Обзор и тестирование материнской платы ASUS F2A55 (страница 5)
Тестовый стенд
Тестирование ASUS F2A55 проходило в составе следующей конфигурации:
- Процессор: AMD APU A10-5800K 3.8 ГГц (3800 МГц, в режиме TurboCore - 4200 МГц);
- Система охлаждения: Noctua NH-D14;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Видеокарта: PowerColor Radeon HD 5850 (reference AMD);
- Оперативная память: 2 х 2 Гбайта Corsair Dominator-GT DDR3-2133 ver.7.1 (9-10-9-24; 1.65 В);
- Блок питания: Corsair HX750W 750 Вт;
- Жесткие диски:
- SSD Plextor PX-64M3, 64 Гбайта, SATA 6 Гбит/с;
- HDD Hitachi Deskstar 7K1000, 750 Гбайт;
- Корпус: открытый стенд.
Мониторинг и фирменное ПО
Так же, как и на рассмотренной ранее материнской плате F2A55-M LK, CPU-Z и здесь отображает напряжение некорректно:
Аналогичная картина и с AIDA64:
Что несколько странно, учитывая то, что на этой плате применен другой контроллер I/O.
Корректный мониторинг пока что обеспечивает фирменное стандартное программное обеспечение ASUS, оно же дает доступ к настройкам, идентичным таковым в BIOS:
Здесь напряжения, в отличие от BIOS, задаются фактическим значением, а не сдвигом. Нужно учитывать, что настройки, касающиеся разгона, не сохраняются после перезагрузки (к примеру, настройки режимов работы вентиляторов сохраняются в SETUP BIOS).
В целом напряжения задаются корректно и соответствуют выставляемым в BIOS. Это же относится к настройкам LoadLine Calibration.
Точность установки напряжений и работа LLC
Нагрузка имитировалась следующим образом: процессор AMD A10-5800K работал на частоте 4.2 ГГц, CPU NB Core – 2200 МГц, BCLK – 100 МГц, 2*2 Гбайта DDR3-1600 с таймингами 9-9-9-27-32-1T. Режим нагрузки имитировался запуском LinX 0.6.4 (без поддержки AVX).
Напряжение CPU Core.
CPU Core |
LoadLine Calibration |
программного мониторинга ASUS Ai Suite |
по показаниям мультиметра |
| Auto |
| +0.050 |
| +0.100 |
| -0.025 |
Напряжение CPU NB Core.
CPU NB Core |
| Auto |
| +0.050 |
| +0.100 |
| -0.025 |
Напомню еще раз: напряжения задаются материнской платой только путем надбавки некой величины к штатному напряжению ЦП. Поэтому фактические числа могут быть иными – они зависят от конкретного экземпляра процессора. В частности, VID используемого A10-5800K для CPU Core составляет 1.325 В, а CPU NB Core – 1.150 В.
Отличий от протестированной ранее F2A55-M LK практически никаких, все отклонения укладываются в погрешность измерений.
Разгон
Несколько удивительно, но разгонный потенциал этой материнской платы оказался еще хуже, чем у F2A55-M LK, несмотря на то, что подсистема питания получила иную элементную базу, да и самих фаз 4 + 2, а не 3 + 2.
Разгонный потенциал ASUS F2A55 по частоте BCLK оказался немногим хуже: система сохраняла стабильность вплоть до 137 МГц:
Поиск предельного разгона процессора по ядрам и NB Core уперся в мощность преобразователей питания и их нагрев. Было решено организовать усиленный обдув силами 80 мм вентилятора. Затем вентилятор был заменен на 140 мм Zalman CNPS11X Extreme, работавший на своих максимальных 2000 об/мин. Однако любые попытки повысить напряжение на CPU NB Core свыше 1.250 В приводили к ошибкам и сбоям. CPU Core – выше 1.350 В.
На попытки хоть как-то разогнать систему, перебор различных сочетаний напряжений сначала с одним вентилятором, затем с другим, ушло суммарно два дня. С практически нулевым итогом: 4200 МГц по ядрам, 2300 МГц по NB Core. Оперативная память заработала стабильно только на частоте 2133 МГц с таймингами 9-11-10-27-34-1T. Фактическое напряжение CPU Core ~1.384 В, CPU NB Core ~1.210 В, оперативной памяти ~1.714 В. Температура нагрева обратной стороны платы под силовыми элементами питания процессора составляла 60°C по показаниям термопары.
Либо мне попался неудачный экземпляр платы, либо изначально было заложено так, что подсистема питания на плате работает практически на пределе своих возможностей. И это при том, что количество фаз питания больше.
Тестирование производительности
Методика тестирования
Набор программного обеспечения, его настройки и методика при замерах производительности:
- AIDA64 2.50.2071 Beta, встроенный тест кэша и памяти. Итоговый результат - лучший из трех замеров;
- LinX 0.6.4. Итоговый результат - лучший из пяти проходов;
- Super Pi Mod 1.5 XS, режим 1М. Итоговый результат – лучший из пяти замеров;
- wPrime v.1.55, режимы 32М и 1024М. Итоговый результат – лучший из пяти замеров для 32М и из пяти замеров для 1024М;
- Fritz Chess Benchmark v.4.2. Итоговый результат – лучший из пяти замеров;
- 7Zip 9.20 x64, встроенный тест производительности. Итоговый результат - лучший из пяти замеров;
- Maxon Cinebench 11.5 x64, тест производительности CPU. Итоговый результат - лучший из пяти замеров;
- 3DMark 2011, результаты Physics Score (очки) и Physics Test (fps, количество кадров в секунду). Итоговый результат - лучший из трех замеров;
- Resident Evil 5 PC Benchmark DX10, результаты фиксированного теста (fps, количество кадров в секунду), настройки по умолчанию при разрешении 1024 х 768. Итоговый результат – лучший из трех замеров.
Результаты тестирования
При настройках по умолчанию, режим без разгона:
- Работа ядер процессора на номинальной частоте 3800 МГц;
- CPU NB Core – 1800 МГц;
- Технологии энергосбережения и Turbo Core отключены;
- Оперативная память – DDR3-1866 с таймингами 9-9-9-27-32-1T.
В режиме стабильного максимального разгона.
Для Gigabyte F2A85X-UP4 это:
- Частота CPU Core - 4592 МГц (99.8 * 46);
- Частота CPU NB Core – 2296 МГц (99.8 * 23);
- Частота оперативной памяти – 1864 МГц (99.8 * 18.66), тайминги – 8-8-8-24-32-1T.
Для MSI FM2-A85XA-G65 это:
- Частота CPU Core - 4589 МГц (99.78 * 46);
- Частота CPU NB Core – 2394 МГц (99.78 * 24);
- Частота оперативной памяти – 1863 МГц (99.78 * 18.66), тайминги – 8-9-8-29-41-1T.
Для ASUS F2A55-M LK это:
- Частота CPU Core - 4125 МГц (128.93 * 32);
- Частота CPU NB Core – 2320 МГц (128.93 * 18);
- Частота оперативной памяти – 2407 МГц (128.93 * 18.66), тайминги – 9-11-10-33-54-1T.
Для ASUS F2A55 это:
- Частота CPU Core - 4200 МГц (100 * 42);
- Частота CPU NB Core – 2300 МГц (100 * 23);
- Частота оперативной памяти – 2133 МГц (100 * 21.33), тайминги – 9-11-10-27-34-1T.
Заключение
Вторая протестированная плата бюджетного сегмента производства ASUS. На этот раз - формата ATX. Среди прочих отличий - на одну фазу питания CPU больше, чем у ранее рассмотренной F2A55-M LK, и использование только твердотельных конденсаторов. Несмотря на это, разгон старшей модели оказался хуже. Очевидно, единственным применением платы является эксплуатация в штатном режиме или с разгоном процессора семейства Trinity лишь с одним активным модулем. Стоит отметить, что ASUS F2A55 не дает возможности использовать встроенное графическое ядро, которое есть у большинства ЦП AMD под Socket FM2, для вывода изображения нужна дискретная видеокарта.
Чипсет AMD A55 сам по себе обладает весьма скромным на сегодняшний день функционалом, но материнская плата все-таки может похвастать наличием двух портов USB 3.0 на задней панели платы, для чего инженерам компании пришлось применить сторонний контроллер ASMedia. Зато и стоимость продуктов на основе этого набора логики соответствующая.
Примерная розничная цена ASUS F2A55 по данным Яндекс.Маркет и Price.ru на момент написания обзора начинается с планки 3000 рублей.
Страница материнской платы ASUS F2A55 на официальном сайте ASUS:
Выражаем благодарность:
