Обзор и тестирование процессорного кулера Scythe Kabuto II (страница 3)
Вентилятор
Он изначально входит в комплект поставки Scythe Kabuto II. Название модели - Scythe GlideStream 120. Производитель заявляет, что особая форма крыльчатки способствует уменьшению сопротивления воздушного потока, что выражается в снижении уровня шума.
Маркировка - SY1225HB12M-P. Прочие характеристики: поддержка ШИМ, скорость вращения крыльчатки составляет ~300-1300 об/мин, расход воздуха до 73.4 куб.фут/м, уровень шума до 26.1 дБ.
Немаловажная особенность – все крепежные отверстия вентилятора оборудованы антивибрационными прокладками с обеих сторон (4 х 4). Это должно снизить передаваемую вибрацию.
Крепление устройства к радиатору происходит посредством двух стальных дужек. Причем их не нужно просовывать в отверстия на радиаторе, они вставляются в крепежные отверстия вентилятора и защелкиваются на радиаторе. Удобное крепление, ничего не скажешь.
На очереди самое интересное – практическая часть. Но сначала приведу спецификации Scythe Kabuto II.
Технические характеристики
| Название модели |
| Тип конструкции |
| Размеры (с вентилятором) (Д х Ш х В), мм |
| Масса (с вентилятором), г |
| Материал основания |
| Материал тепловых трубок |
| Количество тепловых трубок, шт. |
| Диаметр тепловых трубок, мм |
| Материал ребер радиатора |
| Количество ребер, шт. |
| Толщина ребер, мм |
| Межреберное расстояние, мм |
| Вентилятор в комплекте |
| Типоразмер вентилятора, мм |
| Скорость вращения вентилятора, об/мин |
| Максимальный воздушный поток, куб.фут/мин |
| Максимальный уровень шума, дБ |
| Статическое давление, ммН2О |
| Тип подшипника |
| Поддержка процессоров |
Intel LGA 1366/1156/1155/775/2011 |
Тестовый стенд
Во время испытаний Scythe Kabuto II собиралась следующая система:
- Материнская плата: ASUS P8P67 (Intel P67 Express Chipset);
- Центральный процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155);
- Система охлаждения процессора:
- Scythe Kabuto II;
- Thermalright TRUE Spirit 120;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
- Оперативная память: A-Data DDR3-1333 AXDU1333GC4G9-2G, 2 x 4096 Мбайт (Low Voltage);
- Видеокарта: MSI GeForce GTX 570 (Overclocking Edition) 786/4200 МГц, 1280 Мбайт («референс»);
- Жесткий диск: Seagate Barracuda ST3500418AS 7200.12 SATA-2, 500 Гбайт;
- Блок питания: Enermax MODU 87+, 600 Вт;
- Корпус: Open Stand (открытый стенд);
- Операционная система: Windows 7 Home Premium 64-бит.
Методика тестирования, используемые утилиты
Чтобы исключить зависимость эффективности охлаждения от вентилятора, при тестировании всех СО использовалась штатная модель рассматриваемого кулера – Scythe GlideStream 120.
Тестирование проводилось в трех скоростных режимах: ~1300 об/мин, ~1000 об/мин и ~700 об/мин. Изменение скорости вращения вентилятора осуществлялось посредством реобаса Scythe Kaze Q KQ01-BK-3.5, мониторинг скорости вращения - с помощью программы ASUS AI Suite II, входящей в комплект ПО материнской платы. Стоит обратить внимание, что во время замеров материнская плата располагалась горизонтально.
Так как тестирование температурных режимов на номинальной частоте процессора не представляет совершенно никакого интереса, стендовый Intel Core i5-2500K был разогнан до частоты 4400 МГц путем увеличения множителя до 44. Напряжение Vcore в BIOS материнской платы было увеличено до 1.4 В. Активирование функции Load-Line Calibration в BIOS позволило исключить просадку напряжения (Vdroop) на ЦП во время сильной загрузки последнего. По показаниям утилиты CPU-Z напряжение Vcore не изменялось и всегда оставалось стабильным – 1.4 В. Все энергосберегающие функции CPU были деактивированы, позволяя процессору в простое функционировать без снижения напряжения и частоты.
Оперативная память не разгонялась и функционировала на номинальной частоте 1333 МГц с задержками 9-9-9-24 1Т, при штатном напряжении 1.35 В.
Для прогрева процессора применялась программа LinX 0.6.4 AVX Edition в 64-битном режиме, объем памяти выставлялся в значение 4096 Мбайт, время прогона – 15 минут. Далее система охлаждалась в простое 5 минут, после чего проводились еще два аналогичных прогона.
Температурные показатели с CPU снимались утилитой Real Temp 3.7. Учитывалось среднеарифметическое значение всех четырех ядер. Если получался дробный результат, он округлялся в большую сторону.
Тестирование каждого испытуемого проводилось по два раза, причем каждый раз кулер полностью переустанавливался, в том числе с заменой термоинтерфейса. Если результаты разнились, проводилось еще одно дополнительное тестирование.
После каждого цикла замеров система перезагружалась. Температура окружающей среды в районе тестового стенда составляла 22 градуса по Цельсию, не меняясь во время тестирования. Для всех полученных в процессе работы результатов допускается погрешность измерения в районе +/-2%.
Результаты тестирования
На графиках ниже представлены результаты тестирования.
Меньше – лучше
Нагрузка
Кулер Scythe Kabuto II показал среднюю эффективность охлаждения CPU. По сравнению с системой охлаждения Thermalright TRUE Spirit 120 он в среднем проигрывает 5 градусов по Цельсию, причем во всех режимах. Как ясно по графикам, в самом тихоходном режиме ~700 об/мин эффективность Scythe Kabuto II чуть улучшается. Возможно, прижим посредством клипс оказался не очень сильным, и я думаю, будь у него крепежная пластина (backplate), его эффективность могла бы быть лучше.
Заключение
Что в итоге? Scythe Kabuto II вряд ли заслуживает звание суперкулера, хотя сам по себе неплох. К положительным моментам можно отнести тот факт, что он справляется с охлаждением разогнанного процессора. Помимо этого, конструкция новинки позволяет обдувать систему питания ЦП (в отличие от башенных систем охлаждения), а ее высота допускает установку кулера в корпус небольшой ширины (высоты). Твердый середнячок, и никак иначе.
Единственное, что стоит отметить, так это отсутствие задней крепежной крестовины. Зато установка на клипсах выполняется гораздо быстрее и проще. Если же говорить начистоту, то оверклокеру можно посоветовать воздержаться от покупки Scythe Kabuto II и приобрести что-то более эффективное.
Теперь немного о стоимости. В московской рознице Scythe Kabuto II можно приобрести по цене примерно 1500 рублей – это разумный предел для новинки рынка.
Выражаем благодарность:
- Компании Cooling Systems за предоставленный на тестирование процессорный кулер Scythe Kabuto II.
