Обзор и тестирование материнской платы Biostar TA990FXE (страница 2)
Мосфеты скрыты под одним из радиаторов системы охлаждения.
Он выполнен из алюминия и оборудован сверху красной декоративной пластинкой с надписью BIOSTAR. Крепление осуществляется при помощи пластиковых клипс на пружинках, а в качестве термоинтерфейса используется синяя терморезинка.
От системы охлаждения цепей питания отходит тепловая трубка к еще одному радиатору, который высится на микросхеме северного моста AMD 990FX.
Он также изготовлен из алюминия, но не весь, поскольку в качестве основания используется медная пластинка. Она приклеена к основной конструкции, в которой проделан желоб для тепловой трубки. Сверху также находится красная алюминиевая пластинка с уже привычной надписью BIOSTAR. На мой взгляд, для разнообразия на одной из них можно было указать наименование модели, но производитель решил иначе. Крепление производится при помощи пластиковых клипс на пружинках, в качестве термоинтерфейса применена розовая «терможвачка».
Вся эта конструкция выглядит следующим образом.
Еще один радиатор весьма скромных размеров предназначен для южного моста SB950.
Он изготовлен из алюминия, как и в предыдущих случаях, крепление осуществляется при помощи пластиковых клипс с пружинками. В качестве термоинтерфейса используется розовая «терможвачка». Вокруг нее есть защитная рамка из черного мягкого материала, которая защищает от перекосов и, как следствие, сколов кристалла.
Теперь взглянем на набор логики AMD 990FX и SB950, который скрыт под этими радиаторами.
На плате Biostar TA990FXE размещены три слота PCI-e x16.
Два из них, белого цвета, полноскоростные, а самый нижний – красный из-за аппаратного ограничения работает только в режиме x8. Поддерживается второе поколение шины PCI-e, c третьей чипсеты и процессоры компании AMD пока не дружат. Северный мост обеспечивает сорок две такие линии. Справедливости ради нужно отметить, что формула x16 + x16 Gen2 по теоретической пропускной способности равна x8+x8 Gen3. Набор логики AMD 990FX официально поддерживает такие мультиграфические технологии как SLI, и, разумеется, CrossFire.
Расположение слотов PCI-e x16 не всем придется по вкусу. Дело в том, что можно установить две видеокарты с двухслотовой системой охлаждения для обеспечения режима работы x16+x16, в противном случае остается довольствоваться x16+x8. Три видеоадаптера поставить можно, но не так просто. Если не учитывать «фуллковеры» для графических ускорителей, то не часто теперь встретишь производительные решения с однослотовой системой охлаждения.
Кроме этих трех разъемов PCI-e x16 есть еще один PCI-e x1 и два обычных PCI.
Для поддержки приводов и накопителей на плате распаяно пять портов SATA 3.
Еще один в качестве разъема eSATA размещен на задней панели. Для пользователя доступны различные уровни RAID. Именно такой функционал предоставляет южный мост SB950.
В правом нижнем углу разместились разъемы для подключения кнопок, индикаторов корпуса и спикерфона.
Рядом - устройство отображение POST-кодов инициализации, две кнопки Power и Reset, но они лишены верхних пластиковых колпачков. Видимо, это сэмпл платы, а на серийных образцах все будет нормально.
Чуть выше распаян контроллер ввода/вывода и мониторинга ITE IT8728F.
Внизу находятся две колодки USB 2.0 и одна USB 3.0. Первые реализованы интегрированным в южный мост контроллером, который поддерживает до четырнадцати таких портов. На плате их всего четыре в двух колодках и четыре на задней панели. Четыре порта USB 3.0 реализованы двумя контроллерами Asmedia ASM1042, которые распаяны недалеко от них.
Рядом с колодкой USB 3.0 находится разъем IEEE1394.
Он обеспечивается контроллером VIA VT6315N, который поддерживает два таких порта.
Второй можно обнаружить на задней панели.
Слева по нижнему краю находятся следующие разъемы: СОМ и инфракрасного порта, передней аудиопанели и S/PDIF Out.
Выше распаян звуковой восьмиканальный кодек Realtek ALC892.
Рядом по левому краю - микросхема гигабитного сетевого адаптера Atheros AR8151.
Теперь обратим свой взор на разъемы задней панели.
- Один разъем PS/2 для подключения клавиатуры;
- Один разъем PS/2 для подключения мыши;
- Четыре разъема USB 2.0;
- Два разъема USB 3.0;
- Один разъем IEEE 1394;
- Один порт eSATA;
- Один гигабитный сетевой разъем RJ-45;
- Шесть аудиоразъемов типа minijack;
- Один оптический разъем S/PDIF Out;
- Один коаксиальный разъем S/PDIF Out.
Технические характеристики
| Поддерживаемые процессоры | AMD AM3+ FX / Phenom II / Athlon II /Sempron 100 Series |
| Системная шина, частота | Hyper Transport 5.2 ГТ/с |
| Системная логика | AMD 990FX + SB950 |
| Оперативная память | 4 x 240-pin DDR3 DIMM, двухканальный режим,
до 32 Гбайт при частоте 1066 / 1333 / 1600 / 1866 / 2200 (разгон) МГц |
| Слоты расширения | 3 - PCIe 3.0 x16 (нижний в режиме x8)
1 - PCIe 3.0 x1 2 - PCI 2.2 |
| Поддержка Multi-GPU | CrossFireX, SLI (x16+x16+x8). |
| Поддержка SATA/RAID | 5x SATA 6.0 Гбит/c порта – AMD SB950; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD |
| Поддержка IDE и eSATA | нет;
1x eSATA AMD SB950 |
| Сеть | 1х Atheros AR8151 |
| Аудио | Realtek ALC892 – 8-канальный HD аудиокодек |
| USB 2.0 | 4+4x USB 2.0 (AMD SB950) |
| USB 3.0 | 2+2x Asmedia ASM1042 |
| IEEE-1394 | 1+1x VIA VT6315N |
| Системный мониторинг | ITE IT8728F |
| Питание материнской платы | ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V |
| Разъемы и кнопки задней панели | 1x PS/2 мышь
1x PS/2 клавиатура 4x USB 2.0/1.1 2х USB 3.0 1x IEEE 1394 1x eSATA 1x RJ45 1x optical S/PDIF Out 1x coaxial S/PDIF Out 6x 3,5 мм Jack |
| Фирменные технологии |
| Размеры, мм | 305 x 244 |
| Форм-фактор | ATX. |
