Обзор и тестирование корпуса NZXT Tempest 410 Elite (страница 4)
Технические характеристики
| Название модели | Tempest 410 Elite |
| Тип конструкции | Midi Tower |
| Габариты корпуса (Ш х В х Г), мм | 215 х 481 х 496 |
| Масса корпуса (нетто), кг | 7.8 |
| Материал корпуса | Сталь SECC / Пластик |
| Толщина материала шасси корпуса, мм | 0.8 |
| Толщина материала боковых панелей, мм | 0.8 |
| Цветовая вариация | Black (Черный) |
| Наличие прозрачного акрилового окна | Есть |
| Внешние 5.25-дюймовые отсеки, шт. | 3 |
| Внутренние 3.5 / 2.5-дюймовые отсеки, шт. | 8 |
| Слоты расширения, шт. | 7 |
| Внешние порты | 1 x USB 3.0
3 x USB 2.0 Микрофон + наушники (HDA + AC’97) |
| Поддержка материнских плат | ATX / Micro-ATX / Mini-ATX / Flex-ATX / Mini-ITX |
| Штатная система охлаждения | Передний вентилятор: 2 х 120 мм (~1200 об/мин, вдув)
Задний вентилятор: 1 х 120 мм (~1200 об/мин, выдув) |
| Возможная система охлаждения | Передний вентилятор: 2 х 120 мм
Задний вентилятор: 1 х 120 мм Верхний вентилятор: 2 х 140 / 120 мм Нижний вентилятор: 1 x 120 мм |
| Поддержка радиатора СЖО | Есть (двухсекционный) |
| Максимальная длина видеокарты, мм | 315 (без HDD) / 250 (с HDD) |
| Максимальная высота кулера CPU, мм | 170 |
| Свободное место за поддоном MB, мм | 23 |
| Рекомендованная стоимость, $ | 90 |
Тестовый стенд
При тестировании NZXT Tempest 410 Elite в нем собиралась следующая система:
- Материнская плата: ASUS P8P67 (Intel P67 Express Chipset);
- Центральный процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155);
- Система охлаждения процессора:
- Кулер: Thermalright TRUE Spirit 120;
- Вентилятор: Scythe S-FLEX SFF21E (120 х 120 х 25 мм, ~1200 об/мин);
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
- Оперативная память: A-Data DDR3-1333 AXDU1333GC4G9-2G, 2 x 4096 Мбайт (Low Voltage);
- Видеокарта: MSI GeForce GTX 570 (Overclocking Edition) 786/4200 МГц, 1280 Мбайт (reference);
- Жесткие диски:
- Seagate Barracuda ST3500418AS 7200.12 SATA-2, 500 Гбайт, 1 шт.;
- Western Digital Caviar Blue WD10EALX SATA III, 1 Тбайт, 3 шт. (2 пластины, 4 головки);
- Блок питания: Enermax MODU 87+, 600 Вт;
- Дополнительный вентилятор: Zalman ZP1225AFL (120 х 120 х 25 мм, ~1100 об/мин);
- Корпус:
- NZXT Tempest 410 Elite;
- открытый стенд;
- Операционная система: Windows 7 Home Premium 64-бит.
Методика тестирования, используемые утилиты
Эффективность системы охлаждения корпуса сравнивалась с открытым стендом (Open Stand на графиках). Замеры температур осуществлялись для трех компонентов системы: центрального процессора, видеокарты и жестких дисков. Так как в NZXT Tempest 410 Elite отсутствует предустановленный реобас, тестирование проводилось только в одном режиме – при номинальной скорости вращения штатных вентиляторов. Графический адаптер тестировался в двух режимах: с установленным на днище корпуса дополнительным вентилятором (+Fan на графиках) и без. Во время испытаний на открытом стенде материнская плата располагалась горизонтально.
Процессор Intel Core i5–2500K был разогнан до частоты 4500 МГц путем увеличения множителя до 45. Напряжение Vcore было поднято в BIOS материнской платы до 1.4 В (Load-Line Calibration включен). Во время нагрузки на ЦП напряжение Vcore не изменялось.
Оперативная память не разгонялась и функционировала на номинальной частоте 1333 МГц с задержками 9-9-9-24 1Т, при штатном напряжении 1.35 В.
Для прогрева процессора применялась LinX 0.6.4 AVX Edition в 64-битном режиме, объем памяти выставлялся в значение 4096 Мбайт, время прогона – 17 минут. Далее система охлаждалась в простое 7 минут, после чего проводились еще два аналогичных прогона.
Температурные показатели с CPU снимались программой Real Temp 3.7. Учитывалось среднеарифметическое значение всех четырех ядер. Если получался дробный результат, он округлялся в большую сторону.
Для разогрева жестких дисков применялся пакет IOMeter. Использовался режим «Access Time», поскольку именно он наиболее сильно разогревает дисковую подсистему. Нагружались только жесткие диски Western Digital Caviar Blue WD10EALX. Время тестирования составляло 30 минут. Температурные показатели с «винчестеров» снимались с помощью утилиты SpeedFan 4.47, учитывалась температура самого горячего HDD.
Видеокарта MSI GeForce GTX 570 OC функционировала на слегка повышенных частотах 786/4200 МГц – именно таким разгоном ее наделил производитель на заводе. Для более сильного нагрева напряжение на GPU было увеличено с 1.000 до 1.025 В. Для прогрева использовался бенчмарк Heaven DX11 Benchmark 2.5 со следующими настройками:
- API: DirectX 11.0;
- Stereo 3D: Disabled;
- Shaders: High;
- Tessellation: Normal;
- Anisotropy: 16;
- Anti-aliasing: 4x;
- Full Screen: On;
- Resolution: 1920 x 1200.
В драйверах видеокарты дополнительно активировалась опция «сглаживание – прозрачность», 4х (избыточная выборка).
Нагрев видеоускорителя проводился в течение 17 минут, замеры температуры осуществлялись с помощью утилиты MSI Afterburner 2.2.3. Скорость вращения крыльчатки вентилятора СО видеокарты при тестировании последней выставлялась на 66% (~2700 об/мин). Во время тестирования других компонентов обороты СО видеокарты понижались до номинальных (режим AUTO, 40%).
Стоит учесть, что стендовый видеоускоритель MSI GeForce GTX 570 OC получил референсный дизайн и систему охлаждения турбинного типа. Соответственно, большая часть нагретого им воздуха выбрасывается за пределы системного блока.
Температура окружающей среды в районе тестового стенда поддерживалась равной 23°C и не менялась во время тестирования. Для всех полученных результатов допускается погрешность измерения в районе +/– 2%.
Результаты тестирования
На графиках ниже представлены результаты тестирования.
Меньше – лучше
Нагрузка
GPU Temp, °C
Меньше – лучше
Нагрузка
HDD Temp, °C
Меньше – лучше
Нагрузка
С охлаждением графического адаптера ситуация получилась неординарная. При использовании только трех штатных вертушек температура GPU в корпусе оказалась на 5°С выше, чем на открытом стенде, и составила 85°С против 80°С на «Open Stand». Добавление на днище корпуса четвертого вентилятора, который призван нагонять прохладный воздух к видеокарте и обдувать ее, ухудшает температурный режим последней на 2°С - температура GPU увеличивается до 87 градусов по Цельсию. Такие дела.
С охлаждением жестких дисков полный порядок. Температура в корпусе не поднимается выше 37°С, в то время как на открытом стенде аналогичный показатель подскакивает до отметки в 47°С.
Шум
Напоследок займемся изучением уровня шума, исходящего от работающего закрытого системного блока. Основная задача – исследовать шумность СО корпуса, но также будет проверен уровень шума целиком собранной системы (режимы «Light» и «Full» на графиках). Как и при тестировании температурных режимов, замер звукового давления проводился при использовании в корпусе трех штатных вентиляторов при номинальной скорости вращения.
В режиме «Light» обороты вентилятора кулера CPU уменьшались до ~700 об/мин. Скорость вращения турбины СО видеокарты оставалась минимальной – 1440 об/мин (40%). Жесткие диски Western Digital Caviar Blue WD10EALX отключались. В режиме «Full» система функционировала без снижения скорости вентиляторов и без отключения каких-либо компонентов.
Звуковое давление замерялось цифровым шумомером Becool BC-8922. Уровень фонового шума в помещении, где проводилось тестирование, составлял ~25 дБ. Замеры звукового давления проводились с расстояния 0.5, 1 и 2 м от системного блока, поскольку именно на таком расстоянии от компьютера чаще всего находится пользователь. Шумомер располагался спереди от «системника» со смещением в левую сторону на 45 градусов.
Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. А значит, относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным.
На графике ниже можно ознакомиться с результатами тестирования.
Меньше - лучше
2 | 1 | 0.5 м
Графики показывают, что NZXT Tempest 410 Elite является довольно шумным корпусом. Даже при отключении трех «винчестеров» и замедлении вентилятора кулера CPU разница звукового давления составляет не менее ~1 дБ. Субъективно, сидеть в метре от системного блока недостаточно комфортно, уровень шума в ~35-36 дБ дает о себе знать. Как оказалось, основной шум привносят фронтальные вентиляторы. Желательно использовать сторонний реобас, чтобы с его помощью уменьшить шум до приемлемых на слух значений.
Как итог, шумовые характеристики NZXT Tempest 410 Elite не очень хорошие, а отсутствие штатной возможности управления оборотами вентиляторов положительным моментом не назовешь.
Заключение
В целом, NZXT Tempest 410 Elite неплох. Он выделяется возможностью размещения большого количества жестких дисков, наличием быстросъемных фронтальных вентиляторных боксов, возможностью установки радиатора СЖО на верхнюю панель, и прозрачным акриловым окном. Этот корпус лучше всего подойдет любителям СЖО.
Не подкачал он и в плане охлаждения комплектующих. Но это касается по большей части центрального процессора и жестких дисков, а вот температурный режим видеокарты не идеален. Все это в свою очередь сказалось на исходящем шуме, который невозможно снизить штатными средствами.
Что касается стоимости корпуса, то рекомендованный производителем ценник составляет 90 американских долларов, в пересчете на рублевый эквивалент будет примерно ~2800. Помимо версии «Elite» существует и вариант без акрилового окна, который оценивается на $10 меньше - $80. Но в наших реалиях стоимость NZXT Tempest 410 Elite немного выше ~3200-3400 рублей.
Плюсы:
- Антивибрационное крепление накопителей;
- Поддержка верхней панелью радиатора СЖО;
- Наличие порта USB 3.0 на фронтальной панели;
- Хорошая эффективность охлаждения CPU и HDD;
- Симпатичный дизайн и наличие прозрачного окна;
- Быстросъемные фронтальные вентиляторные боксы;
- Возможность установки большого числа накопителей;
- Предусмотрено расширение системы вентиляции корпуса.
- Недостаточно эффективное охлаждение видеокарты;
- Повышенный уровень шума и невозможность его снижения штатными средствами.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленный на тестирование корпус NZXT Tempest 410 Elite.
