Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z77 Extreme6 (страница 4)
Тестовый стенд
Тестирование ASRock Z77 Extreme6 проводилось на следующей конфигурации:
- Процессор: Intel Core i7-2600K 3.4 ГГц (100х34);
- Система охлаждения: Zalman CNPS10X Performa (120*120*25, ~2000 об/мин);
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Оперативная память: Corsair CMX4GX3M2A1600C7, 2*2 Гбайта DDR3-1600 (7-8-7-20, 1.65 В);
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 580 1536 Мбайт 772/1544/1002 МГц;
- Жесткий диск: Western Digital Caviar Blue (WD500AAKS), 500 Гбайт;
- Блок питания: Corsair CMPSU-750HX, 750 Вт;
- Корпус: открытый стенд.
Проверка разгона
Установка напряжений
Для успешного разгона не мешает узнать, на сколько установленные в настройках значения расходятся с реальными. Все замеры производились при помощи мультиметра Mastech MY64. Частота процессора на момент замера – 4 ГГц.
Для начала рассмотрим работу Load-Line Calibration для напряжения питания ЦП:
программный мониторинг, В |
замер мультиметром, В |
| CPU Vcore,
Load-Line Calibration Auto |
| CPU Vcore,
Load-Line Calibration Level 1 |
| CPU Vcore,
Load-Line Calibration Level 2 |
| CPU Vcore,
Load-Line Calibration Level 3 |
| CPU Vcore,
Load-Line Calibration Level 4 |
| CPU Vcore,
Load-Line Calibration Level 5 |
Разумеется, в первую очередь бросаются в глаза показания программного мониторинга, который живет своей жизнью и с реальными значениями напряжений ничего общего не имеет. Во-вторых, можно отметить перестраховку производителя с установкой режима Level 5 (в котором напряжение питания CPU под нагрузкой минимально) как базового. В целом же, если ориентироваться на показания мультиметра, то проблем с настройкой системы быть не должно, в режиме Level 3 напряжение питания процессора более-менее стабильно и его значение близко к установленному в UEFI.
Работа Load-Line Calibration для напряжения питания встроенного графического ядра:
в Cinebench R11.5, замер мультиметром, В |
в OCCT 3.1 GPU, замер мультиметром, В |
в OCCT 3.1 GPU+CPU, замер мультиметром, В |
| iGPU,
| iGPU,
| iGPU,
| iGPU,
| iGPU,
| iGPU,
По умолчанию, как и в случае с VCore, материнская плата устанавливает режим Load-Line Calibration Level 5. Наиболее разумным выглядит использование режимов Level 3 и Level 4. Level 3 обеспечивает наиболее стабильное значение напряжения при чисто графической нагрузке, в то же время Level 4 стабильнее при одновременной нагрузке на процессор и встроенную графику.
Результаты замера вторичных напряжений:
| CPU PLL |
| CPU VTT |
| VCCSA |
| DRAM Voltage |
| PCH |
Материнская плата склонна к завышению вторичных напряжений, что следует учитывать при разгоне. Особенно это касается напряжения CPU PLL, к значению которого процессоры зачастую чувствительны.
Разгон по BCLK
Разгон базовой частоты на тестируемой материнской плате не удался, независимо от выставленных в UEFI значений плата стартовала при BCLK 100 МГц. Использование нескольких разных комплектов памяти, а также версий прошивки 1.20, 1.70 и 1.90 проблему не решили. Возможно, это особенность Z77 Extreme6 в целом, но скорее всего – проблемный экземпляр конкретно взятой платы. Что ж, хорошо хоть, что процессоры LGA 1155 в основном разгоняют увеличением коэффициента умножения, а не поднятием базовой частоты.
Разгон оперативной памяти
ASRock Z77 Extreme6 без проблем заработала с множителем памяти x21.33, хотя режим с CL7 ей так и не покорился. Минимальные значения таймингов, при которых система сохраняла стабильность – 8-10-7-27-1Т:
Поскольку множитель частоты работы памяти x21.33 для стендового процессора максимальный, а разогнать базовую частоту не удалось, то 2133 МГц и есть максимально достигнутая частота работы памяти.
Разгон процессора
Невозможность изменения BCLK серьезно упростила поиск максимальной стабильной частоты работы процессора, ибо в паре со стендовым i7-2600K на 4800 МГц и воздушным кулером способны работать даже некоторые бюджетные платы, а на 4900 МГц не «тянет» и Maximus V Formula. И действительно, 4900 МГц ASRock Z77 Extreme6 не осилила, осталось лишь подобрать значение напряжения питания для работы на 4800 МГц. К слову, напряжение потребовалось не такое уж и малое, 1.48 В при Load-Line Calibration Level 3.
Явно «не фонтан», хотя и назвать результат плохим язык не поворачивается. По результатам замеров вышло 1.485 В в простое и 1.49 В под нагрузкой. Показания программного мониторинга в простое/под нагрузкой – 1.448/ 1.4 В.
Тестирование производительности
В данном разделе статьи можно ознакомиться с результатами тестирования производительности ASRock Z77 Extreme6. В качестве конкурентов выступят рассмотренные ранее ASUS Maximus V Formula, ASUS P8Z77-I Deluxe, ASUS P8Z77 WS, ASUS P8Z77-V PRO, Gigabyte GA-Z77X-UD3H, ASUS Sabertooth Z77, Gigabyte GA-Z77X-UD5H, ASRock Z68 Extreme3 Gen3 и Biostar TP67XE. Тестирование произведено как на одинаковых настройках частот процессора/памяти, так и в режиме максимального разгона каждой из материнских плат.
В связи с чрезмерным разрастанием размеров таблиц из нее исключены результаты производительности протестированных ранее бюджетных материнских плат, а именно ASUS P8Z68-V LX, Gigabyte GA-Z68AP-D3, ASRock Z68 Pro3 Gen3 и ASRock Z77 Pro4.
В дальнейшем, при тестировании других материнских плат LGA 1155 набранная статистика будет пополняться.
Методика тестирования
Для теста производительности использовались следующие приложения и настройки:
- LinX 0.6.4, объем задачи 18265 (2560 Мбайт памяти). Итоговый результат – лучший по итогам десятиминутного теста.
- Super Pi Mod 1.5 XS, режим 1М. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров.
- wPrime v.1.55, режимы 32М и 1024М. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров для 32М и по итогам трех замеров для 1024М.
- Fritz Chess Benchmark v.4.2, итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров.
- Maxon Cinebench R10 x64, тест xCPU, итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров.
- Maxon Cinebench 11.5 x64, итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров.
- POV-Ray v3.7 RC3, Benchmark All CPU’s, итоговый результат – лучший по итогам трех замеров.
- TOC F@H Bench v.0.4.8.1, тест: Dgromacs 2, итоговый результат – лучший по итогам трех замеров.
- WinRar X64 4.0, встроенный тест, итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров.
- 7-Zip 9.20, встроенный тест, итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров.
- Adobe Photoshop CS5, применение фильтра Surface Blur к .bmp файлу с разрешением 12000*9000 и размером в 308 Мбайт, итоговый результат – лучший по итогам трех замеров.
- MeGUI 0.3.5, режим x264 AVCHD (DVD5/9). Modes: Automated 2pass, bitrate 2000, Presets: Slow. Исходный файл – записанный утилитой FRAPS тридцатисекундный .avi ролик, 1920x1080, 901 кадр/1.3 Гбайта. За итоговый результат принято время, затраченное на Queue Analysis Pass и перекодирование ролика. Взят лучший результат по итогам трех замеров.
- dBpoweramp Music Converter 14, сравнение производительности в двух режимах, Wave-mp3 (lame), VBR, 240 Кбит/с, Encoding: Slow (High Quality) и Wave-flac, compression level 8. Тестирование производилось на двадцати двух wave файлах общим объемом 1.59 Гбайт, итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров.
В качестве режима для сравнения производительности на равных частотах использовались следующие настройки:
- Частота работы процессора: 4 ГГц (100х40);
- Частота работы памяти: 1600 МГц;
- Тайминги памяти: 7-8-7-20 (tCL-tRCD-tRP-tRAS), Command Rate 1T.
Вторым режимом являются настройки максимально стабильного разгона для каждой из материнских плат.
Для ASRock Z77 Extreme6 это:
- Частота работы процессора: 4800 МГц (100x48);
- Частота работы памяти: 2133 МГц;
- Тайминги памяти: 8-10-7-27 1T.
Для ASUS Maximus V Formula это:
- Частота работы процессора: 4893 МГц (99.88x49);
- Частота работы памяти: 2131 МГц;
- Тайминги памяти: 7-10-7-27 1T.
Для ASUS P8Z77-I DELUXE это:
- Частота работы процессора: 4806 МГц (100.1x48);
- Частота работы памяти: 2136 МГц;
Для ASUS P8Z77 WS это:
- Частота работы процессора: 4890 МГц (99.8x49);
- Частота работы памяти: 2129 МГц;
Для ASUS P8Z77-V Pro это:
- Частота работы процессора: 4835 МГц (100.73x48);
- Частота работы памяти: 2149 МГц;
Для Gigabyte GA-Z77X-UD3H это:
- Частота работы процессора: 4833 МГц (100.69x48);
- Частота работы памяти: 2148 МГц;
Для ASUS Sabertooth Z77 это:
- Частота работы процессора: 4828 МГц (100.59x48);
- Частота работы памяти: 2146 МГц;
Для Gigabyte GA-Z77X-UD5H это:
- Частота работы процессора: 4830 МГц (100.62x48);
- Частота работы памяти: 2147 МГц;
Для ASRock Z68 Extreme3 Gen3 это:
- Частота работы процессора: 4829 МГц (100.6x48);
Для Biostar TP67XE это:
- Частота работы процессора: 4802 МГц (104.4x46);
- Частота работы памяти: 1948 МГц;
- Тайминги памяти: 6-9-6-24, Command Rate 1T.
Результаты тестов
Сравнение на равных частотах|
Z77 Extreme6 |
Maximus V Formula |
P8Z77-I DELUXE |
P8Z77 WS |
P8Z77-V PRO |
GA-Z77X-UD3H |
Sabertooth Z77 |
GA-Z77X-UD5H |
Z68 Extreme3 Gen3 |
TP67XE |
| LinX, Гфлопс |
| SuperPi 1M, с |
| wPrime 32M, с |
| wPrime 1024M, с |
| Fritz Chess Benchmark, баллы |
| Cinebench R10, баллы |
| Cinebench R11.5, баллы |
| POV-Ray, с |
| TOC F@H Bench, баллы |
| WinRar Bench, баллы |
| 7-Zip Bench, баллы |
| Photoshop CS5, с |
| MeGUI, с |
| dBpoweramp Music Converter, Wave-mp3 (lame), с |
| dBpoweramp Music Converter, Wave-flac, с |
Результаты ASRock Z77 Extreme6 в среднем чуть ниже, чем у более быстрых соперников, однако критических провалов производительности не наблюдается.
Сравнение в режиме максимального разгона
Z77 Extreme6 |
Maximus V Formula |
P8Z77-I DELUXE |
P8Z77 WS |
P8Z77-V PRO |
GA-Z77X-UD3H |
Sabertooth Z77 |
GA-Z77X-UD5H |
Z68 Extreme3 Gen3 |
TP67XE |
| LinX, Гфлопс |
| SuperPi 1M, с |
| wPrime 32M, с |
| wPrime 1024M, с |
| POV-Ray, с |
| Photoshop CS5, с |
| MeGUI, с |
Из-за разницы в частоте работы процессора показатели производительности ASRock Z77 Extreme6 нельзя назвать выдающимися, хотя опять-таки серьезных провалов или критического отставания от остальных участников нет.
Заключение
Относиться к протестированной материнской плате можно по-разному. Так, с одной стороны, не удалось изменить значение базовой частоты (что возможно является проблемой конкретно взятого экземпляра ASRock Z77 Extreme6). Уже привычно по другим представителям модельного ряда ASRock нет вразумительного программного мониторинга напряжения питания CPU, а сильное затягивание винтов системы охлаждения может приводить к изгибу текстолита и ухудшению отвода тепла от части силовых элементов.
С другой стороны, разгонять процессоры на этой системной плате более-менее можно, настройки Load-Line Calibration позволяют добиться относительно стабильного значения VCore, при этом у ASRock Z77 Extreme6 есть достаточно много интерфейсов, про которые нередко забывают остальные производители, а именно: PCI, FDD, COM, IEEE 1394, eSATA. А простые пользователи по праву могут оценить настройки регулировки оборотов вентиляторов.
Плюсы:
- Наличие съемной микросхемы BIOS;
- Индикатор POST-кодов и кнопки включения/перезагрузки системы;
- Достаточный мощный преобразователь питания процессора;
- Наличие гибких режимов Load-Line Calibration для напряжения питания ЦП;
- Гибкие настройки управления скоростью вращения вентиляторов из-под UEFI оболочки;
- Возможность работы со встроенным в ЦП графическим процессором и наличие сразу четырех видеовыходов (DVI-D/D-Sub/HDMI/Display Port);
- Продуманная конфигурация слотов расширения и обилие поддерживаемых интерфейсов.
- Изгиб текстолита при затягивании болтов системы охлаждения платы, и как следствие, возможные проблемы с температурным режимом силовых элементов;
- Неадекватные показания программного мониторинга напряжения питания процессора.
Выражаем благодарность:
- Компании Wit-tech и лично Гик Николаю Львовичу за предоставленную на тест материнскую плату ASRock Z77 Extreme6.
