Обзор и тестирование материнской платы MSI Z68S-G43 (G3) (страница 2)
Помимо двух разъемов PCI-e x16 на плате MSI Z68S-G43 (G3) есть два слота PCI-e x1 и три обычных PCI. В свете выхода новых процессоров Ivy Bridge эта модель с индексом G3 наделена поддержкой третьего поколения шины PCI-e. Для обеспечения работы портов обычного PCI интерфейса применяется специальная микросхема-мост PCI-e – PCI Asmedia ASM1083.
Для поддержки приводов и накопителей на плате распаяно шесть портов SATA.
Два из них, те, что белого цвета, соответствуют стандарту SATA 3 (6 Гбит/с), оставшиеся четыре чёрных – SATA II (3 Гбит/с). Все они реализованы силами интегрированного в чипсет контроллера. Поддерживаются следующие режимы работы: RAID (0, 1, 10, 5, JBOD), NCQ, AHCI и «горячее подключение». Никаких дополнительных микросхем для обеспечения SATA интерфейса на плате не распаяно, мест для них не предусмотрено.
Набор логики Intel Z68 наделён поддержкой четырнадцати портов USB 2.0, на тестируемой плате весь этот потенциал раскрыт. Четыре колодки для подключения восьми устройств расположены по нижнему краю в правой части.
Ещё шесть портов находятся на задней панели. В верхнем левом углу есть место для нераспаянного контроллера USB 3.0.
В правом нижнем углу расположились два разъёма для подключения кнопок и индикаторов корпуса.
Чуть выше и левее распаяна микросхема контроллера ввода/вывода и мониторинга Finntek F71689AD.
По нижней кромке в левой части можно обнаружить колодки для подключения COM-порта, LPT и TPM модуля.
В левом нижнем углу расположена микросхема звукового кодека Realtek ALC887.
Там же неподалёку находятся разъёмы SPDIF Out и передней аудиопанели.
Выше по правому краю распаяна микросхема гигабитного сетевого адаптера Realtek RTL8111E.
Теперь обратим свой взор на разъёмы задней панели.
- Один разъём PS/2 для подключения мыши;
- Один разъём PS/2 для подключения клавиатуры;
- Шесть разъёмов USB 2.0;
- Один порт D-Sub;
- Один порт DVI-D;
- Один порт eSATA;
- Один гигабитный сетевой разъём RJ-45;
- Три аудиоразъёма minijack.
Не хватает разве что интерфейса IEEE 1393 и современных портов USB 3.0.
Технические характеристики
| Поддерживаемые процессоры | Core i3 / i5 / i7/ Pentium G, Celeron G в исполнении Socket 1155 |
| Системная шина, частота | DMI 2.0 (20 Гбит/с) |
| Системная логика | Intel Z68 Express |
| Поддерживаемая память | 4 x 240-pin DDR3 DIMM, двухканальный режим,
до 32 Гбайт при частоте 1066 / 1333 / 1600 / 1866 (разгон) / 2133 (разгон) МГц |
| Слоты расширения | 2 - PCIe 3.0 x16 (стандарт зависит от модели процессора)
2 - PCIe 3.0 x1 (стандарт зависит от модели процессора) 3 - PCI 2.2 |
| Поддержка Multi-GPU | CrossFireX, (x16+x4). |
| Поддержка SATA/RAID | 2x SATA 6.0 Гбит порта – Intel Z68; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;
4x SATA 3.0 Гбит порта - Intel Z68; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD |
| Поддержка IDE и eSATA | нет;
нет |
| Сеть | 1х Realtek RTL8111E; |
| Аудио | Realtek ALC887 – 8-канальный HD аудиокодек |
| USB 2.0 | 6+8x USB 2.0 (Intel Z68) |
| USB 3.0 | нет |
| IEEE-1394 | нет |
| Системный мониторинг | Fintek F71689AD |
| Питание материнской платы | ATX 24-pin, 4-pin ATX 12V |
| Разъемы задней панели | 1x PS/2 клавиатура
1x PS/2 мышь 6x USB 2.0/1.1 1x D-Sub 1x DVI-D 1x RJ45 3x 3,5 мм Jack |
| Фирменные технологии | Click BIOS II
OC Genie II THX TrueStudio PRO Virtu M-Flash Winki 3 Live Update 5 Instant OC 3TB+ Infinity |
| Размеры, мм | 305 x 220 |
| Форм-фактор | ATX. |
Возможности BIOS
Запускаем систему и нажимаем кнопку Del. Вот так чудо от компании MSI. Красочная графическая оболочка и UEFI BIOS с элементами анимации. Всю эту прелесть можно увидеть на приведённом ниже видеоролике.
Вот он, Click BIOS II во всей красе.
В левом верхнем углу красуется логотип производителя. Там же чуть ниже отображаются температуры процессора и системы. Правее можно увидеть время, дату и версию BIOS. Затем частоты процессора, памяти и её объём. Под этими вставками находится значок Boot Device Priority вместе с пиктограммами, обозначающими устройства, с которых осуществляется загрузка, а слева направо указана очерёдность. Их можно менять местами, зажав курсор мышки. В верхнем правом углу есть кружок с крестиком для завершения работы с BIOS.
По центру расположены три кнопки: ECO mode, STANDART mode, OC GENIE II mode. Одним щелчком мышки можно выбрать любой из трёх режимов работы, после чего он активируется. Ниже по центру расположено окно, в котором отображаются информация и настройки. Слева и справа от него расположены шесть больших кнопок, по три с каждой стороны, которые открывают тот или иной пункт меню. Верхняя слева называется Mainboard Settings.
Её нажатие приводит к изменениям в центральном окне, где появляются несколько пунктов настройки. А в верхнем правом углу этого экрана возникают надписи HELP, HOT KEY и значок возврата в предыдущее меню. После нажатия на надпись HELP выводится справочная информация, а если нажать HOT KEY, то отображается список «горячих клавиш».
В меню Mainboard Settings есть четыре пункта. Первым сверху идёт System Status.
Здесь настраивается время, дата, а также отображается информация о системе.
Далее следует пункт Advanced.
Он содержит девять ссылок на другие экраны настройки. Первой сверху идёт PCI Subsystem Settings.
В открывшемся окне есть только один пункт, связанный с настройкой PCI интерфейса. Далее идёт ссылка ACPI Settings.
На этой странице настраивается режим ACPI и действия индикатора питания. Следующий пункт - Integrated Peripherals.
Здесь включаются/отключаются различные периферийные компоненты и выбирается режим работы SATA контроллера.
Далее следует пункт Integrated Graphics Configuration.
Эти три строчки посвящены настройке интегрированного адаптера, а именно: устанавливается порядок инициализации устройств, активируется технология Lucid Virtu и включается мультимониторный режим встроенного графического ядра.
Следом идёт пункт USB Configuration.
Здесь отображается информация о подключенных USB устройствах. Кроме этого производится включение/отключение интегрированного USB контроллера.
