Обзор и тестирование материнской платы ASRock X79 Extreme6/GB (страница 4)
Производительность и тепловой режим
Тестирование ASRock X79 Extreme6/GB проводилось на открытом стенде при комнатной температуре 22°C в следующих режимах:
- ASRock X79 Extreme6/GB, Intel Core i7-3930K (3200 МГц), турборежим 3800 МГц, память 1333 МГц, тайминги 9-9-9-24-1Т, Sapphire HD 7970;
- ASRock X79 Extreme6/GB, Intel Core i7-3930K @ 4700 МГц (47х100), память 2133 МГц, тайминги 10-10-10-27-1Т, Sapphire HD 7970.
Тесты проводились под операционной системой Windows 7 x64, прогонялись по пять раз, потом выбирались средние значения.
3DMark 2001 SE
3D Marks
3DMark 06
Overall Score, Marks
CPU Score, Marks
3DMark Vantage
CPU Score, Marks
3DMark 2011
Performance, Marks
Extreme, Marks
PCMark Vantage
Memories Score, Marks
Cinebench R10
1CPU, Marks
xCPU, Marks
Cinebench R11.5
OpenGL, FPS
CPU, FPS
AIDA64 Cache & Memory Benchmark
Memory read, Мбайт/с
Memory write, Мбайт/с
Memory copy, Мбайт/с
Memory latency, нс
MaxxMEMI
Reached memory score, Гбайт/с
HWbot.org, Marks/с
MaxxMEMI Multi
Stream
1 поток, Мбайт/с
8 потоков, Мбайт/с
Fritz Chess Benchmark
kNodes
Super PI
1M, сек
wPrime v1.55
32M, сек
1024M, сек
Winrar 3.93
Кбайт/с
SPECviewperf 2011
catia-03, fps
ensight-04, fps
lightwave-01, fps
maya-03, fps
proe-05, fps
sw-02, fps
tcvis-02, fps
snx01, fps
Crystal Disk Mark 3.0
SATA 3
Результаты в разгоне получились одними из лучших, не в последнюю очередь за счет прибавки в 100 МГц. Планка производительности удерживается и в штатном режиме, но здесь я заметил одну хитрость: турборежим постоянно работал на частоте 3800 МГц, практически не выключаясь. Это и послужило секретом успеха. Хотя в профессиональных приложениях показатели материнской платы уже не столь впечатляют.
Посмотрим теперь на температурные показатели радиаторов платы.
Температура радиатора мосфетов
Простой/нагрузка, °C
Температура радиатора чипсета
Температурные показатели находятся в пределах допустимых значений. В нагрузке мосфетный радиатор хорошо прогревается, что может косвенно свидетельствовать о высоком потреблении процессора даже при напряжении всего 1.37 В.
Встроенный звук и Game Blaster
Восьмиканальный звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC898. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD201, Zalman ZM-RS6F и акустики Microlab PRO 1.
Встроенный звук ничем не отличается от большинства подобных решений. Да, звук чистый и ровный, но невыразительный и традиционно с плохим трёхмерным позиционированием.
Гораздо интереснее изучить плату Game Blaster.
Она небольших габаритов и предназначена для установки в слот PCI-e x1. Сверху ее закрывает металлический кожух, который помимо защитных функций может играть роль экрана.
Среди разъёмов можно обнаружить:
- Четыре миниджека 3.5 мм;
- Один оптический выход S/PDIF Out;
- Один коаксиальный выход S/PDIF Out;
- Один гигабитный сетевой разъём RJ-45.
В середине есть разделительная пластина, которая делит плату пополам на сетевую и аудио части. Сердцем последней служит микросхема Creative Core 3D или СА0132, накрытая декоративной крышкой, крепящейся с обратной стороны при помощи двух винтов.
Она отличается от X-Fi использованием специальных сигнальных процессоров (DSP) вместо микросхемы CA20K с архитектурой RISC. Фирма Creative заявляет, что новая версия состоит аж из четырёх ядер. На самом деле используются четыре разных DSP. Точно такая же микросхема применена и в продуктах самой Creative серии Sound Blaster Recon3D. По периметру можно заметить восемь светодиодов, которые излучают красный свет.
Как это звучит? В это сложно поверить, но немногим лучше, чем Realtek. Звук стал более сочным, появились басы, а позиционирование в играх стало приемлемым. Иными словами, для игр она подходит. Что касается музыки, то здесь никаких отличий от встроенного звука нет, разве что басы стали ярче. При этом надо понимать, что изначальная кривость драйверов самой Creative, помноженная на реализацию ASRock, в итоге выдает не самый лучший результат. EAX работает, но не везде, местами лучше б он и не работал, наблюдаются периодические щелчки и временами совсем непонятное эхо. Приходится констатировать, что идея сама по себе неплоха, но реализация явно хромает.
Сетевой адаптер представлен микросхемой Broadcom 57781. Точно такая же находится на материнской плате. Соответственно, в нем нет ничего необычного.
Программное обеспечение
Начнём с утилиты XFast LAN. Это не какая-нибудь местная поделка компании, а коммерческий продукт фирмы cFos Software GmbH. Не буду ходить вокруг да около, а сразу перейду к тестированию, причем банальному – www.speedtest.net.
Найдите пять отличий. Я прохладно отношусь к программному обеспечению, которое становится ещё одним звеном в работе канала связи. Просто представьте, что вы вместо софта устанавливаете роутер – аппаратное устройство с программным обеспечением для управления. В лучшем случае скорость просто не изменится, а в худшем он будет её резать. То же самое происходит с любой программой, которая пытается управлять каналом связи. Да, она показывает информацию о загрузке канала различными приложениями, но ждать от неё чудес не стоит.
На очереди XFast RAM. Эта утилита интегрирована в программный пакет AXTU, который уже рассматривался в предыдущих обзорах.
Открываем соответствующую страницу и видим множество разных установок. В самом верху можно выбрать букву диска и выделяемый объём. Ниже ползунками-переключателями устанавливаются режимы работы, в которых можно задействовать эту память. Внизу есть две кнопки «Apply» и «Start». Первая сохраняет настройки, а вторая создаёт непосредственно диск.
Что это? Это обычный RAM Drive, только названный на новый лад и сдобренный предустановками для создания в нём специальных системных папок, ускоряющих работу. В общем, ничего не мешает сделать это вручную самому, достаточно хорошо знать реестр Windows.
В итоге получается вот такое. Конечно, этот диск энергозависимый, поэтому, чтобы не потерять на нём информацию, нужно поставить галочку внизу на странице настройки напротив пункта Backup XFast RAM. Её установка приведет к обязательному дублированию информации на жесткий диск.
Заключение
Плата оставляет неоднозначное впечатление. Вроде бы всё сделано хорошо и качественно, работает без нареканий, хороший разгон, отличный комплект. Однако у меня возникло чувство, что мне навязали то, что я не желал.
Информационное сопровождение хромает. Мелочь или вовсе придирка? Возможно, авторская блажь, тем более что все инструкции и буклеты сразу откладываются в сторону. Поэтому нет смысла делать толстые книги. Нужно красочное руководство, которое легко воспринимается. В минус маркетинговому отделу можно занести и отсутствие наклеек. Вроде бы и пустяк, но один крупный производитель продолжает их класть в комплект, благодаря чему на компьютерах красуется «Powered By ASUS». Мелочь – а бренд раскручивается.
Теперь несколько слов о Game Blaster. Это универсальное устройство и, как все подобные вещи, неидеально в каждой ипостаси. В качестве дискретного аудиоустройства плата выглядит неуверенно из-за качества звука. Что касается сетевой части, то это обычный сетевой адаптер, который ничего не ускоряет, и не оборудован аппаратными средствами для повышения скорости соединения. Учитывая тот факт, что обычная плата ASRock X79 Extreme6 стоит 7850 рублей, я бы не стал вкладывать деньги в это сомнительное устройство и переплачивать за приставку GB.
Дальше идут однотонные разъёмы памяти, вентилятор на чипсете и снижение разгонного потенциала памяти при установке модулей DDR3 во все слоты. Получается, что минусы перевешивают чашу плюсов. Тут бы производителю схитрить и смонтировать на материнской плате сразу два сетевых адаптера и вместо Realtek интегрировать Creative СА0132. Однако ASRock выпустил отдельное устройство, что привело к увеличению стоимости платы.
На самом деле аналогичное устройство нужно было прилагать к плате ASRock Fatal1ty X79 Professional, поскольку в таком случае оно было бы востребованнее. Здесь же трудно классифицировать конечного покупателя. Для профессиональных нужд лучше выбрать ту же ASRock Fatal1ty X79 Professional из-за разъёмов расширения. С другой стороны, здесь можно установить больше модулей памяти, а соответственно - увеличить объём. Но история не терпит сослагательного наклонения, поэтому приходится выбирать из того, что есть на прилавках, а уж каждый для себя решает сам, нужно ли это ему или нет.
Плюсы ASRock X79 Extreme6/GB:
- Качественная элементная база и исполнение;
- Поддержка стандарта PCI-e 3.0;
- Поддержка SLI, CrossFireX, Quad SLI, Quad CrossFireX по формуле x16+x16+x8;
- Красивый, удобный и функциональный BIOS;
- Хороший разгон процессора и памяти;
- Поддержка восьми модулей памяти;
- Хороший комплект поставки.
- Снижение разгонного потенциала при установке памяти во все слоты;
- Шумная система охлаждения чипсета.
