Изучение влияния разгона процессоров AMD Vishera на производительность (страница 3)
Crysis 2
Зависимость от частот CPU/CPU_NB:
2000 |
2400 |
2700 |
| CPU 4000 |
| CPU 4400 |
| CPU 4700 |
Частота работы процессора и частота работы CPU_NB существенного влияния на производительность не оказывают, что наблюдалось и в случае с FX-8150. Причем, что интересно, зависимость результатов от изменения частот у разных процессоров проявляется примерно одинаково, но в абсолютных цифрах FX-8350 шустрее. Этого хватает для того, чтобы FX-8350 при частотах 4400/2000 МГц был производительнее, чем FX-8150 при частотах 4800/2800 МГц.
Зависимость от режимов работы памяти:
памяти |
| DDR3-1600 9-9-9-24 |
| DDR3-1600 6-6-6-18 |
| DDR3-1866 10-10-10-28 |
| DDR3-1866 8-9-9-25 |
| DDR3-1866 6-7-6-18 |
| DDR3-2133 8-10-10-25 |
| DDR3-2400 10-11-11-28 |
За исключением наименее производительного режима (DDR3-1600 9-9-9) все остальные показывают результат в рамках погрешности измерений. Лучший результат, если его можно назвать таковым – у режима DDR3-2400 10-11-11-28. Что интересно, данный режим для FX-8150 был одним из худших, хотя, и с минимальным разбросом результатов.
Зависимость от разгона базовой частоты:
| 200х23.5, HT 2600, CPU_NB 2600, DDR3-2133 8-10-10-25 |
| 261x18, HT 2610, CPU_NB 2610, DDR3-2088 8-10-10-25 |
С преимуществом в 0.5 ФПС лучший результат у режима с разгоном базовой частоты. Хотя, с учетом погрешностей теста – разница едва ли значима.
Metro 2033
2000 |
2400 |
2600 |
| CPU 4000 |
| CPU 4400 |
| CPU 4700 |
Встроенный тест производительности Metro 2033 показал почти полное отсутствие влияния разгона процессора на производительность. Шутка ли: между режимами 4000/2000 МГц и 4700/2600 МГц разница составляет всего 1 ФПС. Схожая картина наблюдалась и в случае с FX-8150, но там при низких частотах работы процессора уже наблюдалось большее падение результатов.
памяти |
Интересно, что разница между режимами работы памяти превысила разницу между различными вариациями частот процессора и CPU_NB. Наиболее производительным оказался режим с максимальной частотой работы памяти – DDR3-2400 10-11-11-28.
Оба тестовых режимов показали одинаковый результат, так что, еще один тест в копилку тех, которые не показали зависимости от разгона базовой частоты.
Battlefield 3
2000 |
2400 |
2600 |
| CPU 4000 |
| CPU 4400 |
| CPU 4700 |
Производительность, как и в случае с FX-8150 оказалась ограничена графическим адаптером, несмотря на разрешение экрана 1280х1024. При на столько близких результатах – тратить время на дополнительные тесты не интересно.
Deus Ex - Human Revolution
2000 |
2400 |
2600 |
| CPU 4000 |
| CPU 4400 |
| CPU 4700 |
Как показывают результаты тестов, Deus_EX является весьма процессорозависимой игрой. Причем, наблюдается отклик как на увеличение частоты работы процессора, так и на увеличения частоты работы CPU_NB. В отличие от FX-8150, наблюдается рост результатов и при разгоне CPU_NB свыше 2400 МГц.
Если сравнивать процессоры между собой, то FX-8350 на равных частотах производительнее примерно на 10%.
памяти |
В целом, если не рассматривать наименее производительные режимы, то влияние разгона памяти на результат не велико. Но, последним «штрихом» безусловно может является. Наиболее высокую производительность с разницей в пределах погрешности измерений показали режимы DDR3-1866 6-7-6-18, DDR3-2133 8-10-10-25 и DDR3-2400 10-11-11-28.
Влияние разгона базовой частоты на итоговый результат выглядит скорее отрицательным, нежели приносящим дивиденды. Да, разница в результатах не велика, но для данного теста все же достаточна, чтобы рассуждать о раскладе сил.
The Elder Scrolls V: Skyrim
2000 |
2400 |
2600 |
| CPU 4000 |
| CPU 4400 |
| CPU 4700 |
В основном проявляется близкая к линейной зависимость результатов от частоты работы процессора. CPU_NB свой вклад вносит, но между 2400 МГц и 2600 МГц разница уже не велика, по крайней мере, не стоит той разницы напряжений, которая может потребоваться для разгона.
Интересно сравнить результаты FX-8350 и FX-8150, там, где производительности процессора не хватает – разница между представителями архитектур Bulldozer и Vishera едва ли не максимальна, и находится на уровне около 17%.
памяти |
Зависимость результатов от режимов работы памяти не такая уж и малая, даже если не учитывать худший результат, то остальные не вписываются в «коридор 1 ФПС», что для данного случая много. Наиболее производительными режимами оказались DDR3-2400 10-11-11-28 и DDR3-1866 6-7-6-18.
Небольшой прирост производительности от разгона базовой частоты есть, итоговые цифры получились даже выше, чем от максимального разгона памяти.
The Witcher 2: Assassins of Kings
2000 |
2400 |
2600 |
| CPU 4000 |
| CPU 4400 |
| CPU 4700 |
На результаты существенное влияние оказывает как разгон процессора, так и разгон CPU_NB. Особенно выделяется разница между режимами с частотой CPU_NB 2000 и CPU_NB 2400.
Сравнивая результаты FX-8150 и FX-8350 можно отметить, что при частотах 4000/2000 МГц разница не велика, но с дальнейшим разгоном FX-8350 показывает лучшую эффективность разгона, и максимальная разница в производительности между процессорами может достигать 12-13%.
памяти |
По сравнению с разгоном памяти на FX-8150 результаты более «кучные», на сей раз разница между различными режимами не так уж и высока. Наиболее производительные режимы – DDR3-1866 6-7-6-18 и DDR3-2400 10-11-11-28.
Разница в результатах близка к погрешности замеров, так что в очередной раз подтверждается отсутствие надобности прибегать к разгону базовой частоты.
Заключение
В целом, подтвердились выводы, которые были сделаны после тестирования эффективности разгона FX-8150. По-прежнему наибольший вклад в результат производительности большинства приложений вносит частота работы ЦП. Присутствует и влияние частоты работы CPU_NB, от теста к тесту эта зависимость может быть как больше, так и меньше. Хотя в целом от разгона CPU_NB свыше 2400 МГц дивиденды в большинстве приложений невелики. А если вспомнить, что у стендового процессора крайне неважный частотный потенциал по CPU_NB, а также об определенной зависимости разгона от температур, то можно особо не усердствовать и сконцентрироваться на поиске максимальной частоты его работы.
Что касается разгона памяти, то в большинстве случаев это уже последний «штрих», тонкая оптимизация системы. Высоких приростов производительности от использования агрессивных режимов работы DDR3 нет, но и пренебрегать разницей зачастую не стоит. Интересно выглядит сравнение различных режимов работы памяти для FX-8150 и FX-8350. Если в первом случае в большинстве тестов безоговорочно лидировал режим работы DDR3-1866 6-7-6-18, то во втором предпочтение отдается режимам с максимальной частотой работы памяти (в рамках тестирования – к режиму DDR3-2400 10-11-11-28). Память на базе микросхем Elpida Hyper можно отправлять пылиться на полку.
Разгон базовой частоты на результаты влияния не оказывает, так что к нему есть смысл прибегать разве что для оптимального подбора стабильных частот процессора/CPU_NB/памяти, иначе особого смысла в нем нет.
Выражаем благодарность:
- Компании AMD и лично Шакирову Ильясу за предоставленные на тестирование процессор AMD FX-8350 и материнскую плату ASUS Crosshair V Formula.
Дополнительные фотографии
