Обзор и тестирование материнской платы MSI Z68S-G43 (G3) (страница 4)
Производительность и тепловой режим
Тестирование MSI Z68S-G43 (G3) проводилось на открытом стенде при комнатной температуре 22°C в следующих режимах:
- MSI Z68S-G43 (G3), Intel Core i7-2600K (3400 МГц), турборежим 3800 МГц, память 1333 МГц, тайминги 9-9-9-24-1Т, MSI R6850;
- MSI Z68S-G43 (G3), Intel Core i7-2600K @ 5000 МГц (50х100), память 2133 МГц, тайминги 10-10-10-27-1Т, MSI R6850;
- MSI Z68S-G43 (G3), Intel Core i7-2600K @ 5000 МГц (50х100), память 2133 МГц, тайминги 10-10-10-27-1Т, Intel HD 3000 (1700 МГц);
Тесты проводились под операционной системой Windows 7 x64, прогонялись по пять раз, потом выбирались средние значения.
3DMark 2001 SE
3D Marks
3DMark 06
Overall Score, Marks
CPU Score, Marks
3DMark Vantage
CPU Score, Marks
3DMark 2011
Performance, Marks
Extreme, Marks
PCMark Vantage
Memories Score, Marks
Cinebench R10
1CPU, Marks
xCPU, Marks
Cinebench R11.5
OpenGL, FPS
CPU, FPS
AIDA64 Cache & Memory Benchmark
Memory read, Мбайт/с
Memory write, Мбайт /с
Memory copy, Мбайт /с
Memory latency, нс
MaxxMEMI
Reached memory score, Гбайт/с
HWbot.org, Marks/с
Fritz Chess Benchmark
kNodes
Super PI
1M, сек
8M, сек
wPrime v1.55
32M, сек
1024M, сек
Winrar 3.93
Кбайт/с
SPECviewperf 2011
catia-03, fps
ensight-04, fps
lightwave-01, fps
maya-03, fps
proe-05, fps
sw-02, fps
tcvis-02, fps
snx01, fps
Crystal Disk Mark 3.0
SATA 3
Очень неплохие результаты, особенно в случае системы в разгоне. При этом стоит учесть, что плата – одна из самых дешевых представителей семейства Z68.
Теперь посмотрим, как обстоят дела с температурными показателями.
Температура радиатора мосфетов (верх)
Простой/нагрузка, °C
Температура радиатора мосфетов (бок)
Температура радиатора южного моста
Как и следовало ожидать, в разгоне радиаторы нагреваются сильнее, хотя до критических значений еще далеко. В целом температурные показатели в норме.
Встроенный звук
Восьмиканальный звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC887. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD201, Zalman ZM-RS6F и акустики Microlab PRO 1. Кодек восьмиканальный, а «миниджеков» всего три. Поэтому получается, что выходы совмещены и с подключением некоторых моделей акустических систем могут возникнуть проблемы совместимости.
Звук ничем не примечателен, да и глупо ждать большего, если налицо экономия производителя. На печатной плате предусмотрено место для монтажа ещё трёх разъёмов типа «миниджек», да и кодек разработчики могли бы установить другой, например, Realtek ALC892.
Заключение
Материнская плата MSI Z68S-G43 (G3) - один из тех продуктов, о которых спорят. Конечно, она не лишена недостатков: отсутствуют современные порты USB 3.0, нет возможности регулировать напряжение на процессоре, обрезанный по аудиовыходам звук, нет поддержки SLI, нет портов IEEE 1394. Но в остальном это качественный и во многом универсальный продукт. На её базе можно создать как хорошую рабочую станцию, так и домашний компьютер для развлечений.
Понравился BIOS. В нём действительно все функции осуществляются при помощи мышки. Кому-то он может показаться копией прошивки старшей модели, но даже если это и так, то она реализована очень удачно. Разгон осуществляется легко и понятно. Но невозможность выставить требуемое напряжение на процессоре позволяет со спокойной совестью забыть о рекордах. Может быть, производитель просто обезопасил четырёхфазную систему питания платы от более серьёзных нагрузок при разгоне.
Габариты платы позволяют комфортно устанавливать её в «слимовые» ATX корпуса. Температурные показатели силовых элементов и чипсета даже после разгона находятся в норме, несмотря на скромные радиаторы. Ещё один приятный бонус – это трёхлетняя гарантия производителя.
Плюсы MSI Z68S-G43 (G3):
- Качественная элементная база и исполнение;
- Поддержка стандарта PCI-e 3.0;
- Поддержка CrossFire X по формуле x16+x4;
- Поддержка технологии Lucid Virtu;
- Удобное и красивое меню BIOS;
- Неплохой разгон процессора и памяти;
- Привлекательная цена.
Минусы MSI Z68S-G43 (G3):
- Ограничены функции разгона;
- Отсутствие поддержки SLI;
- Отсутствие USB 3.0 и IEEE 1394.
