Обзор и тестирование видеокарты ASUS EAH7770-DC-1GD5 DirectCU TOP 1024 Мбайт (страница 4)
Разгон с максимальными оборотами вентилятора оказался незначительно лучше – 1220/1630 МГц:
Температура графического процессора в 60 градусов оставляет неплохой запас для поднятия напряжения на нем. При помощи командной строки и программы MSI Afterburner оно было установлено на 1.275 В, что по показаниям мультиметра оказалось равным 1.33 В. Разгон составил 1300/1600 МГц, а температура поднялась на 17 градусов (с 60°C до 77°C):
Температура в 77 градусов все еще далека от критической отметки, но дальнейшее повышение напряжения только приводило к увеличению нагрева GPU и снижению разгона видеопамяти. К тому же, если оставить работать слот на материнской плате в режиме PCI Express Gen3, то после 1300 МГц и 1.30 В начинался Power Throttling. Увеличение напряжения на памяти помогало слабо и только при использовании жидкостного охлаждения на GPU, а увеличение напряжений Vddci и Vpcie не помогало вообще.
Энергопотребление
Уровень энергопотребления всего компьютера (без учета монитора) измерялся при помощи тарификатора PEREL Tools E305EMG. Показания снимались после стабилизации температуры GPU. Для создания нагрузки на GPU использовалась программа FurMark. Результаты получились следующие:
Без нагрузки (2D) |
Без разгона |
Разгон без поднятия напряжения |
Разгон |
Разгон с поднятием напряжения |
Без нагрузки энергопотребление ASUS EAH7770-DC-1GD5 DirectCU TOP столь же мало, как и у ASUS EAH7750-1GD5. Но в 3D-режиме старшая модель в номинале показывает такой же уровень, как у младшей после разгона с вольтмодом.
Увеличение оборотов вентилятора до максимума приводило к снижению энергопотребления на 6-7 Ватт. Чем холодней графический процессор, тем эффективней работает видеокарта.
Прирост производительности от разгона
Процессор Intel Core i7-3770K был разогнан до частоты 4600 МГц с напряжением 1.30 В.
Память работала в двухканальном режиме на частоте 2666 МГц с таймингами 10-12-12-28 1T и напряжением 1.80 В.
Производительность измерялась в двух режимах:
- 1120/1150 МГц, 1.23/1.50 В, PCI Express Gen3;
- 1300/1600 МГц, 1.33/1.50 В, PCI Express Gen3.
Для теста производительности использовались следующие приложения:
- Sniper Elite V2 Benchmark v1.05;
- Aliens vs. Predator D3D11 Benchmark v1.0;
- Direct Compute & OpenCL Benchmark v0.45b .
Настройки драйвера AMD Catalyst v12.9 beta (v9.001.0) были оставлены на значениях по умолчанию, за исключением следующих:
- VSync = Always Off;
- Power Control Settings = +20%.
Настройки:
- 1920x1080;
- Motion Blur = On;
- Ambient Occlusion = On;
- VSync = Off;
- Texture Detail = Ultra;
- Shadow Detail = Ultra;
- Anti Aliasing = High;
- Draw Distance = Ultra;
- Anisotropic Filtering = 16;
- Compute Shader = On;
- Advanced Shadows = High;
- Super Sampling = 4.0x;
1920x1080
min | avg FPS
Настройки:
- 1920x1080;
- Texture Quality = Very High;
- Shadow Quality = High;
- SSAO = On;
- VSync = Off;
- DX11 Tessellation = On;
- DX11 Advanced Shadows = On;
- DX11 MSAA Samples = 4XAA;
1920x1080
min | avg FPS
Настройки:
- Profile = cs_5_0;
- API = Direct Compute;
Direct Compute Score
OpenCL Score
Разгон с охлаждением проточной водой и сравнение с AMD Radeon HD 7750
Из-за близкого расположения элементов системы питания с левой стороны от графического процессора, установка стакана для жидкого азота на видеокарты AMD Radeon HD 7770 c референсным дизайном связана с определенными трудностями. С ней без дополнительной доработки оказались несовместимы даже тонкие (slim) стаканы. Есть два варианта решения проблемы – перенос мешающих элементов на обратную сторону видеокарты при помощи паяльника или укорачивание выступающих частей на стакане и его креплении. Но, прежде чем приступать к экстремальному разгону, было решено проверить видеокарту с использованием жидкостного охлаждения, чтобы понять будет ли дальнейший рост частот от улучшения охлаждения. Для этого на процессор и видеокарту были установлены медные водоблоки (Thermalright XWB-01 CPU Waterblock и самодельный на видеокарту), а в качестве теплоносителя была использована обычная проточная вода.
Процессор Intel Core i7-3770K был разогнан до частоты 5 ГГц с напряжением 1.48 В, а видеокарта ASUS EAH7770-DC-1GD5 DirectCU TOP работала на частотах 1360/1450 МГц. Для достижения этих частот напряжение на графическом процессоре было повышено до максимально возможного программным способом уровня 1.35 В (что соответствует уровню 1.40 В по показаниям мультиметра) и до 1.75 В на видеопамяти. Кроме этого прошлось переключить работу слота PCI Express на материнской плате в режим Gen2, чтобы хоть немного повысить порог частот и напряжений, после которого начинался Power Throttling. Он проявлялся в виде замедлений в моменты наибольшей загрузки во время прохождения бенчмарков (типичный пример – момент взрыва в самом конце Aquamark3) и в результате на более высоких частотах бенчмарк показывал результат ниже, чем он должен быть.
Опция Power Control была установлена в +20%, но судя по поведению видеокарты, этого все равно оказалось недостаточно. А специальные "оверклокерские" версии BIOS с увеличенным Power Control обычно делаются только для топовых видеокарт и только по особым случаям (например, для использования в соревнованиях). С учетом всего этого можно сделать вывод, что AMD Radeon HD 7770 для экстремального разгона не подходит. Хотя у нее и нет таких проблем как у AMD Radeon HD 7750 (2 фазы и питание только через слот PCI-E) и даже нет проблем с защитами на уровне контроллера напряжения (OCP, OVP), но есть ограничители на более высоком уровне (видеодрайвер и BIOS). Нет смысла перепаивать конденсаторы с дросселями или пилить стакан, пока структура BIOS остается закрытой и защищенной цифровой подписью (все еще не взломанной у семитысячной серии видеокарт AMD Radeon).
Но все же говорить о том, что AMD Radeon HD 7770 плохо разгоняется, тоже было бы неправильно. Уровень производительности разогнанной AMD Radeon HD 7750 примерно соответствует номинальному режиму работы видеокарт AMD Radeon HD 7770 с повышенными частотами, таких как ASUS EAH7770-DC-1GD5 DirectCU TOP. А уровень разогнанной старшей модели на ядре Cape Verde уже недостижим для разогнанной младшей.
Для тестирования в бенчмарке 3DMark11 использовался драйвер AMD Catalyst v12.8 (v8.982.0) с настройками на максимальную производительность.
Результаты на ASUS EAH7750-1GD5 (1265/1400 МГц, 1.33/1.63 В, PCI Express Gen2):
Результаты на ASUS EAH7770-DC-1GD5 DirectCU TOP (1360/1450 МГц, 1.40/1.75 В, PCI Express Gen2):
Заключение
Преимущества и недостатки ASUS EAH7770-DC-1GD5 DirectCU TOP.
Плюсы:
[+] Тихая система охлаждения (около 34 дБА в 3D режиме с автоматическим управлением оборотами вентилятора).
[+] Низкий уровень энергопотребления и тепловыделения.
[+] В отличие от обычного варианта ASUS EAH7770-DC-1GD5 DirectCU, заводской разгон частоты графического процессора у модели с суффиксом TOP составляет уже не символические 20 МГц, а вполне ощутимые 120 МГц. Частота видеопамяти повышена на обеих версиях, но только на 25 МГц.
[+] Наличие поддержки программного увеличения напряжения на GPU. Микросхема контроллера напряжения ST L6788A позволяет устанавливать его только до 1.35 В, но этого вполне достаточно для воздушного и жидкостного охлаждения. А для экстремального разгона Radeon HD 7770 далеко не лучший вариант.
Минусы:
[-] Проблемы с разгоном графического процессора выше 1300-1350 МГц. Несмотря на наличие разъема дополнительного питания и трех фаз в системе питания графического процессора, увеличение напряжении на GPU вынуждает снижать частоту видеопамяти точно так же, как и на Radeon HD 7750. После достижения некоторого порога производительности появляются «фризы». В этом случае помогает переключение режима работы слота PCI Express с 3.0 на 2.0, но это не устраняет проблему полностью, а лишь дает возможность поднять частоты еще немного выше.
[-] Отсутствие в комплекте переходников с mini Display Port на Display Port стандартного размера и переходника с 4-pin Molex на 6-pin PCI-E для подключения дополнительного питания.
[-] Отсутствие на плате второго разъема для поддержки режимов 3-Way и 4-Way CrossFireX. Соединять в связку при помощи мостика можно не более двух видеокарт.
Выражаем благодарность:
- Компании ASUS – за предоставленную видеокарту ASUS EAH7770-DC-1GD5 DirectCU TOP и материнскую плату ASUS Maximus V Gene;
- Компании Corsair – за предоставленный блок питания Professional Series Gold AX1200;
- Компании OCZ Technology за предоставленный накопитель Vertex 4 128 Гбайт.
Комментарии Правила
