Обзор и тестирование материнской платы Biostar TA990FXE (страница 3)
Возможности BIOS
BIOS сильно напоминает тот, что можно было видеть при обзоре платы Biostar TPower X79. В детальном пересказе необходимости нет, пункты меню и дизайн повторяется. Можно пробежаться по меню настроек, посмотрев прилагаемый ниже видеоролик.
Посмотрим на снимки разделов и остановимся подробнее на пункте, который посвящен разгону.
BIOS открывается на странице Main, об этом свидетельствует нажатая внизу кнопка с соответствующей подписью.
Эти значки в нижней части экрана образуют основное меню. Следующим по порядку идет Advanced.
Данный раздел включает в себя восемь ссылок.
PCI Subsystem Settings.
ACPI Settings/Wakeup Event control.
CPU Configuration.
SATA Configuration.
Smart FAN Control.
USB Configuration.
Super IO Configuration.
H/W Monitor.
Дальше идет значок Chipset, где находятся еще три ссылки.
North Bridge.
South Bridge.
Onboard Device.
Затем - значок Boot.
Далее - Security.
Следующий, наиболее интересующий нас раздел - O.N.E, посвященный разгону.
Самым первым сверху идет пункт BIO-unlocking Control. Он позволяет осуществить разблокировку процессора и включить неактивные ядра и кэш-память, если, конечно, повезет с экземпляром процессора. Далее следует пункт OverClock Navigator,в котором спрятаны три значения. Первое – это нормальный режим работы, второе - автоматический разгон, третье - ручная установка. В зависимости от выбора становятся активными или, наоборот, закрытыми ссылки, расположенные ниже.
Дальше следует пункт с установкой частоты системной шины. Затем следует ссылка Overvoltage Configuration.
Вопреки названию, здесь производится не только увеличение напряжения на компонентах, но и уменьшение. Вместо реальных значений устанавливается и отображается только разница.
Это не всегда удобно, к тому же не отображаются значения по умолчанию, поэтому сложно понять какое все-таки напряжение будет на выходе. Диапазон регулировок выглядит следующим образом.
- CPU Vcore (от +0.050 до +1.450 В с шагом 0.05 В);
- CPU-NB Over Voltage (от +0.050 до +0.200 В с шагом 0.05 В);
- Memory Over Voltage (от -0.250 до -0.050 В с шагом 0.05 В и от +0.010 до +0.490 В с шагом 0.01 В);
- NB Over Voltage (от +0.010 до +0.490 В с шагом 0.01 В);
- CPU HT Over Voltage (от +0.010 до +0.300 В с шагом 0.01 В);
- SB Over Voltage (от +0.010 до +0.300 В с шагом 0.01 В);
- NB HT Over Voltage (от +0.010 до +0.300 В с шагом 0.01 В).
Дальше идет пункт Biostar Memory Insight.
Здесь показана информация, считанная из SPD модуля памяти.
Затем - ссылка AMD Pstate Configuration.
На этой странице изменяются коэффициенты процессора и CPU-NB, кроме этого устанавливаются базовые значения напряжений на этих компонентах и показаны текущие значения. Однако они не отражают действительности, поскольку коэффициенты ориентированы на частоту системной шины 200 МГц, а напряжения показываются без учета установок в разделе Overvoltage Configuration. В итоге информация получается недостоверной и сбивает пользователя с толку.
Есть еще один интересный пункт, который называется DRAM Timing Configuration.
В нем устанавливаются не только тайминги памяти, но и ее частота. Последняя также привязана к частоте системной шины 200 МГц, поэтому тоже отображается некорректно. Здесь же выставляются тайминги.
Но нужно учесть, что они настраиваются для каждого канала отдельно, что сходу понять тоже не просто.
Последним стоит значок Save & Exit.
В завершение стоит отметить, что функции разгона реализованы крайне неудобно, а информация о текущих значениях недостоверна, поэтому установки больше походят на поиск черной кошки в темной комнате.
