Обзор и тестирование видеокарты ZOTAC GTX 660 AMP! Edition (страница 2)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты Zotac GTX 660 AMP! Edition проходило в составе следующей конфигурации.
- Материнская плата: MSI Z77A-GD65 (Intel Z77, LGA 1155);
- Процессор: Intel Core i7-3770К 4700 МГц (100 МГц х 47, 1.35 В) или 1600 МГц во время замера шумности системы охлаждения;
- Система охлаждения: система водяного охлаждения;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
- Оперативная память: Corsair DDR3 1600 МГц, 4 модуля x 4 Гбайта, (7-8-7-20-1T, 1.65 В);
- Жесткий диск: Crucial M4 (CT128M4SSD2), 128 Гбайт;
- Блок питания: Enermax REVOMAX 1250 Ватт;
- Аудиокарта: ASUS Xonar HDAV 1.3;
- Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 SP1;
- Версия драйверов: для AMD - Catalyst 12.8, для NVIDIA – nforce 306.xx.
- Шумомер: Center 320;
- Мультиметр: Fluke 289;
- Тарификатор электроэнергии: E305EMG;
- Микрофон: Philips SBC ME570.
Для корректного замера температур и уровня шума использовались приведенные ниже условия. Помещение, внутри которого располагается система автоматической поддержки климатических условий. В данном случае уровень температуры был установлен на отметке 24°C +/-1°C. За точностью соблюдения заданных параметров наблюдало четыре датчика, один из которых находился в 5 см от вентилятора системы охлаждения видеокарты и был ведущим. По нему происходила основная коррекция температуры в помещении.
Шум измерялся на расстоянии 50 см до видеокарты. Фоновый уровень составлял <20 дБА. В качестве жесткого диска использовался SSD, а блок питания, помпа, радиатор с вентиляторами во время замера находились за пределами комнаты. На стенде отсутствовали иные комплектующие, издающие какие-либо шумы.
Звуко- и видеозапись системы охлаждения производилась на расстоянии ~10 см от вентилятора. Первые 5-10 секунд без нагрузки в режиме простоя, далее включалась 100% нагрузка с помощью программы Furmark. Наибольший уровень шума достигается в конце аудиозаписи. Заранее определялся температурный режим и шум, чтобы в процессе записи аудиодорожки вы смогли услышать именно максимальный шум. В процессе просмотра видеороликов можно выделить тембр и характер звуков, издаваемых системой охлаждения. Предупреждаю вас, что звук на них сильно приукрашен, то есть ощущается сильнее, чем есть на самом деле.
Уровень потребления электричества в простое оценивался по показаниям тарификатора E305EMG сразу после загрузки операционной системы. Значения, отображаемые на графике, соответствуют минимально достигнутым цифрам с прибора. Под нагрузкой видеокарты тестировались программой Furmark. После 10-15 минут температура и обороты вентилятора достигали своего теоретического максимума, после чего данные заносились в таблицу.
Температура силовых цепей измерялась путем установки термодатчика в пространство между радиатором и термопрокладкой в самое нагруженное место.
Нюансы, возникшие в процессе тестирования, я постараюсь подробно объяснить по мере их возникновения.
Исследование потенциала системы охлаждения
Пояснения к графикам:
- Синяя линия – в режиме простоя.
- Красная линия – максимальная температура.
- Черная линия показывает уровень издаваемого при определенных оборотах вентилятора шума.
- Пунктирная линия указывает на диапазон регулировки в автоматическом режиме вентилятора.
В процентах указана скорость вентилятора/ов, выставленная в MSI Afterburner, начиная от 20% (для ускорителей NVIDIA от 35%) до 100%, с шагом 5%. Таким образом, чтобы понять, насколько нагреется видеокарта, и как сильно она будет шуметь, скажем, при 50% оборотов, достаточно провести вертикальную линию через отметку 50%. В местах пересечения получаем три значения: с красной линией – максимальную температуру в нагрузке, с синей линией – температуру в простое, с черной линией – уровень шума.
В данном случае все видеокарты тестировались с заводскими частотами.
Температура графического ядра и обороты вентилятора/ов.
Заводские калибровки вентиляторов просто отличные. Похожий алгоритм уже встречался мне на старшей версии, и в тот раз вызвал критические замечания. Судя по всему, работа над ошибками все же была проделана. Инженеры более ответственно подошли к определению точек автоматического контроля, сделав разумный выбор.
Алгоритм управления оборотами вентиляторов не использует их максимальную скорость, а ограничивается 45%. В режиме нагрузки максимальная температура достигает 74 градусов по Цельсию при 2350 об/мин. Теперь обратимся к показателям нагрева мосфетов.
Температура мосфетов и обороты вентилятора/ов.
Небольшой радиатор с низкими ребрами, расположенный в области не очень хорошего обдува, способствует высоким температурам. Под нагрузкой она поднимается до 72 градусов, что считается приемлемым результатом.
| дБА |
| t°C минимальная |
| t°C максимальная |
| t°C VRM мин |
| t°C VRM макс |
| t°C окружающей среды |
| Обороты вентилятора |
Для сравнения приведу результаты модели версии «Ti» того же производителя.
| дБА |
| t°C минимальная |
| t°C максимальная |
| t°C VRM мин |
| t°C VRM макс |
Сводный анализ производительности систем охлаждения
Без нагрузки.
- Zotac GTX 660 AMP! – 30%, 1500 об/мин, 28°C, 24.3 дБА.
- Zotac GTX 660 Ti AMP! – 30%, 1170 об/мин, 32°C, 26.6 дБА.
Исходя из результатов, можно сделать вывод о том, что даже идентичная конструкция системы охлаждения и меньшие обороты не гарантируют низкий уровень шума. Зато измененный профиль вентиляторов позволил существенно улучшить показатели системы охлаждения.
Под нагрузкой.
- Zotac GTX 660 AMP! – 45%, 2350 об/мин, 74°C, 35.3 дБА.
- Zotac GTX 660 Ti AMP! – 55%, 2350 об/мин, 67°C, 43.6 дБА.
GPU; вентилятор – авто, простой |
GPU; вентилятор – авто, нагрузка |
дБА; вентилятор – авто, простой |
дБА; вентилятор – авто, нагрузка |
VRM; вентилятор – авто, простой |
VRM; вентилятор – авто, нагрузка |
| HD 7870 v1 |
| HD 7870 v2 |
| Zotac GTX 660 Ti AMP! |
| Zotac GTX 660 AMP! |
Предлагаю вам ознакомиться с приведенными ниже данными по результатам тестирования. Начнем с зависимости температуры графического ядра от оборотов вентилятора/ов.
Принципы работы алгоритма управлением оборотами вентиляторов у обеих карт разные, но суть одна. Есть определенная максимальная точка, которую ни при каких условиях нельзя превышать, а дальше подстраиваем вентиляторы под этот предел.
Система охлаждения эффективнее работает на Zotac GTX 660 Ti AMP!, что легко объяснимо. Во-первых, на ней установлено на одну тепловую трубку больше. Во-вторых, вентиляторы толще и обороты выше. Вот эти-то, незаметные на первый взгляд, вещи и сказываются под кожухом. Только что выберет покупатель? Я ручаюсь, что приоритет будет отдан той видеокарте, которую не слышно и чья температура не поднимается до пугающих 90-100°C.
Зависимость температуры силовой части видеокарты от оборотов вентилятора/ов.
Несколько раз за обзор упоминалось, что в обоих случаях радиатор VRM на этих видеокартах спрятан в «безветренную» область. Только в случае с ускорителем без приставки «Ti» на него все же поступает определенное количество воздуха, да и сила тока задействуется меньшая. Поэтому удивляться нечему, Zotac GTX 660 AMP! закономерно меньше греется.
Уровень шума
Послушать систему охлаждения и сравнить различные СО между собой можно, воспользовавшись приведенными в таблице ссылками.
| Референсные СО AMD | Референсные СО NVIDIA |
| Radeon HD 5970 [2900 Кб] | GTX 470 [2500 Кб] |
| Radeon HD 6790 [2500 Кб] | GTX 570 [2500 Кб] |
| Radeon HD 6850 [1700 Кб] | GTX 580 [1500 Кб] |
| Radeon HD 6870 [2150 Кб] | GTX 590 [2700 Кб] |
| Radeon HD 6950 [3200 Кб] | GTX 670 [1800 Кб] |
| Radeon HD 6970 [2600 Кб] | GTX 680 [2300 Кб] |
| Radeon HD 6990 [2150 Кб] | |
| Radeon HD 6990 880 Мгц [2300 Кб] | |
| Radeon HD 7750 [2050 Кб] | |
| Radeon HD 7770 [3040 Кб] | |
| Radeon HD 7870 Rev 1 [2100 Кб] | |
| Radeon HD 7870 Rev 2 [2650 Кб] | |
| Radeon HD 7950 [3200 Кб] | |
| Radeon HD 7970 [3100 Кб] | |
| Оригинальные СО AMD | Оригинальные СО NVIDIA |
| AC Accelero HD 7970 [1600 Кб] | Palit GTX 660 Ti JETSTREAM [1050 Кб] |
| ASUS HD7870-DC2T-2GD5 [1470 Кб] | MSI N660 Ti PE 2GD5/OC [1550 Кб] |
| HIS 7870 IceQ Turbo [2000 Кб] | Zotac GTX 660 Ti AMP! [1970 Кб] |
| HIS IceQ Turbo HD 6790 DD [2100 Кб] | ASUS GTX 670 DirectCU II [2650 Кб] |
| MSI HD 6870 Hawk P[1700 Кб] | Gainward GTX 680 Phantom [2630 Кб] |
| MSI HD 6870 Hawk S[2300 Кб] | GigaByte GTX 560 Ti 448 [2300 Кб] |
| MSI HD 6970 Lightning P[1700 Кб] | Inno3D iChill GTX670 OC [2350 Кб] |
| MSI HD 6970 Lightning S[1850 Кб] | KFA2 GTX 670 EX OC [2550 Кб] |
| MSI HD 7770 [2200 Кб] | KFA2 GTX 680 EX OC [1715 Кб] |
| MSI HD 7950 Twin Frozr III [2500 Кб] | MSI GTX 460 Cyclone II [2300 Кб] |
| MSI R7870 HAWK [2080 Кб] | MSI GTX 460 Hawk [2150 Кб] |
| MSI R7870 Twin Frozr 2GD5/OC [1300 Кб] | MSI GTX 480 Lightning [2300 Кб] |
| Sapphire HD 6790 [2700 Кб] | MSI GTX 550 Ti Cyclone II [3600 Кб] |
| SAPPHIRE HD 7870 GHz Edition OC [1600 Кб] | MSI GTX 560 Twin Frozr II [1500 Кб] |
| XFX HD 7770 DD [3500 Кб] | MSI GTX 560 Ti 448 Twin Frozr III P[2000 Кб] |
| XFX HD 7950 DD [2600 Кб] | MSI GTX 560 Ti 448 Twin Frozr III S[1700 Кб] |
| XFX HD 7970 DD [2600 Кб] | MSI GTX 560 Ti Twin Frozr II [2150 Кб] |
| MSI HD 7970 Lightning [1470 Кб] | MSI GTX 580 Lightning [1300 Кб] |
| HIS HD 7970 X Turbo [1000 Кб] | ZOTAC GTX 560 Ti 448 [2600 Кб] |
| Zotac GTX 660 AMP! [860 Кб] |
