Обзор и тестирование корпуса LanCool PC-K62
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и дизайн
- Внутреннее строение, особенности сборки
- Система охлаждения
- Технические характеристики
- Тестовый стенд
- Методика тестирования, используемые утилиты
- Результаты тестирования
- Шум
- Заключение
Вступление
Вряд ли многие пользователи когда-либо встречались с продукцией LanCool. Парадоксально, но факт - эта компания знакома, наверное, каждому. Причина проста - в 2009 году известный тайваньский производитель Lian Li Industrial Co создал дочернее предприятие, присвоив ему бренд LanCool.
В отличие от родителя, который остался верен своим традициям и продолжает занимать лидирующую позицию по производству качественных алюминиевых компьютерных корпусов, компания LanCool создает свои модели преимущественно из стали. Собственно, в этом и заключается основное различие между ними, во всем остальном это все тот же Lian Li.
Конечно же, не считая себестоимости продукта, который (будучи сделанным из стали) обладает более низкой стоимостью. Ведь оригинальные алюминиевые корпуса Lian Li частенько отличались высоким ценником на продукт.
Создание «дочки» LanCool выгодно для родителя: при снижении затрат на выпуск продукции компания расширяет круг конечного потребителя. Это может помочь многим пользователям, которые ранее никогда не встречались с продукцией Lian Li, познакомиться с разработками родительского бренда, и при этом приобрести его за более низкую цену.
Кроме того, LanCool создавалась и как производитель, нацеленный на выпуск по большей части продукции для геймеров, поэтому, увидев на витрине магазина корпус производства LanCool, можно с уверенностью обозначить данный продукт как геймерский «кейс».
В лаборатории Overclockers.ru изделия Lian Li были довольно частыми гостями, но продукция LanCool ранее никогда не рассматривалась. Настала пора заполнить этот пробел и познакомить читателя с одной из разработок компании - геймерским корпусом LanCool PC-K62, который относится к серии Dragon Lord. Ох и любят же наши восточные друзья упоминать в названии своей продукции драконов, что было замечено не только у данного производителя.
LanCool PC-K62 позиционируется как модель, нацеленная на средний ценовой сегмент, она выполнена из стали и пластика в формате Midi Tower, наделена большинством современных «ноу-хау» и довольно эффективной системой охлаждения, состоящей из трех 140 мм и одного 120 мм вентиляторов. Кроме того, данный корпус получил прозрачное акриловое окно, расположенное на левой боковой панели, и синюю LED подсветку нескольких вентиляторов.
Пора переходить к рассмотрению LanCool Dragonlord PC-K62. Как обычно, первым делом начнем обзор с изучения упаковки корпуса и поставляемых с ним аксессуаров.
Ко мне на тестирование корпус приехал в слегка помятой коробке, да к тому же заклеенной скотчем, который отодрать полностью, не повредив отделку упаковки, так и не удалось. Но, так или иначе, фотогеничный вид был сохранен.
LanCool PC-K62 упакован в картонную коробку средних размеров, ее габариты – 570 х 270 х 570 мм (Д х Ш х В). В отличие от черно-синего окраса, типичного для продукции Lian Li, компания LanCool окрасила упаковку в ярко-красный цвет, с присутствием темных акцентов, которые слегка отдают глянцем.
Лицевая и задняя стороны коробки полностью идентичны, как и оформление боковин. На лицевой можно видеть фотографию самого корпуса во всей своей красе, название модели и фирмы-производителя. Снизу в ряд расположились десять миниатюрных красочных иллюстраций, на которых показаны основные «фишки» продукта.
Кроме того, на лицевой стороне приведено изображение модели в разрезе, где стрелкой гордо помечено расстояние до корзины для жестких дисков, равное 290 мм. Должно быть, производитель намекает на возможность установки в «кейс» видеокарт подобной длины.
Боковые стороны коробки дополнительно несут на себе информацию о технических характеристиках продукта, которая написана на двух языках. Русский язык, к сожалению, отсутствует. Здесь же можно видеть пометку «Black», что указывает на вариацию корпуса в черном цветовом исполнении. На самом же деле, существует только один цветовой вариант LanCool PC-K62– черный.
В верхней части боковин расположились ручки-отверстия, предназначенные для транспортировки корпуса.
Внутри коробки LanCool PC-K62 упакован в прозрачный полиэтилен и зажат между двумя пенопластовыми демпферами-фиксаторами, предназначенными для защиты устройства от механических повреждений. В моем случае демпферы располагались горизонтально, а часть одного была даже отломана. Наверное, корпус подвергался серьезной кантовке при транспортировке. Впрочем, это не играет никакой роли, поскольку сам подопытный оказался полностью в исправном состоянии.
Комплект поставки производитель поместил в картонную коробочку белого цвета, которую удалось обнаружить внутри корпуса приклеенной скотчем к корзине для жестких дисков.
Коробочка по размеру не такая уж маленькая, а значит, в ней есть чем поживиться. Первое впечатление оказалось обманчиво, внутри удалось обнаружить лишь небольшой набор аксессуаров. Комплектация LanCool PC-K62 состоит из пакетика винтиков для крепления различных устройств, пакетика с фирменными накатанными винтами для крепления материнской платы, полоски пластикового держателя проводов, спикера, переходника с трехпинового разъема на Molex, набора резиновых прокладок и крепежного механизма для блока питания.
К сожалению, в присланном мне на тестирование экземпляре корпуса отсутствовала какая-либо инструкция, поэтому приводить, собственно, и нечего.
Ниже можно подробно ознакомиться со списком аксессуаров, поставляемых с корпусом. В комплект входят:
- Пакетик с набором винтов крепления различных устройств;
- Пакетик с винтами для крепления материнской платы;
- Держатели для проводов;
- Спикер;
- Переходник с трехпинового разъема на Molex;
- Набор резиновых прокладок;
- Крепежный механизм для блока питания.
В общем, ничего интересного здесь обнаружить не удалось. Привлекает лишь крепежный механизм для блока питания, который может оказаться полезным в том случае, если нет желания прикручивать БП винтами. В принципе, это может сэкономить время при сборке компьютера.
Компания выпускает на рынок только одну вариацию данной модели, выполненную в черном цвете. И это понятно, ведь в отличие от алюминия, который можно с легкостью анодировать в «бесцветный» серебристый цвет, со сталью, из которой сделан корпус, такой номер не пройдет – ее можно лишь окрасить краской. Некоторые производители применяют для такой цели серебристый «металлик», что не лучшим образом сказывается на стоимости продукта.
Материал изготовления LanCool PC-K62 - сталь холодного проката (SECC). Это касается самого шасси корпуса и боковых панелей. Передняя и верхняя панели корпуса отделаны довольно качественным пластиком.
LanCool PC-K62 выполнен по типу «башни» в форм-факторе Midi Tower. Габариты корпуса: 214 мм в ширину, 496 мм в высоту и 498 мм в глубину. Вес – 9.55 кг. В целом, габариты корпуса для «средней башни» в пределах нормы. То же касается и массы корпуса, если учесть его стальную конструкцию.
Благодаря строгим формам дизайн модели можно счесть классическим. Если не считать верхней пластиковой декоративной панели, которая немного выбивается из общего стиля. Хотя это касается по большей части вентиляционной решетки, занимающей почти все место «верхушки» и довольно оригинальной в исполнении. Это же относится и к фронтальной панели LanCool PC-K62, которая полностью перфорирована и изобилует мелкими отверстиями.
Боковые панели корпуса полностью глухие. На левой боковине есть прозрачное акриловое окно, через которое можно наблюдать за «жизнью» внутри системного блока во время его работы. Наверное, сегодня ни один игровой корпус не обходится без подобного окна, тем более, если внутри размещена LED подсветка.
Выполнено окно в весьма необычной форме, чем-то напоминающей крыло бабочки. То же касается и выреза в металле самой боковины. Привинчен акрил с внешней стороны панели при помощи десяти винтов с круглой накатанной головкой с возможностью применения шестигранного ключа. Угловые стороны акрила срезаны под углом 45 градусов, что придает окну некую обтекаемость.
