Обзор и тестирование процессорного кулера Enermax ETD-T60-VD (страница 4)
Технические характеристики, соперники
Поскольку в последнее время мне не доводилось тестировать новейшие модели кулеров топ-конструкции, в соперники Enermax ETD-T60-VD было решено определить весь «средний класс», изученный за последние пару месяцев.
Кулер Thermalright True Spirit, который я уже упоминал ранее, является своеобразной «эталонной башней» небольших размеров.
Высокое качество изготовления и продуманная конструкция позволяют ему справляться с охлаждением разогнанного процессора даже с одним среднеоборотным вентилятором.
Zalman CNPS11X Performa – продукт «творческого поиска» корейских конструкторов, радиатор выполнен по уникальной V-образной схеме.
Этот кулер оказался не слишком удачным из-за малой площади рассеивания и невозможности установки второго вентилятора. Однако последнее роднит его с виновником тестирования, так что у этого сравнения тоже есть особый «подтекст».
Последний в списке – хорошо знакомый многим оверклокерам «Ледяной Молот», модель Ice Hammer IH-4500.
По сегодняшним меркам этот кулер уже не может похвастать выдающейся эффективностью, но в свое время он был «грозой среднего класса» и до сих способен потягаться со многими более «свежими» конкурентами.
В роли «экзаменатора» как всегда выступает двухсекционный суперкулер Noctua NH-D14, который превосходит по цене и сложности конструкции остальных участников теста. В этот раз он тестировался как с комплектными вентиляторами, так и с одиночным Scythe Slip Stream SY1225SL12SH при проведении прямого сравнения радиаторов.
ETD-T60-VD |
CNPS11X Performa |
True Spirit |
IH-4500 |
NH-D14 |
| Габариты, мм |
| Масса, г |
| Материал основания |
| Материал ребер |
| Количество пластин, шт. |
| Расстояние между ребрами, мм |
| Толщина пластин, мм |
| Материал тепловых трубок |
| Диаметр тепловых трубок, мм |
| Количество тепловых трубок, шт. |
| Типоразмер вентиляторов, мм |
| Максимальное количество вентиляторов, шт. |
| Вентиляторов в комплекте, шт. |
| Совместимость с процессорами |
AMD Socket AM2/AM2+/AM3 |
AMD Socket AM2/AM2+/AM3/FM1 |
Стендовый Intel Core i5-2500K был разогнан до 4500 МГц путем повышения множителя до 45 единиц. Данное значение можно считать типичным для этого CPU, такой разгон чаще всего используется оверклокерами в режиме «24/7». Известно, что ЦП может работать на указанной частоте при напряжении 1.36 В, но я умышленно использовал более высокий «вольтаж» - 1.4 В ровно для увеличения тепловыделения. Разгон процессора проводился без использования дополнительных утилит – изменением параметров в BIOS Setup. Оперативная память работала в штатном режиме X.M.P. (1600 МГц, 7-7-7-20-2Т). Видеокарта функционировала на стандартных частотах.
Для прогрева CPU использовался традиционный тест Linpack в оболочке LinX версии 0.6.4 (четыре потока, объем выделяемой памяти 2560 Мбайт, пятнадцать прогонов). Необходимо отметить, что я не считаю этот тест оптимальным для поставленной задачи: Linpack обеспечивает слишком высокую нагрузку, поэтому полученные температуры значительно превосходят «повседневные» значения, которые можно получить даже при длительном использовании всех ядер процессора. Тем не менее, было решено применить именно LinX, чтобы дать читателям возможность прямого сравнения результатов из разных источников – подавляющее число обозревателей «железа» использует именно его.
На графиках во всех случаях указана температура самого горячего ядра. Мониторинг скоростей вращения вентиляторов и температуры процессора осуществлялся с помощью утилит Speed Fan 4.44 и Real Temp 3.60.
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера Becool ВС-8922 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 1 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 26.5-27 дБ. Температура воздуха в помещении составляла 24-25 градусов по Цельсию.
Результаты тестирования
Для начала - сравнение кулеров с комплектными вентиляторами, что позволяет составить суждение об этих моделях «из коробки» - то есть, как о готовых продуктах. Подключив Enermax через «реобас»-регулятор удалось получить диапазон скоростей вращения 570-1630 об/мин.
Температура CPU, °C
Меньше – лучше
Кулер демонстрирует вполне типичную для среднего класса эффективность. Он не справляет с охлаждением процессора при 600 об/мин (пока это удалось сделать только Thermalright True Spirit, а Ice Hammer сдался уже на 900 об/мин), а при увеличении скорости вращения вентилятора показывает достаточную эффективность, но не более того. В целом, новинка выступает на равных с бюджетным продуктом Zalman – далеко не лучший результат.
Самое удивительное, что Enermax, несмотря на довольно большое межреберное расстояние, оказался «жаден до оборотов». При увеличении производительности вентилятора радиатор начинает работать гораздо лучше, что будет хорошо заметно в следующем тесте.
Также отмечу, что в данном случае Noctua NH-D14 выступала «вне зачета». На данном радиаторе были установлены два комплектных вентилятора с разной размерностью и скоростью вращения, подключенные напрямую к материнской плате. Таким образом, эти данные приводятся только для того чтобы показать, на что способен суперкулер на фоне представителей средней ценовой категории.
Теперь данные по уровню шума.
Звуковое давление, дБ
Меньше – лучше
С расстояния 1 м
Сильная сторона Enermax ETD-T60-VD – очень хороший вентилятор (уж в этом-то специалисты компании знают толк). Субъективно, при 1600 об/мин он работает не шумнее моих Scythe Slip Stream SY1225SL12SH на 1350-1400 об/мин. Это обеспечивает продукту Enermax выгодное соотношение «производительность/шум»: на максимальных оборотах он звучит лишь чуть громче других участников теста на 1200 об/мин. Однако на одном вентиляторе выиграть состязание не получится – очевидно, что эта модель уступает Thermalright True Spirit, немного превосходит Ice Hammer IH-4500 и выступает на равных с Zalman CNPS11X Performa.
Теперь пришло время сравнить радиаторы «лоб в лоб». На все кулеры, включая двухсекционный Noctua NH-D14, поочередно устанавливался один и тот же вентилятор Scythe Slip Stream SY1225SL12SH, обороты которого регулировались с помощью «реобаса».
Температура CPU, °C
С одним Scythe Slip Stream
Меньше – лучше
К сожалению, продукт Enermax показал слабые результаты. При минимальных оборотах вентилятора он уступил и True Spirit, и Performa. А ведь речь идет не о предельно «задушенной» вертушке – это вполне адекватный «рабочий» режим. При 1200 об/мин общая картина сохраняется, а при увеличении скорости вращения до максимума Enermax и вовсе умудряется вырваться в лидеры, на градус обойдя True Spirit. Однако это «пиррова победа», и вот почему:
Меньше – лучше
С расстояния 1 м
Этот режим мало подходит для повседневного использования. Как ни странно, но у специалистов Enermax получился кулер «старой школы», в те времена «завывания» вентилятора считались нормой. К современному же радиатору предъявляются более жесткие требования.
По результатам теста выяснилось, что в большинстве режимов продукт Enermax уступает несколько градусов Thermalright True Spirit и идет на равных с не слишком удачным Zalman CNPS11X Performa, обходя последний только при повышенных оборотах вентилятора. Такие результаты трудно считать положительными; да, в целом кулер подходит для охлаждения разогнанных CPU, но его эффективность могла бы быть и более высокой.
Заключение
А сейчас у меня есть два варианта – либо сразу рассказать вам про цену, а потом составлять списки плюсов и минусов, либо наоборот. Во втором случае оценка будет более «чистой», но все же сохраним интригу до последнего. Итак…
Плюсы:
- Надежная упаковка и богатый комплект поставки
; - Универсальность – кулер подходит для большинства актуальных платформ;
- Удобное крепление, обеспечивающее неплохой прижим и допускающее несколько вариантов установки кулера;
- Качество обработки основания;
- Дополнительный обдув радиаторов VRM;
- Оригинальная подсветка вентилятора.
Минусы
- Цена;
- Неприспособленность радиатора к работе с низкооборотными вентиляторами;
- Посредственная эффективность охлаждения;
- Невозможность установки второго вентилятора.
А теперь самое главное, сколько же стоит все это удовольствие?
Модель Enermax ETD-T60-TB (та, что без подсветки) оценивается производителем в 59 долларов США. С учетом только что полученных результатов, это уже удивляет. Но постойте! Старший кулер, отличающийся только наличием светодиодов и пластикового кожуха, оценен в 69 долларов!
Шестьдесят девять! Это практически две цены Thermalright True Spirit, который как минимум не хуже! Позвольте провести еще несколько сравнений.
В российской рознице представлена только модель ETD-T60-TB (быть может, продавцы опасаются, что более дорогой кулер просто не купят?) – ее цена по данным Яндекс-Маркет составляет ~2100 рублей. Исходя из этого, можно ожидать, что ETD-T60-VD потянет на 2400-2500 рублей. Выходит, он дороже одного из лучших кулеров «топ»-конструкции Thermalright AXP-140 RT (~2000 рублей), при том, что последний эффективнее и намного сложнее. Более того, цена ETD-T60-VD с единственной вертушкой подбирается к стоимости великолепных двухсекционных «башен» Thermalright Silver Arrow и Noctua NH-D14 (от 2800 рублей), которые оснащаются сразу парой качественных вентиляторов.
Да, специалисты Enermax идут верной дорогой, новый кулер гораздо интереснее предшествующей модели. Он качественно изготовлен, однако недостаток опыта в проектировании систем охлаждения явственно сказывается: в конструкцию ETD-T60-TB заложены интересные инженерные решения, но сам продукт получился «сырым». В этой связи я считаю установленный ценник несправедливым - сначала стоит потренироваться, а уж потом играть в высшей лиге.
