Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Arc Midi Tower (страница 4)
Технические характеристики
Для лучшей наглядности спецификации Fractal Design Arc Midi Tower были помещены в таблицу и вынесены в отдельную главу. С ними можно ознакомиться ниже.
Название модели |
Тип конструкции |
Габариты корпуса (Ш х В х Г), мм |
Масса корпуса, кг |
Материал шасси и боковых панелей |
Материал фронтальной и верхней панелей |
Цветовая вариация |
Внешние 5.25-дюймовые отсеки, шт. |
Внешние 3.5-дюймовые отсеки, шт. |
Внутренние 3.5-дюймовые отсеки, шт. |
Внешние порты |
2 x USB 2.0 HD Audio + AC’97 (mini-jack 3.5 мм) |
Слоты расширения, шт. |
Поддержка материнских плат |
Штатная система охлаждения |
Верхний вентилятор: 1 х 140-мм (~1000 об/мин) Задний вентилятор: 1 х 140-мм (~1000 об/мин) Трехканальный контроллер вентиляторов |
Возможная система охлаждения |
Верхний вентилятор: 3 х 140-мм / 120-мм или 1 х 180-мм + 1 х 140-мм / 120-мм Задний вентилятор: 1 х 140-мм Нижний вентилятор: 1 х 140-мм / 120-мм Боковой вентилятор: 1 х 180-мм / 140-мм |
Максимальная длина видеокарты с установленной корзиной HDD, мм |
Максимальная длина видеокарты с удаленной корзиной HDD, мм |
Максимальная высота кулера CPU, мм |
Максимальная длина блока питания с наличием нижнего вентилятора, мм |
Максимальная длина блока питания без наличия нижнего вентилятора, мм |
Тестовый стенд
При тестировании корпуса Arc Midi Tower в нем собиралась следующая система:
- Материнская плата: ASUS P8P67 (Intel P67 Express Chipset);
- Центральный процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155);
- Система охлаждения процессора:
- Кулер: Thermalright TRUE Spirit 120;
- Вентилятор: Scythe S-FLEX SFF21E (120 х 120 х 25 мм, ~1200 об/мин);
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
- Оперативная память: Kingston DDR3-1600 KHX1600C9D3K2/4GX, 2 x 2048 Мбайт;
- Видеокарта: MSI GeForce GTX 570 (Overclocking Edition) 786/4200 МГц, 1280 Мбайт («референс»);
- Жесткий диск: Seagate Barracuda ST3500418AS 7200.12 SATA-2, 500 Гбайт;
- Блок питания: Enermax MODU 87+, 600 Вт;
- Корпус:
- Arc Midi Tower;
- открытый стенд;
- Операционная система: Windows 7 Home Premium 64-бит.
Методика тестирования, используемые утилиты
Чтобы выявить эффективность охлаждения корпуса, было решено провести тестирование на открытом стенде и в закрытом системном блоке, собранном на базе Arc Midi Tower. Замеры температур, как обычно, осуществлялись для трех компонентов системы: центрального процессора, видеокарты и жесткого диска.
В процессе тестирования использовался весь штатный набор вентиляторов, а именно:
- Один вентилятор типоразмера 140 х 140 х 25 мм, расположенный на фронтальной панели и функционирующий на вдув;
- Один вентилятор типоразмера 140 х 140 х 25 мм, расположенный на задней панели и функционирующий на выдув;
- Один вентилятор типоразмера 140 х 140 х 25 мм, расположенный на верхней панели и функционирующий на выдув.
Поскольку в корпусе присутствует штатный реобас, замеры проводились в двух режимах ручки регулятора: Max и Min. Так как предустановленный контроллер функционирует не совсем корректно (о чем упоминалось выше в соответствующем разделе), в режиме Min ручка регулировки устанавливалась в среднее положение. Также стоит обратить внимание, что во время тестирования на открытом стенде материнская плата располагалась горизонтально.
Так как тестирование на номинальной частоте процессора не представляет совершенно никакого интереса, стендовый Intel Core i5-2500K был разогнан до частоты 4500 МГц, путем увеличения множителя до 45. Напряжение Vcore было поднято в BIOS материнской платы до 1.4 В. Активирование функции Load-Line Calibration позволило исключить просадку напряжения на CPU (Vdroop) даже при сильной загрузке последнего. Все энергосберегающие функции были отключены, позволяя ЦП в простое функционировать без снижения напряжения и частоты.
В качестве системы охлаждения процессора использовался охладитель башенного типа - Thermalright TRUE Spirit 120. На кулер устанавливался вентилятор Scythe S-FLEX SFF21E типоразмера 120 х 120 х 25 мм с номинальной скоростью вращения крыльчатки ~1200 об/мин. На таких оборотах он и функционировал во время всего тестирования температурных режимов, за исключением случая измерения шумовых характеристик корпуса, когда обороты понижались (об этом - ниже).
Оперативная память не разгонялась и функционировала на номинальной частоте 1600 МГц с таймингами 9-9-9-27 1Т, при номинальном напряжении питания 1.65 В.
В качестве программы-«кочегара» для прогрева процессора применялась LinX 0.6.4 AVX Edition, как одна из наиболее «тяжелых». Прогрев осуществлялся в 64-битном режиме, объем задачи выставлялся в значение 18 000. Время прогона – 25 минут, после чего система охлаждалась естественным образом (в простое компьютера) в течение 15 минут. Далее проводились еще два аналогичных прогона.
Температурные показатели с CPU снимались программой Real Temp 3.7. Учитывалось среднеарифметическое значение всех четырех ядер ЦП (сложение температуры всех ядер и деление результата на их количество). Если получался дробный результат, он округлялся в большую сторону.
Для разогрева жесткого диска применялась программа AIDA64 v1.80.1484. Использовался тестовый бенчмарк HDD в режиме Average Read Access, поскольку именно он наиболее сильно разогревает дисковую подсистему. Время тестирования составляло 30 минут (три прогона по 10 минут). Температурные показатели с жесткого диска снимались с помощью этой же утилиты.
Видеокарта MSI GeForce GTX 570 OC функционировала на слегка повышенных частотах 786/4200 МГц – именно таким разгоном ее наделил производитель на заводе. Для более сильного нагрева напряжение на GPU было поднято с 1.0 до 1.025 В. Для прогрева ускорителя использовался тестовый бенчмарк Heaven DX11 Benchmark 2.5.
Нагрев GTX 570 проводился два раза по 25 минут, замеры температуры графического ядра осуществлялись при помощи утилиты MSI Afterburner. Скорость вращения крыльчатки СО видеокарты во всех режимах тестирования последней выставлялась как фиксированная - ~2700 об/мин (66%). Графические настройки бенчмарка:
- API: DirectX 11.0;
- Stereo 3D: Disabled;
- Shaders: High;
- Tessellation: Normal;
- Anisotropy: 16;
- Anti-aliasing: 4x;
- Full Screen: On;
- Resolution: 1920 x 1200.
Стоит учесть, что стендовая видеокарта GeForce GTX 570 получила референсный дизайн и систему охлаждения турбинного типа. Соответственно, большая часть нагретого ею воздуха выбрасывается за пределы системного блока.
Температура окружающей среды в районе тестового стенда составляла 26 градусов по Цельсию, не меняясь во время тестирования. Для всех полученных результатов допускается погрешность измерения в районе +/-2%.
Результаты тестирования
Настала пора заняться самым интересным - ознакомлением с результатами тестирования. Температурные режимы представлены на графике ниже.
Меньше - лучше
Нагрузка
Корпус Arc Midi Tower показал хорошую эффективность охлаждения центрального процессора при номинальных оборотах штатных вентиляторов (режим Max, ~1000 об/мин). Разница по сравнению с открытым стендом составила не более 2 градусов по Цельсию: 82 и 80 градусов соответственно. Эффективность охлаждения в режиме Min ухудшается, но не катастрофично. При низкой скорости вращения крыльчатки вентиляторов температура увеличивается дополнительно на 4 градуса, повышаясь до 86°C. В целом, даже в режиме Min охлаждение CPU приемлемое.
Помимо довольно эффективного охлаждения CPU, Arc Midi Tower показал и высокую эффективность охлаждения графического адаптера. Разница по сравнению с открытым стендом составила все те же 2 градуса по Цельсию: 81 и 79 градусов соответственно. Очень хороший температурный показатель. Но это при ~1000 об/мин. А что же в случае с режимом Min, когда обороты вентиляторов существенно понижаются? Вот тут Arc Midi Tower терпит фиаско, уже через 12-14 минут после начала прогона теста температура GPU увеличивается до 97 градусов и срабатывает защита от перегрева, раскручивая турбину СО видеокарты на максимум (порог при 97°C), причем температура в «кейсе» аж жарит стенки. Конечно, виной всему очень слабый продув корпуса в режиме Min, при таком раскладе не рекомендуется выставлять ручку регулирования штатного реобаса даже наполовину.
Температура «винчестера» явно подкачала. Даже в режиме Max температура HDD увеличивается уже до 38 градусов по Цельсию, а в режиме Min и того более – до 44°C. На открытом стенде температура жесткого диска все же больше и составляет 47 градусов. Что является перебором в двух последних случаях. В чем причина? Слишком слабый воздушный поток от фронтального вентилятора, который «режется» поролоновым противопылевым фильтром? Вполне возможно. А возможно и слишком узкие прорези на корзине для HDD, что мешает нормальному прохождению воздушного потока. Хотя, с моей точки зрения, виноваты оба фактора.
Шум
Напоследок займемся изучением уровня шума, исходящего от работающего закрытого системного блока. Как и при тестировании температурных режимов, замер звукового давления проводился при использовании в корпусе всех трех штатных вентиляторов в двух режимах: Max и Min. Скорость вращения 120 мм вентилятора процессорного кулера во время замера уровня шума уменьшалась до ~700 об/мин. Скорость вращения турбины СО видеокарты во время замера уровня шума уменьшалась до минимума – 1440 об/мин (40%).
Уровень шума замерялся цифровым шумомером Becool BC-8922. Уровень фонового шума в помещении, где проводилось тестирование, составлял ~25 дБ. Замеры звукового давления проводились с расстояния 0.5, 1 и 2 м от системного блока, так как именно на таком расстоянии чаще всего пользователь находится от компьютера.
На графике ниже можно ознакомиться с результатами тестирования.
Меньше - лучше
2 | 1 | 0.5 м
Fractal Design Arc Midi Tower показал приемлемые шумовые характеристики даже в режиме Max (номинальная скорость вращения вентиляторов ~1000 об/мин). В этом режиме уровень шума не поднимается выше ~36 дБ и в полуметре от системного блока. При увеличении расстояния до одного метра уровень шума снижается до ~33 дБ, что соответственно сказывается и на воспринимаемости. Субъективно, находиться возле компьютера можно длительное время, причем чувствуя себя вполне комфортно. В двух метрах от работающего компьютера звуковое давление падает до отметки в ~30 дБ и шум начинает проявляться совсем слабо.
В режиме Min, когда скорость вращения корпусных вентиляторов минимальна, компьютер почти не слышно, даже в полуметре от него. В таком режиме уровень звукового давления составляет ~28, 26 и 25 дБ при соответствующем расстоянии в 0.5, 1 и 2 метра. Конечно, очень тихо, но не будем забывать о низкой охлаждающей способности видеокарты и жесткого диска при таких оборотах.
По работе жесткого диска можно сказать, что его практически не слышно. Антивибрационное крепление HDD делает свое дело: «грохотание» полностью отсутствует, а при частом перемещении головок диска слышно лишь легкое потрескивание. И то, только в том случае, если близко прильнуть к корпусу ухом.
Заключение
Fractal Design Arc Midi Tower можно отнести к достойным решениям. В первую очередь это касается стильного дизайна модели, который мне, если честно, очень понравился, и системы охлаждения. При желании из данного корпуса можно сделать действительно продуваемую конструкцию.
Плюсов в копилку Arc Midi Tower добавляет поддержка крупногабаритного «железа». Предусмотрена возможность установки видеокарт длиной до 470 мм, блока питания до 270 мм, процессорного кулера высотой до 180 мм. Причем стоит учесть небольшие размеры продукта – ведь это «средняя башня», а не массивный Full Tower.
Что касается его позиционирования, то корпус удовлетворит и заядлого геймера, и оверклокера, и простого пользователя. Подкачал лишь встроенный реобас, который, как выяснилось в ходе тестов, функционирует не совсем корректно и может даже останавливать вентиляторы, что не всегда бывает хорошо. Рекомендуется либо вообще не снижать им скорость оборотов вертушек, либо в целях предосторожности использовать сторонний контроллер. Стоит учесть, что даже при максимальной скорости вращения крыльчаток штатных вентиляторов уровень звукового давления остается приемлемым.
Не стоит забывать и про поддержку Arc Midi Tower жестких дисков в количестве до восьми штук. А вот с отсеками для 5.25-дюймовых устройств могут возникнуть проблемы, поскольку в наличии лишь два, что может не удовлетворить часть пользователей.
Ну а теперь немного о стоимости устройства. Fractal Design Arc Midi Tower в московской рознице можно приобрести за ~3700-4000 рублей. На мой взгляд, эта цена вполне разумна для продукта такого класса.
Плюсы:
- Стильный дизайн;
- Простота и удобство сборки;
- Хорошая эффективность охлаждения ЦП и видеокарты;
- Возможность модернизировать систему охлаждения корпуса;
- Антивибрационное крепление жестких дисков;
- Возможность установки крупногабаритных комплектующих;
- Приемлемый уровень шума;
- Порт USB 3.0 на фронтальной панели;
- Наличие съемных противопылевых фильтров на всех впускных отверстиях.
- Некорректная работа штатного реобаса;
- Недостаточно эффективное охлаждение жестких дисков.
Я не стал выносить в минусы температуры стендовых комплектующих в режиме Min при совсем низкой скорости вращения вентиляторов, поскольку этот режим использовался как дополнительный (в том числе для проверки работы штатного контроллера вентиляторов) и никак не отображает эффективность охлаждения корпуса в целом.
Комментарии Правила
