Обзор и тестирование материнской платы MSI A75MA-P35 (страница 4)
Производительность и тепловой режим
Тестирование MSI A75MA-P35 проводилось на открытом стенде при комнатной температуре 22°C в следующих режимах:
- MSI A75MA-P35, AMD A6-3670K (2700 МГц), память 1333 МГц, тайминги 9-9-9-24-1Т, Radeon HD 6530D (600 МГц);
- MSI A75MA-P35, AMD A6-3670K @ 3500МГц (35 х 100 МГц), память 1866 МГц, тайминги 9-9-9-24-1Т, Radeon HD 6530D (800 МГц).
Тесты проводились под операционной системой Windows 7 x64, прогонялись по пять раз, потом выбирались средние значения.
3DMark 2001 SE
3D Marks
3DMark 06
Overall Score, Marks
CPU Score, Marks
3DMark Vantage
CPU Score, Marks
3DMark 2011
Performance, Marks
PCMark Vantage
Memories Score, Marks
Cinebench R10
1CPU, Marks
xCPU, Marks
Cinebench R11.5
OpenGL, FPS
CPU, FPS
AIDA64 Cache & Memory Benchmark
Memory read, Мбайт/с
Memory write, Мбайт/с
Memory copy, Мбайт/с
Memory latency, нс
MaxxMEMI
Reached memory score, Гбайт/с
HWbot.org, Marks/с
MaxxMEMI Multi
Stream
1 поток, Мбайт/с
8 потоков, Мбайт/с
Fritz Chess Benchmark
kNodes
Super PI
1M, сек
8M, сек
wPrime v1.55
32M, сек
1024M, сек
Winrar 3.93
Кбайт/с
SPECviewperf 2011
catia-03, fps
ensight-04, fps
lightwave-01, fps
maya-03, fps
proe-05, fps
sw-02, fps
tcvis-02, fps
snx01, fps
Crystal Disk Mark 3.0
SATA 3
Результаты удручают. Понятно, что это бюджетная система, но перед нами всё-таки четырёхъядерный процессор с мощной интегрированной графикой. Судя по тестам, вычислительная мощность как раз невелика, а графическая часть хоть и показывает неплохие результаты для недорогих решений, но для современных игр по-прежнему нужен хороший дискретный видеоадаптер.
Разгон обеспечивает не очень ощутимый прирост, да и разгоном это назвать сложно, ведь частота процессорного ядра увеличена всего на 800 МГц, а графического и вовсе на 200.
Посмотрим теперь на температурный режим единственного радиатора платы.
Температура радиатора чипсета
Простой/нагрузка, °C
В невысоких показателях температуры нет ничего удивительного, поскольку в набор логики интегрированы только вспомогательные периферийные контроллеры.
Встроенный звук
На плате MSI A75MA-P35 распаян восьмиканальный звуковой кодек Realtek ALC887. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD201, Zalman ZM-RS6F и акустики Microlab PRO 1.
Этот продукт Realtek очень часто встречается на бюджетных платах, однако каких-то особенных отличий в плане качества звука по сравнению с Realtek ALC892 я не замечал. К тому же на подобных платах звук далеко не самое главное, производитель старается сэкономить по максимуму везде, где только возможно.
Звучание чистое, ровное и без посторонних шумов, можно отметить нехватку басов и средних частот. Позиционирование в объёмных сценах выражено неярко.
Заключение
Для начала несколько слов о самой платформе. Перед нами как раз один из тех случаев, когда первый блин случился комом. Хотели как лучше, идея-то была неплохая, но в итоге получилось не очень гладко. Проблемными местами стали слабая вычислительная мощность и такой же контроллер памяти. Компания AMD сделала ставку на мощное интегрированное видеоядро и, на мой взгляд, проиграла. Да, можно долго спорить об этом, но если принять в расчёт парк офисных машин и небольших HTPC систем, а именно на них ориентировано новое решение, то не всегда там нужна сильная графическая часть, скорее она просто приятное дополнение к основному пункту – энергоэффективности при высокой вычислительной мощности.
Однако есть и положительные моменты. Например, системная логика, представленная набором логики AMD FCH A75, включает помимо шести портов SATA 3 ещё и четыре USB 3.0. А за упрощением дизайна материнских плат должно последовать снижение цены на них. Правда, это лишь первый шаг компании и по всей вероятности платформа станет «проходной», до появления нового разъёма FM2 и процессоров Trinity.
Плата MSI A75MA-P35 показала себя с хорошей стороны, поскольку несмотря на слабые возможности разгона, она позволила его осуществить, пусть и не до рекордных значений. На борту присутствуют самые современные интерфейсы, есть два видеовыхода. Возможность работы на нештатных частотах косвенно подтверждает надёжность работы в стандартном режиме при интенсивных нагрузках 24/7. К недостаткам можно отнести скудный комплект поставки и не всегда корректную работу BIOS.
Плюсы MSI A75MA-P35:
- Качественная элементная база и исполнение;
- Неплохой разгон (для бюджетной платы);
- Шесть портов SATA3 и четыре USB 3.0.
- Скудный комплект поставки;
- Вызывающая нарекания работа BIOS;
- Некорректная работа с USB клавиатурой.
