Обзор и тестирование материнской платы ASUS F2A55 (страница 4)
Закладка Advanced содержит различные системные настройки:
Здесь можно найти настройки энергосбережения, отключения Turbo Core, режимов работы SATA-контроллера, USB-контроллера (причем каждый порт USB из двенадцати можно отключать отдельно), встроенного графического ядра процессора, звукового и сетевого контроллеров, включения и выключения системы:
Обратите внимание: здесь присутствуют настройки встроенного графического ядра. Если активировать поддержку Dual Graphics, то встроенное видеоядро, если оно работает в процессоре, определится в операционной системе и его можно будет задействовать в рамках этой технологии.
Закладка Monitor отображает значения программного мониторинга.
Но если раньше сначала шли все показания мониторинга, а затем уже настройки оборотов вентиляторов, то теперь все перемешано: температуры, обороты, затем настройки вентиляторов, а затем уже показания мониторинга напряжений и включение/отключение технологии AntiSurge, предназначенной для защиты от резких скачков напряжения (если такая проблема происходит, система при старте выдаст соответствующее сообщение). Яркий пример того, что иногда понятия «логика» и «наглядность» противоречат друг другу. Для вентиляторов доступна, в том числе, и ручная регулировка режимов работы:
Всего на плате три разъема для подключения вентиляторов – CPU_FAN, CHA_FAN1 и CHA_FAN2. Все они четырехконтактные. Управляемы все разъемы, однако такая возможность доступна только при использовании четырехконтактных моделей, трехконтактными вентиляторами материнская плата управлять не умеет.
Закладка Boot содержит параметры, связанные с включением и загрузкой системы:
- Активность цифрового блока клавиатуры при включении/перезагрузке;
- Отображение полноэкранного логотипа материнской платы;
- Быстрая загрузка, работа USB и PS/2 при старте, загрузка системы по сети;
- Время отображения экрана прохождения POST;
- Остановка системы при обнаружении ошибок с требованием нажать F1 и откорректировать некорректные настройки в BIOS;
- Выбор режима отображения сообщений дополнительных ROM модулей BIOS (например, RAID-контроллера чипсета);
- Setup Mode позволяет выбрать интерфейс BIOS по умолчанию – EZ Mode или Advanced;
- Приоритеты загрузки с различных носителей.
Подраздел CSM Parameters позволит обойти некоторые специфичные проблемы, возникающие при загрузке системы.
Подраздел Secure Boot Parameters присутствует для реализации возможностей, появившихся вместе с Windows 8.
Раздел Tools содержит несколько встроенных утилит:
Встроенный прошивальщик EZ Flash 2 традиционно для ASUS дружит и с NTFS, и с кириллицей в именах папок и файлов.
Возможности сохранить имеющуюся прошивку в виде файла на внешнем носителе нет. Только обновление.
SPD Information позволяет увидеть содержимое профилей SPD установленных модулей оперативной памяти:
ASUS O.C. Profiles позволяет сохранить до восьми профилей разгона (опции, не касающиеся разгонных настроек, например, стартовый экран, вход в EZ Mode или Advanced, не сохраняются).
Сохранения профилей настроек в виде обычных файлов с расширением *.CMO на внешних носителях нет – это «не положено» материнской плате по статусу.
