.
Меньше - лучше
2 | 1 | 0.5 м
AeroCool Xpredator X3 является довольно тихим корпусом, даже в режиме «High», в котором уровень шума на расстоянии метра от системного блока составляет всего 31 дБ. В режиме «Low» звуковое давление уменьшается до величины в 28 дБ и шум сводится к минимуму.
Заключение
По итогам тестирования AeroCool Xpredator X3 можно смело рекомендовать к покупке. При всех своих достоинствах у него практически не замечено недостатков. Это хороший игровой корпус с качественной конструкцией, продуманной компоновкой и возможностью установки крупногабаритного «железа». Не стоит забывать и про низкий уровень шума, хорошую эффективность охлаждения, возможность значительного расширения и кастомизации СО.
К недостаткам можно отнести лишь некоторые сложности с закрытием боковых панелей при вертикальном положении корпуса, но минус этот не столь существенный. Что касается стоимости AeroCool Xpredator X3, то в московской рознице его можно приобрести приблизительно за 3800 рублей.
Плюсы:
- Радующий глаз дизайн;
- Качественная конструкция и продуманная компоновка;
- Поддержка крупногабаритных комплектующих;
- Хорошая эффективность охлаждения;
- Низкий уровень шума;
- Наличие портов USB 3.0 на фронтальной панели;
- Кастомизация СО, значительное ее расширение;
- Противопылевые фильтры на впускных отверстиях;
- Поддержка внешнего 3.5 дюймового устройства;
- Встроенный двухканальный контроллер вентиляторов.
Минусы:
- Некоторые сложности с закрытием боковых панелей при вертикальном положении корпуса.
Выражаем благодарность:
- Компании OLDI за предоставленный на тестирование корпус AeroCool Xpredator X3.
