Изучение влияния разгона процессоров AMD Bulldozer на производительность (страница 2)
WinRar X64 4.20
Зависимость от частот CPU/CPU_NB.
2000 |
2400 |
2800 |
| CPU 4000 |
| CPU 4400 |
| CPU 4800 |
Первый тест на сегодня, в котором можно отметить высокую зависимость результатов от частоты работы CPU_NB. При этом ее хватит для того, чтобы режим 4800/2000 был почти равен по производительности с режимом 4000/2800. Зависимость результата от частоты работы процессора присутствует, но уже не такая высокая, как в случае с другими бенчмарками, протестированными ранее. На сей раз увеличение частоты работы процессора на 20% дает увеличение результата на 8% при частоте CPU_NB 2000 МГц и на 9.5% при частоте CPU_NB 2800 МГц.
Зависимость от режимов работы памяти.
памяти |
| DDR3-1600 9-9-9-24 |
| DDR3-1600 6-6-6-18 |
| DDR3-1866 10-10-10-28 |
| DDR3-1866 8-9-9-25 |
| DDR3-1866 6-7-6-18 |
| DDR3-2133 7-10-7-27 |
| DDR3-2133 8-10-10-25 |
| DDR3-2400 10-11-11-28 |
Высокая зависимость результатов от частоты работы CPU_NB позволяла надеяться и на аналогичную ситуацию при смене режима работы DDR3. Надежды оправдались, и разница между наиболее и наименее производительным режимом составила чуть более 10%. Интересно, что нет какой-то предпочтительной зависимости от частоты или используемых таймингов, она комплексная – то есть между первым и вторым необходим баланс. Итого, наиболее производительным режимом стал DDR3-1866 6-7-6-18. Что интересно, режим DDR3-2400 10-11-11-28 при этом показал третий результат «с конца», медленнее оказались только режимы DDR3-1600 9-9-9-24 и 1866 10-10-10-28.
7-Zip 9.20
2000 |
2400 |
2800 |
| CPU 4000 |
| CPU 4400 |
| CPU 4800 |
Еще один архиватор в данном обзоре, который в отличие от WinRar показал меньшую зависимость результата от частоты CPU_NB, на уровне около 4% при сравнении CPU_NB 2000 МГц и 2800 МГц при частоте работы процессора 2800 МГц. В этом плане наиболее близкое поведение можно было наблюдать в Fritz Chess Benchmark. Да и зависимость результата от частоты работы ЦП здесь близка к линейной.
памяти |
Разница между наиболее и наименее производительными режимами составила около 2.3%, не густо, но и игнорировать это не стоит. Наиболее производительным, к удивлению, оказался DDR3-2133 8-10-10-25, при том, что режим DDR3-2133 7-10-7-27 ему уступил. Скорее всего, это объясняется нехваткой для теста объема памяти в 4 Гбайта, ведь и режим DDR3-1866 6-7-6-18 (2х2 Гбайта комплект Kingmax) отстал от DDR3-1866 8-9-9-25 (2х4 Гбайта комплект G.Skill).
SVPmark 3.0.3a
2000 |
2400 |
2800 |
| CPU 4000 |
| CPU 4400 |
| CPU 4800 |
Тест неплохо масштабируется с частотой работы процессора, при ее увеличении на 20% результат вырастает примерно на 18%. А вот влияние частоты работы CPU_NB на результат не столь велико, разница между 2000 МГц и 2800 МГц для частоты ЦП в 4800 МГц составляет чуть менее 2%, примерно как в Fritz Chess Benchmark.
памяти |
Разница между лучшим и худшим показателем укладывается в 1%. Наиболее производительные режимы – DDR3-2133 8-10-10-25 и DDR3-1866 6-7-6-18.
Crysis 2
2000 |
2400 |
2800 |
| CPU 4000 |
| CPU 4400 |
| CPU 4800 |
В отличие от синтетических тестов, в Crysis 2 влияние настроек частот процессора и CPU_NB на конечный результат невелико. Возможно, что, несмотря на используемое разрешение экрана 1280x1024, ограничителем производительности системы стала стендовая видеокарта GTX 580. При этом все же стоит отметить, что зависимость от частот CPU и CPU_NB хоть и мала, но есть.
памяти |
Здесь разницу на глаз заметить сложно, даже с учетом не самых малых погрешностей теста, которые составляют примерно 0.3-0.4 FPS. Поэтому рассуждать о лидерстве различных режимов работы памяти не слишком правильно, разве что можно точно указать аутсайдеров – это режимы DDR3-1600 независимо от таймингов, а также DDR3-1866 10-10-10-28 и DDR3-2400 10-11-11-28.
Metro 2033
2000 |
2400 |
2800 |
| CPU 4000 |
67.67 |
| CPU 4400 |
68.33 |
| CPU 4800 |
69 |
Встроенный тест производительности Metro 2033 показал еще меньшую зависимость от частот CPU и CPU_NB, нежели можно было наблюдать ранее в Crysis 2. По сути, даже между режимами 4000/2000 и 4800/2800 разница незначительна.
памяти |
На фоне предыдущих результатов влияния частот CPU и CPU_NB зависимость от режимов работы памяти не выглядит такой уж низкой. Здесь преимущество у комплекта Kingmax, который способен работать как DDR3-1600 6-6-6-18 и DDR3-1866 6-7-6-18.
Battlefield 3
2000 |
2400 |
2800 |
| CPU 4000 |
| CPU 4400 |
| CPU 4800 |
Налицо еще меньшая процессорозависимость теста, так что особо рассуждать тут нет смысла, как и тратить время на проверку различных режимов работы памяти.
Deus Ex - Human Revolution
2000 |
2400 |
2800 |
| CPU 4000 |
| CPU 4400 |
| CPU 4800 |
Здесь польза от разгона уже заметнее, при этом она есть как от разгона непосредственно ЦП, так и от разгона CPU_NB. Хотя выше 2400 МГц CPU_NB можно и не разгонять, разница будет практически незаметной.
памяти |
Влияние памяти на итоговый результат есть, хоть и не такое большое, как влияние частот процессора и CPU_NB. Наиболее производительными режимами являются DDR3-2133 8-10-10-25 и DDR3-2400 10-11-11-28. При этом высокий AVG FPS наблюдается и в режимах DDR3-2133 7-10-7-27 и DDR3-1866 6-7-6-18, но в них более низкое значение Min FPS, что может быть обусловлено объемом модулей.
The Elder Scrolls V: Skyrim
2000 |
2400 |
2800 |
| CPU 4000 |
| CPU 4400 |
| CPU 4800 |
Зависимость результатов от частоты работы CPU_NB не столь велика, если не рассматривать крайних режимов, а вот от частоты работы процессора зависимость большая, при увеличении частоты на 20% прирост производительности составляет от 15% до 18% в зависимости от частоты работы CPU_NB.
памяти |
Здесь она не так уж и мала, разница между минимальным и максимальным результатом составляет более 3%. Наиболее высокую производительность показывают режимы с минимальными таймингами – DDR3-1600 6-6-6-18 и DDR3-1866 6-7-6-18.
The Witcher 2: Assassins of Kings
2000 |
2400 |
2800 |
| CPU 4000 |
| CPU 4400 |
| CPU 4800 |
Как и в Deus EX, отдельный разгон процессора и CPU_NB не даст лучшего результата, разгонять лучше все вместе. Причем, для частоты работы ЦП 4800 МГц есть заметная разница и между частотами CPU_NB 2400 МГц и 2800 МГц, чего нет во многих других тестах и/или играх.
памяти |
Разница между самым медленным и самым быстрым режимом достигает аж восьми процентов, большую разницу можно наблюдать разве что в WinRar. Хотя тут наибольший разброс вносит режим DDR3-1600 9-9-9-24, производительности которого для частоты работы процессора в 4800 МГц не хватает. Наиболее высокие результаты показывают режимы DDR3-2133 7-10-7-27 и DDR3-1866 6-7-6-18.
Заключение
По итогам тестирования легко заметить, что наибольший вклад в результат вносит частота работы процессора, тут уж можно разгонять до тех пор, пока позволяет система охлаждения.
Зависимость от частоты работы CPU_NB есть, но далеко не всегда, и зачастую не такая уж и большая. Если вспомнить первую статью цикла и сопоставить с результатами производительности, приведенными выше, то можно сделать вывод, что при разгоне CPU_NB планки в 2600 МГц будет достаточно. Тем более что дальнейший разгон сопряжен с необходимостью сильного увеличения напряжения, а дивиденды от этого уже не столь велики.
Что касается различных режимов работы DDR3, то за исключением пары-тройки тестов особого влияния памяти на результат не наблюдается. В целом, оптимальным диапазоном частот можно назвать 1866-2133 МГц. 1600 МГц и ниже может уже не хватать, в то время как от 2400 МГц пользы уже нет.
Что ж, с Bulldozer’ом наконец-то закончили, теперь можно садиться за тесты AMD Vishera.
Выражаем благодарность:
- Компании AMD и лично Шакирову Ильясу за предоставленный на тестирование процессор AMD FX-8150 и материнскую плату ASUS Crosshair V Formula.
