Обзор и тестирование материнской платы Sapphire Pure Black X79N (страница 2)
Дизайн и возможности платы
Из-за особенностей расположения элементов на текстолите при первом осмотре может сложиться впечатление, что у платы какая-то нестандартная размерность. Она как будто бы выглядит «вытянутой», на деле же - это стандартный ATX: 305 х 244 мм.
Оформление строгое. Цветовая гамма – почти как у ASUS, голубые разъемы на темно-коричневом текстолите. Помнится, поначалу у моделей серии Pure Black текстолит был почти черным, что по-своему оправдывало название. Теперь же дизайнеры отказались от этой «фишки», и наименование платы можно понимать только иносказательно.
В целом материнская плата выглядит совсем неплохо:
Она аккуратно изготовлена, никаких «аномалий» в плане размещения элементов конструкции на текстолите не наблюдается.
Правда, опытный глаз оверклокера даже при беглом осмотре способен заметить некоторые «слабые места». Например, скромных размеров радиатор возле процессорного разъема намекает на то, что здесь используется далеко не самый сложный преобразователь питания. Кроме того настораживает применение производителем индукционных катушек отрытого типа (банальные «столбики» с намотанной проволокой) – они выглядят дешево, хотя и могут функционировать вполне нормально.
Также можно отметить наличие только четырех разъемов под модули оперативной памяти. На этом моменте стоит остановиться подробнее.
Для процессоров Sandy Bridge-E с четырехканальным контроллером памяти есть два основных варианта: четыре или восемь слотов. Первый – более распространенный, второй характерен для дорогих материнских плат, хотя встречается и на некоторых бюджетных решениях, которые предлагаются производителями не как «крутая оверклокерская модель», а как тривиальная основа для рабочей станции.
Причина того, что на многих материнских платах возможности платформы используются не полностью, проста. Восемь разъемов банально занимают очень много места на текстолите, так что конструкторы вынуждены решать множество компоновочных проблем (обратите внимание, что здесь, даже при наличии только четырех, свободного места на текстолите практически нет – компоновка плотная). В тоже время для домашней системы, пусть даже очень сложной и дорогой, вполне достаточно объема DRAM 8-16-32 Гбайта (в зависимости от назначения), легко набираемого и с четырех разъемов DIMM.
Таким образом, я не склонен рассматривать наличие только «половины» слотов как существенный недостаток. На деле, существует очень немного специфических задач, для которых необходимо боле 32 Гбайт ОЗУ (именно такой максимум заявлен производителем для Pure Black X79).
Слоты расположены с двух сторон от процессорного сокета – это наиболее распространенная компоновка для материнских плат LGA2011. Что касается режимов работы, в BIOS можно выставить множители DRAM, соответствующие частотам DDR3-1066/1333/1600 (номинал) и DDR3-1866/2133/2400 МГц (разгон). Интересно организованно питание памяти – пары разъемов выше и ниже процессорного сокета обслуживаются отдельными двухфазными преобразователями.
Компоновку околосетного пространства можно считать вполне удачной, хотя радиатор VRM все же высоковат - порядка 34 мм. Близкое расположение слотов DIMM к процессорному разъему может вызвать трудности при установке планок с высокими «гребнями», впрочем, это давно известная проблема.
Материнские платы LGA2011 часто приобретаются как основа для системы с несколькими видеокартами. Большое количество линий PCI-e – вот одна из сильных сторон данной платформы в сравнении с более распространенной LGA1155.
Конструкторы Sapphire решили дополнительно расширить возможности своего продукта за счет применения микросхемы-«коммутатора» nVidia NF200, известной многим оверклокерам по двухпроцессорным видеокартам GeForce.
В сочетании с «продвинутым» северным мостом процессоров Sandy Bridge-E данная микросхема, работающая как своеобразный «разветвитель» шины PCI-e, должна обеспечить прямо-таки выдающиеся возможности по подключению карт расширения. В этом аспекте данной материнской плате и правда есть, чем похвастаться. На текстолите распаяно шесть длинных слотов PCI-e (сразу отмечу, что при установке более чем одной платы расширения, инженеры Sapphire настоятельно рекомендуют использовать шестиштырьковый разъем дополнительного питания, показан слева):
Производитель в официальном «мануале» четко указывает, как организовано подключение:
Хотя и при простом внешнем осмотре можно понять многое. Полный набор контактов содержат только первый, третий и пятый разъемы (если считать от процессорного сокета), три других - «половинчатые» PCI-e 8x. В инструкции этот момент показан наглядно и даже с фотографией, так что я позволю себе еще одну цитату.
«Парные» разъемы (третий и четвертый, пятый и шестой) делят общие линии между собой – по 16 на каждую пару. Проще говоря, при установке карт в два таких разъема, на каждый будет выделено по 8 линий PCI-e. Таким образом, плата, полностью «утыканная» картами расширения, может обеспечить формулу подключения 16x+8x+8x+8x+8x (первый разъем всегда работает на полной скорости и не делит линии со своим «соседом»).
Вместе с тем данная модель идеально подходит для организации системы 3-Way CrossFire, в которой можно использовать три двухслотовые видеокарты, подключенные по оптимальной формуле 16х+16х+16х. Если обратиться к еще большей «экзотике», можно отметить, что реально построить и 4-Way Crossfire, но в этом случае по меньшей мере два ускорителя будут подключены по шине PCI-e 8x, к тому же, вам понадобятся однослотовые видеокарты.
А где же SLI? - спросите вы. Ведь связки из трех Radeon встречаются сравнительно редко, в то время как тема 3-SLI в свое время активно продвигалась nVidia и подобная конфигурация считается «обкатанной» куда лучше. Так вот… несмотря на использование контроллера nVidia эта плата не поддерживает SLI! Совсем! Сложно сказать, почему так вышло, толи Sapphire не захотели платить отчисления «зеленым», толи просто сказывает близость этого производителя к ATI/AMD, но факт остается фактом. Конечно, это серьезнейший недостаток, практически фатальный для столь специфического продукта.
Далее автор собирался по традиции поворчать по поводу отсутствия «старого доброго PCI» (соответствующие карты расширения все еще широко распространены), но в связи тем, что основной идеей инженеров Sapphire было снабдить плату как можно большим количество слотов PCI-e, эта претензия не столь актуальна.
С интерфейсом SATA все проще – восемь разъемов, типичное количество для современных материнских плат.
Черные – SATA 3 Gb/s, красные – SATA 6 Gb/s. Дополнительный контроллер - Marvell 88SE9128 (обеспечивает работу двух крайних портов SATA 6 Gb/s).
Система охлаждения состоит из двух радиаторов. Один из них обслуживает силовые ключи (MOSFET) преобразователя питания процессора.
Вначале может показаться, что это простейшая алюминиевая деталь, но при более тщательном осмотре можно обнаружить тепловую трубку. Она соединяет основание и верхнюю часть радиатора, что позволяет использовать площадь рассеивания более эффективно.
На «юге» установлен алюминиевый радиатор с пластиковой крышкой и 45-мм девятилопастным вентилятором.
Некоторые читатели Overclockers.ru негативно относятся к активным системам охлаждения материнских плат. Резон в этом есть – маленькие высокооборотные «вертушки» могут издавать неприятный шум. Однако здесь применение вентилятора можно считать вполне оправданным из-за того, что компактный радиатор работает не только с южным мостом, но еще и с контроллером nVidia.
Применение такой конструкции должно обеспечить невысокую температуру охлаждаемых микросхем, но вопрос шума остается открытым до проведения практического теста.
