Обзор и тестирование корпуса LanCool PC-K62 (страница 4)
Система охлаждения
Система охлаждения LanCool PC-K62 довольно продвинута в своем плане и насчитывает в штатной комплектации четыре вентилятора, причем три из них типоразмера 140 мм. Производитель – Lian Li, чего, собственно, и следовало ожидать. Впрочем, о каком-либо модифицировании СО, то есть усилении, не может быть и речи, поскольку кроме уже существующих в корпусе вентиляторов больше установить не удастся. Может оно и к лучшему.
Один вентилятор типоразмера 140 х 140 х 25 мм расположен на фронтальной панели в нижней ее части и служит для обдува корзины с жесткими дисками, попутно накачивая воздух внутрь корпуса и увеличивая в нем давление. Скорость вращения крыльчатки - ~1000 об/мин. Модель изготовлена из прозрачного пластика и получила синюю светодиодную подсветку.
Еще два вентилятора типоразмера 140 х 140 х 25 мм и со скоростью вращения крыльчатки ~1000 об/мин расположились на верхней панели корпуса. Эти функционируют на выдув, откачивая нагретый воздух наружу. Отмечу тот факт, что они той же модели, что и фронтальный, а посему также выполнены из прозрачного пластика и наделены синей LED подсветкой. Эх, иллюминация в корпусе будет не слабой!
На задней панели расположен еще один вентилятор, функционирующий на выдув.
В отличие от вышерассмотренных вертушек, задний меньшего типоразмера - 120 х 120 х 25 мм, но с увеличенной скоростью вращения крыльчатки - ~1500 об/мин. Многовато будет… Странно, что разработчики разместили в корпусе три «стосороковки» с умеренной скоростью вращения ~1000 об/мин, при этом оборудовав одним «пропеллером-полторытысячником». Было бы лучше, если бы скорость вращения заднего вентилятора была не более ~1200 об/мин. А так как в LanCool PC-K62 отсутствует предустановленный реобас, то корпус вряд ли обладает приемлемыми шумовыми характеристиками.
Все четыре вентилятора оборудованы трехконтактными разъемами питания, причем в комплектации к корпусу есть лишь один переходник на Molex. Так что стоит приготовить к сборке компьютера на базе данного корпуса материнскую плату с наличием как минимум трех соответствующих разъемов. В противном случае подключать вентиляторы будет некуда
Больше о системе охлаждения рассказывать нечего, поэтому перейдем к следующему разделу, где можно ознакомиться с техническими характеристиками тестируемого корпуса.
Технические характеристики
Для лучшей наглядности спецификации LanCool PC-K62 были помещены в таблицу и вынесены в отдельную главу. С ними можно ознакомиться ниже.
| Название модели |
| Тип конструкции |
| Габариты корпуса (Ш х В х Г), мм |
| Масса корпуса, кг |
| Материал шасси и боковых панелей |
| Материал фронтальной и верхней панелей |
| Цветовая вариация |
| Внешние 5.25-дюймовые отсеки, шт. |
| Внешние 3.5-дюймовые отсеки, шт. |
| Внутренние 3.5-дюймовые отсеки, шт. |
| Внешние порты |
HD Audio + AC’97 (mini-jack 3.5 мм) |
| Слоты расширения, шт. |
| Поддержка материнских плат |
| Штатная система охлаждения |
Верхний вентилятор: 2 х 140 мм (~1000 об/мин) Задний вентилятор: 1 х 120 мм (~1500 об/мин) |
| Максимальная длина видеокарты, мм |
| Максимальная высота кулера CPU, мм |
| Максимальная длина блока питания, мм |
Тестовый стенд
При тестировании корпуса LanCool PC-K62 в нем собиралась следующая система:
- Материнская плата: ASUS P8P67 (Intel P67 Express Chipset);
- Центральный процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155);
- Система охлаждения процессора:
- Кулер: Thermalright TRUE Spirit 120;
- Вентилятор: Scythe S-FLEX SFF21E (120 х 120 х 25 мм, ~1200 об/мин);
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
- Оперативная память: Kingston DDR3-1600 KHX1600C9D3K2/4GX 2 x 2048 Мбайт;
- Видеокарта: MSI GeForce GTX 570 (Overclocking Edition) 786/4200 МГц, 1280 Мбайт («референс»);
- Жесткий диск: Seagate Barracuda ST3500418AS 7200.12 SATA-2, 500 Гбайт;
- Блок питания: Enermax MODU 87+, 600 Вт;
- Корпус:
- LanCool PC-K62;
- открытый стенд;
- Операционная система: Windows 7 Home Premium 64-бит.
Методика тестирования, используемые утилиты
Чтобы выявить эффективность охлаждения корпуса, было решено провести тестирование на открытом стенде и в закрытом системном блоке, собранном на базе LanCool PC-K62. Замеры температур, как обычно, осуществлялись для трех компонентов системы: центрального процессора, видеокарты и жесткого диска.
Во время тестирования в корпусе использовался весь штатный набор вентиляторов, а именно:
- Один вентилятор типоразмера 140 х 140 х 25 мм, расположенный на фронтальной панели и функционирующий на вдув;
- Один вентилятор типоразмера 120 х 120 х 25 мм, расположенный на задней панели и функционирующий на выдув;
- Два вентилятора типоразмера 140 х 140 х 25 мм, расположенные на верхней панели и функционирующие на выдув.
Так как в корпусе отсутствует предустановленный реобас, тестирование проводилось только в одном режиме при номинальной скорости вращения вентиляторов (~1500 об/мин для 120 мм вентилятора и ~1000 об/мин для 140 мм вентиляторов). Также стоит обратить внимание, что во время тестирования на открытом стенде материнская плата располагалась горизонтально.
Поскольку тестирование на номинальной частоте процессора не представляет совершенно никакого интереса, стендовый Intel Core i5-2500K был разогнан до частоты 4500 МГц, путем увеличения множителя до 45. Напряжение Vcore было поднято в BIOS материнской платы до 1.4 В. Активирование функции Load-Line Calibration позволило исключить просадку напряжения на CPU (Vdroop) даже при сильной загрузке последнего. Все энергосберегающие функции были отключены, позволяя процессору в простое функционировать без снижения напряжения и частоты.
В качестве системы охлаждения процессора использовался охладитель башенного типа - Thermalright TRUE Spirit 120. На кулер устанавливался вентилятор Scythe S-FLEX SFF21E (120 х 120 х 25 мм) с номинальной скоростью вращения ~1200 об/мин. На таких оборотах он и работал во время всего тестирования, за исключением случая измерения шумовых характеристик корпуса, когда обороты понижались.
Оперативная память не разгонялась и функционировала на номинальной частоте 1600 МГц с таймингами 9-9-9-27 1Т, при номинальном напряжении питания 1.65 В.
В качестве программы-«кочегара» для прогрева процессора применялась LinX 0.6.4 AVX Edition, как одна из наиболее «тяжелых». Прогрев осуществлялся в 64-битном режиме ее работы, объем задачи выставлялся в значение 18 000. Время прогона – 25 минут, после чего система охлаждалась естественным образом (в простое компьютера) в течение 15 минут. Далее проводились еще два аналогичных прогона.
Температурные показатели с CPU снимались программой Real Temp 3.7. Учитывалось среднеарифметическое значение всех четырех ядер процессора (сложение температуры всех ядер и деление результата на их количество). Если получался дробный результат, он округлялся в большую сторону.
Для разогрева HDD применялась программа AIDA64 v1.80.1484. Использовался тестовый бенчмарк жесткого диска в режиме Average Read Access, поскольку именно он наиболее сильно разогревает дисковую подсистему. Время тестирования составляло 30 минут (три прогона по 10 минут). Температурные показатели с жесткого диска снимались с помощью этой же утилиты.
Видеокарта MSI GeForce GTX 570 OC функционировала на слегка повышенных частотах 786/4200 МГц – именно таким разгоном ее наделил производитель на заводе. Для более сильного нагрева напряжение на GPU было поднято до 1.025 В. Для прогрева видеокарты использовался бенчмарк Heaven DX11 Benchmark 2.5.
Тест проводился два раза по 25 минут, замеры температуры графического ядра осуществлялись при помощи утилиты MSI Afterburner. Скорость вращения крыльчатки СО видеокарты во всех режимах тестирования выставлялась как фиксированная - ~2700 об/мин (66%). Графические настройки бенчмарка:
- API: DirectX 11.0;
- Stereo 3D: Disabled;
- Shaders: High;
- Tessellation: Normal;
- Anisotropy: 16;
- Anti-aliasing: 4x;
- Full Screen: On;
- Resolution: 1920 x 1200.
Стоит учесть, что стендовая видеокарта GeForce GTX 570 получила референсный дизайн и систему охлаждения турбинного типа. Соответственно, большая часть нагретого ею воздуха выбрасывается за пределы системного блока.
Температура окружающей среды в районе тестового стенда составляла 26 градусов по Цельсию, не меняясь во время тестирования. Для всех полученных в ходе тестирования результатов допускается погрешность измерения в районе +/-2%.
Результаты тестирования
Настала пора заняться самым интересным - ознакомлением с результатами тестирования. На графике ниже представлены температурные режимы.
Меньше - лучше
Нагрузка
Наш нынешний подопытный показал приемлемые режимы охлаждения комплектующих, хотя и не такие, как хотелось бы. Охлаждение центрального процессора LanCool PC-K62, несомненно, выполняет очень хорошо. Температура CPU разнится всего на 2 градуса по Цельсию, составляя 82 градуса в корпусе и 80 градусов на открытом стенде. Конечно же, большую роль играют верхние 140 мм вентиляторы, эффективно откачивающие нагретый ЦП воздух за пределы корпуса. Помогает и задний 120 мм вентилятор. В общем, тут и говорить нечего – твердая «пятерка».
А вот с охлаждением видеоускорителя LanCool PC-K62 подкачал. При большом количестве вентиляторов температура GPU высоковата, а разница по сравнению с открытым стендом - 7 градусов по Цельсию. Это 86 градусов в корпусе и 79 градусов на открытом стенде. Виной всему отсутствие нормального обдува видеокарты и полная закупорка корпуса напротив нее. Как и предполагалось ранее, отсутствие на боковой панели в районе графического адаптера вентиляционной решетки не лучшим образом сказывается на эффективности охлаждения.
Температура жесткого диска хороша. В корпусе - не более 34 градусов по Цельсию. Хотя на открытом стенде температура HDD поднимается аж до 47 градусов, что уже является перебором.
Шум
Напоследок займемся изучением уровня шума, исходящего от работающего закрытого системного блока. Как и при тестировании температурных режимов, замер звукового давления проводился при использовании в корпусе всех четырех штатных вентиляторов при номинальной скорости вращения последних (~1500 об/мин для 120 мм вентилятора и ~1000 об/мин для 140 мм вентиляторов). Скорость вращения 120 мм вентилятора процессорного кулера во время замера уровня шума уменьшалась до ~700 об/мин. Скорость вращения турбины СО видеокарты во время замера уровня шума уменьшалась до минимума – 1440 об/мин (40%).
Уровень шума замерялся цифровым шумомером Becool BC-8922. Уровень фонового шума в помещении, где проводилось тестирование, составлял ~25 дБ. Замеры звукового давления проводились с расстояния 0.5, 1 и 2 м от системного блока, так как именно на таком расстоянии чаще всего пользователь находится от компьютера.
На графике ниже можно ознакомиться с результатами тестирования.
Меньше - лучше
2 | 1 | 0.5 м
LanCool PC-K62 оказался явно шумноват. В полуметре от работающего системного блока уровень шума составляет ~38 дБ и сидеть возле компьютера совсем не ахти. Шум «давит» на уши и доставляет явный дискомфорт. Это, конечно, не «космодром», но все же неприятно.
При увеличении расстояния до 1 метра звуковое давление снижается до ~35 дБ. Даже на таком расстоянии находиться возле работающего компьютера все еще некомфортно. И только при отдалении от «системника» на расстояние в 2 метра уровень шума падает до приемлемых на слух значений в ~32 дБ. Но согласитесь: редко кто оборудует свое рабочее место системным блоком, разнесенным с пользователем на двухметровое расстояние. Посему рекомендуется использовать в LanCool PC-K62 сторонний контроллер вентиляторов. К тому же реобас поможет без проблем подключить все корпусные вертушки.
По работе жесткого диска можно сказать, что его почти не слышно. Антивибрационное крепление «винчестера» делает свое дело: «грохотание» полностью отсутствует, а при частом перемещении головок диска слышно лишь легкое потрескивание.
Заключение
С одной стороны, LanCool PC-K62 можно отнести к продвинутым корпусам. В первую очередь это касается весьма качественной конструкции устройства, привлекательного дизайна, внутреннего строения, удобства и простоты сборки. Штатная система охлаждения хоть и шумная, но в меру эффективная. Но последнее по большей части относится к CPU и HDD. А вот с охлаждением графического адаптера модель справляется не очень хорошо. Хотя для игрового компьютера эффективность охлаждения видеокарты должна стоять на первом месте.
Да, LanCool PC-K62 можно использовать как основу для игровой «машины», вот только я бы не советовал приобретать его тем геймерам, кто планирует установить в систему несколько мощных графических карт. Разве что многих пользователей может соблазнить прозрачное акриловое окно и синяя равномерная подсветка внутреннего убранства.
Как уже упоминалось, LanCool PC-K62 является шумным корпусом, без возможности снижения уровня шума штатными средствами. В таком случае рекомендуется использовать сторонний реобас, благо 5.25-дюймовых отсеков в корпусе хватает с лихвой.
Ну а теперь немного о стоимости продукта. LanCool PC-K62 в московской рознице можно приобрести примерно за ~4500 рублей. Не сказать, что цена маленькая, но и высокой ее не назовешь. Если бы охлаждение видеокарты было бы более эффективное, модель по праву стоила бы своих денег. А так я даже и не знаю, что сказать…
Плюсы:
- Стильный дизайн и оригинальная подсветка;
- Наличие прозрачного акрилового окна;
- Качественная конструкция;
- Простота и удобство сборки;
- Хорошая эффективность охлаждения CPU и HDD;
- Антивибрационное крепление жестких дисков;
- Возможность установки длинных видеокарт;
- Съемные противопылевые фильтры на всех впускных отверстиях.
- Вопрос охлаждения графического адаптера проработан слабо;
- Высокий уровень шума корпуса и невозможность снизить его штатными средствами;
- Отсутствие портов USB 3.0 на фронтальной панели;
- Неотключаемая подсветка вентиляторов.
