Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z77 Extreme6 (страница 3)
Система питания
Производителем заявлено питание по схеме 8+4, на деле же преобразователь питания процессора выполнен по схеме 8+2+1. Восемь фаз отведено под питание CPU VCore, две фазы - под питание IGPU, и еще одна фаза предназначена для питания CPU VTT. Для VCCSA задействован линейный стабилизатор.
В качестве основного ШИМ-контроллера, отвечающего за питание VCore и IGPU, используется Intersil ISL6367:
В случае с ASRock Z77 Extreme6 он работает по формуле 4+1, далее в дело вступают пять драйверов/удвоителей фаз ISL6611A:
В качестве транзисторов применено по одному NXP PH9230CL и NXP PH2630CL для каждой из восьми фаз VCore и по одному NXP PH9230CL и NXP PH6230AL на каждую из двух фаз IGPU.
За одну фазу питания CPU VTT отвечает контроллер Richtek RT8120:
В качестве транзисторов используются четыре NXP PH9230CL.
Преобразователь питания памяти схож с преобразователем питания CPU VTT, разве что используются немного другие транзисторы:
Вместо четырех PH9230CL установлены пара PH6230AL и пара PH9230CL.
Технические характеристики
| Поддерживаемые процессоры | - Supports 3rd and 2nd Generation Intel® Core™ i7 / i5 / i3 in LGA1155 Package - Supports Intel® Turbo Boost 2.0 Technology - Supports Intel® K-Series unlocked CPU - Supports Hyper-Threading Technology |
| Системная шина, частота | DMI, 5000 МГц |
| Системная логика | Intel Z77 |
| Оперативная память | 4 x 240-pin DDR3 DIMM, двухканальный режим, до 32 Гбайт при частоте 1066/ 1333/ 1600/ 1866 (разгон)/ 2133 (разгон)/ 2400 (разгон)/ 2800 (разгон) МГц |
| Слоты расширения | 1x PCIe 3.0 x16/8 1x PCIe 3.0 x8 1x PCIe 2.0 x4 1x PCIe 2.0 x1 2x PCI 1x Mini PCI-Express |
| Поддержка Multi-GPU | SLI, CrossFireX |
| Поддержка SATA/RAID | Intel Z77: 2x SATA 6 Гбит/с, 4x SATA 3 Гбит/с RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5 ASMedia ASM1061: 2x SATA 6 Гбит/с Порт SATA3_A2 разделяется с портом eSATA на задней панели платы |
| Поддержка eSATA | ASMedia ASM1061: 1x eSATA 6 Гбит/с |
| Поддержка IDE и FDD | 1x FDD |
| Сеть | Broadcom BCM57781 Gigabit LAN |
| Аудио | - 7.1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek ALC898 Audio Codec) - Premium Blu-ray audio support - Supports THX TruStudio™ |
| USB 2.0 | 8x USB 2.0 (Intel Z77) |
| USB 3.0 | Intel Z77: 4x USB 3.0 ASMedia ASM1042: 2x USB 3.0 |
| IEEE-1394 | 2x IEEE 1394 (VIA VT6308S) |
| Системный мониторинг | Nuvoton NCT6776D |
| Питание материнской платы | ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 4-pin MOLEX |
| Разъемы задней панели | 1 x PS/2 порт для клавиатуры/мыши; 1 x D-Sub; 1 x DVI-D; 1 x HDMI; 1 x DisplayPort; 1 x Кнопка Clear CMOS; 2 x USB 2.0; 4 x USB 3.0; 1 x eSATA 6 Гбит/с; 1 x IEEE 1394;1 x LAN; Оптический выход S/PDIF; 5 аудио входов/выходов 3.5-мм mini-jack. |
| Фирменные технологии | - ASRock Extreme Tuning Utility (AXTU) - ASRock Instant Boot - ASRock Instant Flash - ASRock APP Charger - ASRock SmartView - ASRock XFast USB - ASRock XFast LAN - ASRock XFast RAM - ASRock Crashless BIOS - ASRock OMG (Online Management Guard) - ASRock Internet Flash - ASRock Dehumidifier Function - ASRock No-K OC Technology - Lucid Virtu Universal MVP - Hybrid Booster: - CPU Frequency Stepless Control - ASRock U-COP - Boot Failure Guard (B.F.G.) - Combo Cooler Option (C.C.O.) - Good Night LED |
| Размеры, мм | 305 x 244 |
| Форм-фактор | ATX. |
Возможности BIOS Setup
UEFI меню системных плат ASRock унифицировано для большинства продуктов компании, и в случае с Z77 подробно рассматривалось в обзоре Z77 Pro4. Отличия меню разгона Extreme6 от Pro4 минимальны, они заключаются в настройках напряжений:
Список доступных для изменения напряжений, в порядке их расположения в меню BIOS’а:
значение, В |
значение, В |
напряжения, В |
| CPU Core Voltage |
| IGPU Voltage |
| DRAM Voltage |
| VTT Voltage |
| PCH Voltage |
| CPU PLL Voltage |
| VССSA Voltage |
0.093 для 1.107->1.2 |
Как можно видеть, по сравнению с Z77 Pro4 добавилась только возможность ручного задания напряжений VCore и IGPU. При этом осталась возможность задания напряжений и в offset режиме. Еще одно отличие UEFI меню Z77 Extreme6 от Z77 Pro4 заключается в наличии пяти профилей Load-Line Calibration для напряжений VCore и IGPU вместо трех у более младшей модели.
В остальном, перечень доступных к изменению настроек разгона совпадает, как и перечень изменяемых таймингов и диапазон их значений.
Для любопытствующих прилагаю видеозапись похода по всем меню.
Видеозапись процедуры старта системы.
В целом, особых нареканий UEFI меню не вызывает, разве что присутствует определенное неудобство при задании напряжений, когда требуемое значение нельзя ввести с клавиатуры, а можно лишь выбрать его из списка или увеличивать/уменьшать значения кнопками «+»/«-».
Управление вентиляторами
В данном подразделе статьи можно ознакомиться с возможностями материнской платы в плане управления скоростью вращения вентиляторов.
Расположение разъемов для подключения вентиляторов на ASRock Z77 Extreme6:
В сумме у платы шесть разъемов для подключения вентиляторов: два 4-pin и еще четыре 3-pin разъема.
Настройки по управлению оборотами вентиляторов содержатся в разделе UEFI H/W Monitor:
Как видно по скриншоту выше, платой поддерживается управление пятью разъемами из шести, отсутствуют настройки для PWR_FAN1.
Для разъемов CPU_FAN1 и CPU_FAN2 доступно два режима работы, «Full On» и «Automatic mode». Первый, как понятно из названия, обеспечивает максимальную скорость вращения, второй же раскрывает дополнительные настройки:
Здесь можно задать значение температуры процессора, после превышения которой вентиляторы начнут увеличивать скорость вращения, а также базовое значение скорости вращения (один из девяти режимов на выбор, либо ручное управление в диапазоне значений 1-255).
Для разъемов CHA_FAN1-3 помимо профилей «Full On» и «Automatic mode» доступен режим «Manual», в котором можно зафиксировать значение скорости вращения вентилятора вне зависимости от температуры процессора. Правда, для разъемов CHA_FAN доступны только режимы Level1-Level9, возможности ручной регулировки в диапазоне 1-255 здесь не предоставляется.
Проверка возможностей регулировки оборотов производилась для вентиляторов Scythe Ultra Kaze 2000 (3-pin) и Zalman ZP1225ALM (4-pin) с каждым из разъемов.
Scythe Ultra Kaze 2000 (3-pin), об/мин. |
Zalman ZP1225ALM (4-pin), об/мин. |
| CPU_FAN1 |
| CPU_FAN2 |
| CHA_FAN1 |
| CHA_FAN2 |
| CHA_FAN3 |
По результатам замеров можно сделать вывод, что 4-pin разъемы поддерживают только ШИМ-регулировку скорости вращения крыльчатки, и 3-pin вентиляторами управлять не умеют. В то же время 3-pin разъемы позволяют управлять оборотами любых вертушек. Интересно сравнить разъемы CPU_FAN и CHA_FAN, ибо для CPU_FAN доступен ручной режим регулировки вплоть до полной остановки вентилятора. Хотя большинству пользователей будет достаточно и режимов Level1-Level9, предоставляемых для разъемов CHA_FAN.
Удобно, что в отличие от материнских плат ASUS нет необходимости установки какого-либо программного обеспечения, весь необходимый перечень настроек присутствует в UEFI.
Комментарии Правила
