Обзор и тестирование корпуса NZXT Tempest 410 Elite (страница 2)
Материал изготовления NZXT Tempest 410 Elite – сталь холодного проката (SECC). Это касается как самого шасси, так и боковых панелей. Толщина стали во всех случаях составляет 0.8 мм. Снаружи корпус окрашен черной матовой краской, шершавой на ощупь, на которой почти не остается отпечатков от пальцев, а если они и образуются, то без труда удаляются. Фронтальная и верхняя панели выполнены из качественного пластика.
Дизайн - классический. Сплошь прямые углы, лишь в передней части заметна небольшая выпуклость. Обтекаемость корпусу придает плавный срез верхней панели.
Особенно это заметно при взгляде со стороны задней панели.
Обе боковые дверцы полностью глухие. Правая боковина – стандартно, левая же – за счет акрилового окна, на котором отсутствуют какие-либо вентиляционные отверстия. Это не лучшим образом может сказаться на эффективности охлаждения видеокарты, однако для ее обдува производителем предусмотрена установка вентилятора на днище корпуса.
Снимаются панели сдвигом назад за специальную выемку. В закрытом состоянии они дополнительно фиксируются винтами с накатанной головкой – по два винта на каждую.
Фронтальная панель NZXT Tempest 410 Elite выполнена из пластика и снизу доверху перфорирована довольно крупными отверстиями, с внутренней стороны оборудованными мелкоячеистой металлической противопылевой сеткой.
Верхняя треть панели отведена трем отсекам для 5.25-дюймовых устройств, которые закрыты быстросъемными заглушками на защелках. Все остальное место занимают два фронтальных 120 мм вентилятора, которые «упакованы» в специальные съемные боксы на защелках.
Их извлечение требуется для доступа к накопителям, поскольку те устанавливаются с наружной стороны лицевой панели. Боксы снимаются за секунды, реализована беспроводная подача питания на вентиляторы, посредством контактов. Это очень удобно. Производитель знает, как максимально облегчить доступ пользователя к комплектующим и упростить процесс сборки системы.
Управление компьютером вынесено на фронтальную панель, в верхнюю правую часть. Все кнопки и разъемы располагаются вертикально. В самом верху – кнопка подачи питания, за ней – кнопка перезагрузки (эта расположена горизонтально). Под ними можно видеть два индикатора – сигнализатор работы компьютера и сигнализатор активности дисковой подсистемы. Оба испускают неяркое белое свечение.
Далее сверху вниз располагаются три порта USB 2.0, подключаемые стандартными внутренними разъемами, и один порт USB 3.0 характерного синего цвета, для которого требуется соответственный внутренний разъем. Завершают цепочку гнезда (mini-jack 3.5 мм) для наушников и микрофона, поддерживающие стандарты HDA и AC’97. Если у кнопок включения и перезагрузки присутствуют обозначения, то аудиоразъемы никак не помечены, у них нет даже цветового различия.
Задняя панель NZXT Tempest 410 Elite выполнена в полном соответствии с современной модой. Снизу – отсек для блока питания, с возможностью его размещения вентилятором как вверх, так и вниз. Средняя часть занята слотами расширения в количестве семи штук, закрытыми съемными перфорированными заглушками.
Справа от слотов – небольшая вентиляционная решетка и два отверстия для вывода шлангов системы жидкостного охлаждения с наличием резиновых лепестковых вставок, через которые можно проложить «трубы» с внешним диаметром до 17 мм. При их удалении диаметр отверстий увеличивается до 22 мм.
Сверху слева – вырез под I/O заглушку материнской платы, справа от него - посадочное место для 120 мм вентилятора, который в штатной поставке корпуса уже установлен. Ничего необычного, стандартная компоновка.
Верхняя панель NZXT Tempest 410 Elite отличается несколькими интересными моментами. Как и фронтальная панель, она также изобилует вентиляционными отверстиями. Здесь можно разместить два 140 мм или 120 мм вентилятора.
Помимо этого, верхняя панель является съемной конструкцией. Она отщелкивается в задней части и снимается сдвигом назад и вверх. Расстояние в 40 мм позволяет разместить здесь радиатор системы жидкостного охлаждения.
Передняя часть верхней панели оборудована поделенным на две части отсеком для хранения различных вещиц, который закрыт крышкой на защелке. При надавливании на нее он открывается. Фиксация открытой крышки может быть в пяти положениях. «Наворот» достаточно полезный.
На нижней панели размещены две вентиляционные решетки. Через заднюю осуществляется забор прохладного воздуха блоком питания, посередке же можно разместить 120 мм вентилятор, который будет полезен при наличии в системе производительной видеокарты. Примитивный противопылевой фильтр присутствует лишь в первом случае, а во втором не предусмотрена даже возможность его установки.
По периметру днища расположены четыре ножки из твердой резины, которые служат опорой системному блоку. Они ничем не прикручены, а банально приклеены. Их высота составляет 8 мм.
Итак, разобравшись с внешним видом и дизайном NZXT Tempest 410 Elite, пора переходить к изучению его внутреннего строения.
