Изучение влияния разгона процессоров AMD Vishera на производительность (страница 2)
Fritz Chess Benchmark v.4.2
Зависимость от частот CPU/CPU_NB:
2000 |
2400 |
2600 |
| CPU 4000 |
| CPU 4400 |
| CPU 4700 |
Основное влияние на результат, как и в предыдущих тестах, оказывает «голая» частота работы процессора. Хотя, по сравнению с wPrime, некоторая зависимость результатов от частоты работы CPU_NB все же просматривается. По сравнению с FX-8150, результаты близки, но в расчете на мегагерц, Vishera все же производительнее Bulldozer’а. При этом, у FX-8350 ниже зависимость от частоты работы CPU_NB, нежели у FX-8150.
Зависимость от режимов работы памяти:
памяти |
| DDR3-1600 9-9-9-24 |
| DDR3-1600 6-6-6-18 |
| DDR3-1866 10-10-10-28 |
| DDR3-1866 8-9-9-25 |
| DDR3-1866 6-7-6-18 |
| DDR3-2133 8-10-10-25 |
| DDR3-2400 10-11-11-28 |
За исключением самых низкочастотных и высокотайминговых режимов (DDR3-1600 9-9-9 и DDR3-1866 10-10-10) результаты производительности максимально близки, то есть когда память не максимально замедленна – влияния на производительность она не оказывает никакого.
Зависимость от разгона базовой частоты:
| 200х23.5, HT 2600, CPU_NB 2600, DDR3-2133 8-10-10-25 |
| 261x18, HT 2610, CPU_NB 2610, DDR3-2088 8-10-10-25 |
Два режима с разным значением базовой частоты показали практически идентичный результат, очередной раз дивидендов от разгона базовой частоты нет.
Maxon Cinebench 11.5 x64
2000 |
2400 |
2600 |
| CPU 4000 |
| CPU 4400 |
| CPU 4700 |
Cinebench, как и другие синтетические тесты производительности, отдает свое предпочтение максимально возможной частоте работы процессора. Зависимость от частоты работы CPU_NB проявляется только при переходе от 2000 МГц к 2400 МГц, дальнейший разгон к росту результатов не приводит. Примерно такое же поведение наблюдалось и у FX-8150. К слову о нем, в данном тесте FX-8350 показывает существенно лучшую эффективность, и на частоте в 4700 МГц процессор значительно быстрее, нежели FX-8150 на частоте 4800 МГц.
памяти |
За исключением результата в 8.14 при частоте работы памяти в 2400 МГц тест не показал никакого влияния режимов работы памяти на цифры производительности.
Как и в случае с различными режимами работы памяти, разгон базовой частоты к улучшению результата не приводит.
TOC F@H Bench v.0.4.8.1
2000 |
2400 |
2600 |
| CPU 4000 |
| CPU 4400 |
| CPU 4700 |
Как и в случае с тестированием FX-8150, F@H тест по своему поведению оказался похож на Cinebench: разгон CPU NB почти не дает прироста производительности, при этом, схож и расклад сил между процессорами: FX-8350 на частоте 4700 МГц производительнее, нежели FX-8150 на 4800 МГц.
памяти |
Вклад памяти в итоговый результат хоть и мал, но все же есть. Наиболее предпочтительны режимы с максимально агрессивными значениями таймингов. Здесь проявляется разница по сравнению с FX-8150, который был наиболее производителен в режиме с частотой работы памяти 2400 МГц.
Результат с разгоном базовой частоты чуть выше, хотя разница и близка к погрешности измерений.
WinRar X64 4.20
2000 |
2400 |
2600 |
| CPU 4000 |
| CPU 4400 |
| CPU 4700 |
Архиваторы традиционно требовательны к подсистеме памяти, поэтому высокая зависимость от частоты CPU_NB была ожидаемой, тем более на фоне результатов FX-8150, полученных ранее. В итоге, режим работы с частотами CPU 4000 / CPU_NB 2600 оказался даже производительнее, нежели режим с частотами CPU 4700 / CPU_NB 2000. Что же касается сравнения FX-8150 и FX-8350, то последний производительнее в среднем на 8-10%.
памяти |
Чувствительный к частоте CPU_NB тест показал себя и при сравнении различных режимов работы памяти, между наиболее и наименее производительными режимами наблюдается разница чуть более 10%, что уже не мало. Интересно, что с разгоном памяти удалось преодолеть психологически-важную отметку результата в 10000, чего с FX-8150 ранее не удавалось.
Как и в случае с режимами памяти для FX-8150, какой-либо конкретной зависимости от частоты или таймингов нет, для максимального результата нужно эффективное сочетание частоты и таймингов, что в тесте показывает режим DDR3-1866 6-7-6-18.
Режим с базовой частотой 200 МГц оказался производительнее, видимо, это обусловлено разницей в частоте работы памяти, к чему бенчмарк весьма чувствителен.
7-Zip 9.20
2000 |
2400 |
2600 |
| CPU 4000 |
| CPU 4400 |
| CPU 4700 |
По сравнению с WinRar картина слегка иная: да, частота работы CPU_NB по-прежнему оказывает на результат не малое влияние, но это влияние куда меньше. Да и зависимость результатов от частоты работы процессора в данном случае близка к линейной, чего с WinRar не наблюдалось.
Если сравнивать FX-8150 и FX-8350, то последний слегка производительнее, и разницы в производительности хватает для того, чтобы FX-8350 на частоте 4700 МГц показывал лучший результат, нежели FX-8150 на частоте 4800 МГц.
памяти |
Разница между наиболее и наименее производительными режимами уложилась в 1.6%, что еще меньше, чем наблюдалось в случае с тестированием FX-8150, где эта разница составляла 2.3%. Наиболее производительным режимом оказался режим с максимальной частотой работы памяти, то есть DDR3-2400 10-11-11-28.
Как и в случае с WinRar, более высокий результат показывает режим с штатным значением базовой частоты, что видимо объясняется разницей в частоте работы памяти.
SVPmark 3.0.3a
2000 |
2400 |
2600 |
| CPU 4000 |
| CPU 4400 |
| CPU 4700 |
В основном, тест реагирует на изменение частоты работы процессора, вклад CPU_NB в общий результат хоть и есть, но не велик. Примерно такое же поведение наблюдалось и с FX-8150.
Если сравнивать FX-8150 и FX-8350, то последний при равных частотах производительней в среднем на 6-7%.
памяти |
Если опустить худший результат, то все остальные укладываются в пределы 1%.
Наиболее производительным режимом оказался режим с максимальной частотой работы памяти, в этом плане тест похож на 7-Zip. Что интересно, на FX-8150, и в 7-zip, и в SVPmark наибольшая производительности достигалась при частоте работы памяти 2133 МГц, и дальнейший разгон памяти был лишь во вред.
Результаты двух режимов близки, при этом, режим с разгоном базовой частоты даже чуть медленнее.
