Обзор и тестирование материнской платы Biostar TA990FXE (страница 4)
Тестовый стенд
Тестирование материнской платы Biostar TA990FXE проводилось в составе следующей конфигурации:
- Процессор: AMD FX-8150 (3600 МГц);
- Кулер: Thermalright Silver Arrow;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Материнская плата: Biostar TA990FXE, версия BIOS 99FAD308;
- Память: Samsung M378B5273DH0-CH9, 2 x 4 Гбайта DDR3 1333;
- Видеокарта: Sapphire HD 7970 (925/5500 МГц (ядро/память));
- Накопитель SSD: Intel 510 series 120 Гбайт;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Блок питания: OCZ OCZZX1000, 1000 Вт.
Испытание платы и разгон
Для начала я опробовал автоматический разгон, выбрав пункт в меню BIOS, который называется Auto Overclock System. Несмотря на мандраж, было принято решение установить значение V12-Tech Engine, тем самым проверив плату на соответствие статусу Extreme.
Однако все прошло удачно, загрузка операционной системы завершилась без сбоев. По показаниям информационных утилит материнская плата Biostar TA990FXE разогнала процессор до частоты 4600 МГц. Память при этом работала на штатных частотах и таймингах, что, конечно же, меня не устроило – если уж выжимать, так максимум. Для этого в BIOS был выбран ручной разгон, а затем выставлены следующие напряжения: на ядрах 1.45 В, CPU-NB - 1.3 В. Частота шины была приведена к значению 230 МГц, коэффициент увеличен до 20, тайминги памяти составили 10-10-10-27-1Т. Система была запущена.
Вот в таком режиме я и проходил все тесты, больше выжать не удалось ни из процессора, ни из памяти.
Несколько слов о самой процедуре разгона, напоминающей средневековую пытку. Дело в том, что при переразгоне приходится постоянно сбрасывать BIOS, но это еще полбеды - вдобавок необходимо выключать питание, иначе плата не выключается кнопкой Power. Меню настроек самое неудобное из всех, которые я видел. Результирующая частота не отображается. А вместо коэффициентов стоят теоретические значения, актуальные для шины 200 МГц.
В связи с этим нужно сначала высчитать коэффициент, помножить на частоту шины и тогда получится результат, который не отображается нигде, вы постоянно должны держать его в голове.
Установка таймингов тоже очень интересная. Оказывается, когда при их изменении выбираешь параметр Both (а только так можно настроить два канала сразу) появляется длинный список. Я не сразу понял, что где-то с середины там начинают повторяться установки для второго канала, по привычке изменяя только необходимые параметры сверху. Только много позже, когда усталость уже накопилась, пролистнул меню ниже и увидел пункты-дубли. Лишь тогда и удалось получить желаемый результат от памяти.
Производительность и тепловой режим
Тестирование Biostar TA990FXE проводилось на открытом стенде при комнатной температуре 22°C в следующих режимах:
- Biostar TA990FXE, AMD FX-8150 (3600 МГц), память 1333 МГц, тайминги 9-9-9-24-1Т, Sapphire HD 7970;
- Biostar TA990FXE, AMD FX-8150 (4600 МГц) (20х230), память 2146 МГц, тайминги 10-10-10-27-1Т, Sapphire HD 7970.
Тесты проводились под операционной системой Windows 7 x64, прогонялись по пять раз, потом выбирались средние значения.
3DMark 2001 SE
3D Marks
3DMark 06
Overall Score, Marks
CPU Score, Marks
3DMark Vantage
CPU Score, Marks
3DMark 2011
Performance, Marks
Extreme, Marks
PCMark Vantage
Memories Score, Marks
Cinebench R10
1CPU, Marks
xCPU, Marks
Cinebench R11.5
OpenGL, FPS
CPU, FPS
AIDA64 Cache & Memory Benchmark
Memory read, Мбайт/с
Memory write, Мбайт/с
Memory copy, Мбайт/с
Memory latency, нс
MaxxMEMI
Reached memory score, Гбайт/с
HWbot.org, Marks/с
MaxxMEMI Multi
MaxxMIPSI
Average CPU Integer, Mips
Average CPU String, Mips
Stream
1 поток, Мбайт/с
8 потоков, Мбайт/с
Fritz Chess Benchmark
kNodes
Super PI
1M, сек
8M, сек
wPrime v1.55
32M, сек
1024M, сек
Winrar 3.93
Кбайт/с
SPECviewperf 2011
catia-03, fps
ensight-04, fps
lightwave-01, fps
maya-03, fps
proe-05, fps
sw-02, fps
tcvis-02, fps
snx01, fps
Crystal Disk Mark 3.0
SATA 3
Система явно не блещет производительностью, но плата здесь не при чем, дело в самой платформе.
Посмотрим теперь на температурные показатели радиаторов материнской платы.
Температура радиатора мосфетов
Простой/нагрузка, °C
Температура радиатора северного моста
Температура радиатора южного моста
Температурные показатели радиаторов остаются в норме даже во время разгона и увеличенного в связи с этим потребления энергии. Конечно, здесь стоит сделать поправку на открытый стенд, поскольку в закрытом корпусе она может существенно вырасти.
Встроенный звук
Восьмиканальный звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC892. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD201, Zalman ZM-RS6F и акустики Microlab PRO 1.
Обычный встроенный звуковой кодек, который ничем не выделяется на фоне других подобных решений.
Заключение
От материнской платы остались двоякие впечатления. С одной стороны, есть все самое необходимое для нетребовательного пользователя, поддерживаются различные мультиграфические технологии. Прекрасно работает автоматический разгон, да и ручной демонстрирует неплохие результаты, пусть и далекие от экстремальных.
С другой - элементная база слишком проста для гордой приставки Extreme Edition. Хорошему разгону не способствует запутанное меню настроек BIOS и некорректное поведение платы при переразгоне. Поэтому с экспериментами в нештатных режимах Biostar TA990FXE не подходит. А две топовые видеокарты упрутся в производительность процессора. И что в итоге? Вряд ли расчетливый энтузиаст заинтересуется этой платой, а значит, ее востребованность у целевой аудитории под вопросом. Остается использовать ее в штатном режиме в составе какой-нибудь рабочей станции, где можно задействовать многопоточность в виртуальных машинах.
Плюсы Biostar TA990FXE:
- Поддержка SLI, CrossFireX;
- Хороший разгон процессора и памяти.
- Простая элементная база;
- Неудобное меню настроек разгона;
- Необходимость обесточивать плату при переразгоне.
