Обзор и тестирование материнской платы Sapphire Pure Black X79N (страница 3)
Преобразователь питания процессора выполнен по схеме 6+1 фаза (вычислительные ядра и «системный агент» - VCore и VSA) и управляется контроллером Volterra VT1525MBF. Интересно отметить, что схема здорово напоминает ту, что использовалась на «референсах» Radeon прошлых поколений, также построенных с использованием компонентов Volterra. Как тут не вспомнить о «корнях» Sapphire?
Кстати, со снятием радиаторов связан один забавный момент. На винтики, которыми они крепятся, нанесено по капле пластика, напоминающего воск. Видимо, это сделано для того, чтобы работники гарантийной мастерской могли сходу определить, снимал ли пользователь радиаторы. Однако при разборке выяснилось, что винты элементарно выкручиваются прямо вместе с этой «каплей», надо лишь соблюдать осторожность и не раскачивать их отверткой:
Похоже «гарантийщикам» Sapphire стоит подобрать материал получше.
Общий вид задней панели платы:
Разъемов предостаточно:
- Шесть портов USB 2.0;
- Четыре порта USB 3.0, контроллер – ASMedia ASM 1042;
- Два RJ-45 (витая пара), сетевые контроллеры – «гигабитные» Marvell 88E8057;
- Два порта eSATA 6 Gb/s, контроллер Marvell 88SE9172;
- Один классический «комбинированный» PS/2 для подключения клавиатуры или мыши;
- Полный набор разъемов для вывода звука – «аналоговая» стойка с шестью гнездами типа «мини-джек» и пара S/PDIF (оптический и коаксиальный). Аудиокодек – широко известный восьмиканальный Realtek ALC892, применяемый на многих платах разных производителей.
«Синяя крышечка» недвусмысленно указывает на наличие Bluetooth. Он здесь и вправду есть, за его работу отвечает контроллер Atheros AR3011 (версия интерфейса – 2.1 + EDR).
Напоследок отмечу, что плата располагает пятью разъемами для подключения вентиляторов (или даже шестью, но один из них по умолчанию занят под вентилятор на южном мосту, обозначен на схеме как AUXFAN):
К сожалению четырехштырьковым является только разъем CPU Fan – остальные обычные «трешки». Это выглядит как-то «несолидно» для современной материнской платы достаточно высокой стоимости.
Также стоит подчеркнуть, что данная модель полностью адаптирована для использования на открытом стенде – в наличие кнопки Power, Reset, Clear CMOS и BIOS Set (да, да – конструкты Sapphire тоже используют две микросхемы BIOS, между которыми можно переключаться). На текстолите есть контрольные светодиоды и экран POST-кодов, что позволяет оперативно выявлять проблемы при загрузке. Но и это еще не все, подобно лучшим оверклокерским платам, эта модель оснащена несколькими точками для мониторинга основных напряжений! В это «дисциплине» тестирования Sapphire заслуживает исключительно положительной оценки.
В целом же по результатам внешнего осмотра, за исключением нескольких незначительных недостатков, плата производит впечатление добротного продукта. Это интересная модель, при создании которой конструкторы Sapphire не стали скромничать, а постарались максимально расширить возможности платформы. Пара сетевых контроллеров, беспроводной интерфейс Bluetooth, светодиодная индикация, точки для мониторинга напряжений, дополнительная микросхема «коммутатор» nVidia – всё это выгодно отличает Pure Black от моделей начального уровня. Однако наличие только одного четырехштырькового разъема для подключения вентилятора несколько смазывает общее впечатление, самая же серьезная проблема этого продукта – отсутствие поддержки SLI.
Тестовый стенд
- Материнская плата: Sapphire Pure Black X79N (BIOS 4.6.4);
- Процессор: Intel Core i7-3930K;
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (стандартные вентиляторы);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20);
- Видеокарта: AMD Radeon HD 6970 (ref);
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX (1000 Гбайт);
- Блок питания: Hiper K1000 (1 кВт);
- Корпус: открытый стенд.
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate (без SP1);
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 12.4;
- Вспомогательные утилиты: SpeedFan 4.44, Real Temp 3.60, CPU-z 1.60, LinX 0.6.4, Prime 26.5 build 5 (In-Place Large FTTs).
Возможности BIOS Setup
К дизайну BIOS Setup придраться тоже не просто. Компания идет в ногу со временем, и использует графическую оболочку с поддержкой мыши. UEFI BIOS основан на микрокоде вездесущей American Megatrends (AMI).
Система навигации стандартна – переключение между разделами осуществляется с помощью значков в верхней части экрана. Обратите внимание на данные, сообщаемые внизу: частоты, напряжения, температуры – фактически, это полноценный «системный монитор», который отображается на экране, в каком бы меню вы не находились. Выглядит не обычно, но удобно.
Первый раздел называется Main. Здесь сообщаются базовые сведения о системе (версия BIOS, объем оперативной памяти, дата и время).
Следующая вкладка гораздо более интересна. Она называется Performance («производительность») – так в Sapphire решили именовать меню, содержащее все «разгонные» настройки.
Поначалу мне показалось, что это откровенно проходной раздел – уж слишком мало опций в главном меню. Знаете, такие бывают на бюджетных платах, совершенно не приспособленных для разгона. Однако очень скоро выяснилось, что все настройки просто распределены по вкладкам, а на основной экран вынесены только регулировка частоты BCLK и Gear Ratio.
Регулировка множителя нашлась в разделе CPU Configuration, причем можно выставить не просто одно жестко заданное значение, а целые «комбинации» для разного количества активных ядер.
Подраздел регулировок оперативной памяти называется Memory Configuration. Здесь можно выбрать один из профилей X.M.P. (если ваши модули поддерживают два), указать частоту (через множитель DRAM по отношению к BCLK).
Для того чтобы вручную выставить задержки, необходимо выбрать режим Manual в нижней строке Memory Timing Settings.
Приведу данные в виде таблицы.
значение |
значение |
| DRAM CAS Latency |
| DRAM RAS to CAS Delay |
| DRAM Row Precharge Time |
| DRAM RAS Active Time |
| Write Recovery Time |
| Row Refresh Cycle Time |
| DRAM Write to Read Delay |
| DRAM Active to Active Delay |
| DRAM Read CAS Precharge |
| DRAM Four Active Delay |
| DRAM Minimum CAS Write Latency |
| DRAM Average Period Refresh |
| Command Rate |
Список не столь обширен как на топовых платах других производителей, но если разобраться, все необходимое в нем есть.
Следующий раздел стал для автора в чем-то неожиданным. Все дело в том, что конструкторы Sapphire предусмотрели несколько настроек подсистемы питания, которые не часто встретишь даже на платах «специализированных» компаний.
В частности, я имею в виду регулировку частоты переключения преобразователей питания CPU (620 или 950 КГц), VTT и DRAM (330 или 500 КГц). Настроек напряжений тоже достаточно. Данные по диапазонам изменения я предлагаю вашему вниманию в виде таблицы.
параметра |
значение, В |
изменения, В |
| CPU VCore (Offset) |
| CPU VSA |
| DIMM 1-2/3-4 Voltage |
| CPU VTT |
| PCH |
| CPU PLL |
| PCH_PBG |
