Обзор и тестирование материнской платы MSI X79A-GD45 (8D) (страница 4)
Тестовый стенд
- Процессор: Intel Core i7-3960X;
- Оперативная память: 16 Гбайт 1333 МГц (4 х 4) 9-9-9-24 2Т;
- Видеокарта: AMD HD 6570;
- Жёсткий диск: SSD Crucial M4 128 Гбайт;
- Блок питания: Tagan TG1100-U95 1100 Ватт;
- Система охлаждение: СВО;
- Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 Sp1.
Результаты тестов
Cinebench 10
Настройки:
- Монопоток и многопоточный тест.
- Профиль CPU.
Баллы
Performance 1 CPU | Multi CPU
Cinebench 11.5
Настройки:
- Профиль CPU.
Баллы PPS
Performance CPU Test
TrueCrypt
Настройки:
- 1024 Мбайт.
- Профиль – встроенный тест скорости шифрования.
Мбайт/сек
Serpent-Twofish-AES
wPrime
Версия: 2.00.
Настройки:
- Профиль – 1024М.
Секунды
1024М
x264
Версия: v3.19.
Настройки:
- Профиль – кодирование файла в два этапа.
Кадров в секунду
2 проход | 1 проход
x264
Версия: v4.хх.
Настройки:
Кадров в секунду
2 проход | 1 проход
WinRAR
Версия: 4.0.
Настройки:
- Профиль – встроенный тест скорости архивирования.
Кбайт/сек
Скорость архивирования
Revit Architecture 2012 (визуализация)
Настройки:
- По умолчанию.
- Наилучшее качество.
Секунды
Время визуализации
Adobe Photoshop CS 5.0 x64
Настройки:
- Применение последовательности фильтров на эталонное изображение.
Сек
Время
Скорость SATA II встроенного контроллера
HDTune 5.00Pro.
Настройки:
- Размер блока – 64 Кбайт.
- Качество измерения – точно.
Скорость линейного чтения
Мбайт/сек
Скорость SATA III встроенного контроллера
HDTune 5.00Pro.
Настройки:
Скорость линейного чтения Intel X25-E / Crucial M4
Мбайт/сек
В новых версиях прошивок исправлена проблема совместимости материнских плат с SSD Intel X-25E. Отсутствие на графике результата конкретной модели означает то, что плата на момент тестирования была несовместима с SSD Intel.
Скорость USB 2.0
HDTune 5.00Pro.
Настройки:
Мбайт/сек
Скорость USB 3.0
HDTune 5.00Pro.
Настройки:
Мбайт/сек
Скорость сети Lan-Lan
Iperf 2.0.5.
Настройки:
- TCP Windows size – стандартное.
- Строка инициализации клиента – iperf.exe -c ххх.ххх.ххх.ххх -P 1 -i 1 -p 5001 -f m -t 300.
- Строка инициализации сервера – –. iperf.exe -s -P 0 -i 1 -p 5001 -f m
- Длительность измерения – 300 сек.
- Количество потоков 1 и 10.
- Физический тип подключения – 1 Гбит.
Пропускная способность 1 поток / 10 потоков
Мбит/сек
MSI Big-Bang XPowerII* - использовался второй сетевой адаптер, Intel(R) 82574L.
Отсутствие значений для большинства плат обусловлено обновлением методики тестирования.
Так же, как и в случае с MSI Big Bang XPowerII, выявилась аномальная работа сетевого контроллера. Но проще всего показать вам пример - сравнение с нормальными скоростями.
MSI X79A-GD45 8D.
Asus P6X58D Premium с сетевым адаптером Marvell.
Посмотрим, как изменится ситуация, если вместо 1 потока нагрузка увеличится до 10 параллельных потоков.
MSI X79A-GD45 8D.
Первым делом я грешил на состав измерительных устройств, но, проверив аналогичным образом всю цепь сетевых подключений, пришёл к выводу, что виноват образ прошивки, а точнее - обновлённый ROM LAN на материнских платах MSI.
Заключение
Предлагаю разделить достоинства и недостатки MSI X79A-GD45 (8D) на критичные и мелкие. По моему личному мнению, есть недочёты, которые можно попробовать устранить. Все они упоминались в обзоре, а я приведу лишь краткий список.
По комплектации
- Недочёты:
- В комплекте поставки отсутствует USB 3.0 панель.
- Приятные мелочи:
- Руководство пользователя на русском языке.
- Дополнительное руководство по разгону.
По дизайну печатных плат
- Недочёты:
- Почему-то в MSI решили полностью отказаться от контроллеров eSATA, предпочитая подключение накопителей через переходник к внутренним портам.
- Аскетичность в плане дополнительных контроллеров (RAID/Wi-Fi и прочие).
- Нет POST-индикатора.
- «Опасная» зона измерения напряжений.
- Приятные мелочи:
- Повсеместное использование Dr.Mos микросхем, что подразумевает качественное питание.
- Площадка для измерения напряжений.
- Две независимые микросхемы BIOS, с системой автоматического резервного восстановления.
- Полноценные три слота PCI-e под три устройства. Пропускной способности третьей версии PCI-e хватит для любого подключения. Возможность работы PCI-e 3.0 16x+16x+8x.
- Честные порты USB 3.0 без «хабов».
По системе охлаждения
- Недочёты:
- Нет.
- Приятные мелочи:
- Размеры радиатора PCH позволяют не беспокоиться о перегреве в любых условиях.
- Раздельное охлаждение способствует лучшей работе СО.
- В номинальном режиме эффективности СО хватает с избытком.
- Габариты радиаторов позволяют устанавливать любые СО на процессор.
- Встроенная защита от перегрева цепей питания.
По BIOS
- Недочёты:
- Местами скудное описание настроек.
- По сравнению с конкурентами не хватает тонких настроек питания (второстепенных напряжений).
- При достижении последнего пункта происходит возврат к первой строчке меню.
- Не все численные значения можно задать с цифровой клавиатуры.
- Приятные мелочи:
- Лаконичный, строгий и функциональный дизайн.
- Быстрое прохождение POST.
- Сохранение, обмен, восстановление профилей образа настроек BIOS.
- Правильное определение и применение X.M.P. без разгона процессора или шины.
- Отображение частоты памяти и процессора без перезагрузки после изменения множителей и частоты шины.
По разгону
- Недочёты:
- Из-за скудности настроек приходится тратить больше времени, чем у конкурентов, для достижения заранее известной частоты процессора.
- Невозможно сохранить все энергосберегающие функции с ручной настройкой напряжения процессора.
- Автоматически задаётся пониженное напряжение PLL, что снижает вероятность разгона.
- Немного завышенные напряжения относительно тех, что отображаются и задаются в BIOS.
- В некоторых комбинациях настроек присутствует двойной старт.
- Vdroop не позволяет задать повышенное напряжение под нагрузкой.
- Данный экземпляр материнской платы не позволяет «разгонять» процессоры выше 165 ватт.
- Приятные мелочи:
- Нормальный разгон как процессора, так и памяти.
- Функция OC Genie предоставляет простой и действенный способ получить адекватные настройки разгона за несколько секунд. Причём в последней версии пользователь может вносить изменения, не снимая разгона OC Genie. То есть при сохранении изменений и последующем выключении, заново включив потом функцию OC Genie, вы вернётесь к своим настройкам.
- Уверенное возвращение к рабочим настройкам при неудачном разгоне.
- Возможность работать с процессорами как в полном соответствии с требованиями Intel, так и целиком перенастроив коэффициенты под собственные нужды.
По выявленным особенностям
- Недочёты:
- Нет.
- Приятные мелочи:
- Большой выбор конфигураций размещения карт в материнской плате.
- Расстояние между двумя видеокартами составляет три слота.
По программному обеспечению
- Недочёты:
- Медленная скачка ПО с сайта компании через Live Update 5. Не совсем понятный интерфейс.
- Control Center не позволяет растягивать окно программы.
- OC Winki III не может загружаться с приводов, оснащенных USB интерфейсом, необходимо подключение к SATA портам.
- MSI Teaming Genie не объединяет два сетевых контроллера Intel в группу.
- Приятные мелочи:
- Удобное приложение ON Click BIOS II, позволяющее без захода в BIOS вносить изменения в настройки системы, а также сохранять/передавать и обмениваться готовыми настройками BIOS.
- Полезная системная оболочка Winki III с необходимым числом программ.
- Исправлена проблема совместимости с SSD Intel X-25E.
По температурам
- Недочёты:
- Нет.
- Приятные мелочи:
- Весьма умеренный нагрев систем питания в штатном режиме.
- Встроенный индикатор перегрева PWM.
По результатам тестов
- Недочёты:
- Низкая производительность сетевого контроллера.
- Приятные мелочи:
- Скорость в остальных приложениях с настройками по умолчанию выше, чем у протестированных плат.
В целом плата оставила весьма приятные впечатление тем, что расположение PCI-e слотов позволяет задействовать аж четыре устройства, а строгий и приятный интерфейс BIOS со скупыми настройками позволит новичкам не запутаться в параметрах. Уровень готовности материнской платы к разгону оценён лишь условно из-за выявленного ограничения, хотя аналогичная система питания на MSI X79MA-GD45 позволила разогнать процессор до 4600 МГц. Но там установлена упрощённая система охлаждения, и разгон упёрся конкретно в нагрев. Цена платы пока не определена, вернее – она отсутствует в продаже в Москве, надеюсь, что её стоимость не превысит 8000 рублей.
Выражаем благодарность:
- Компании MSI и лично Бычкову Евгению за предоставленную на тестирование материнскую плату MSI X79A-GD45 (8D), Stanley Wu за предоставленный процессор Intel Core i7-3960X.
За кадром
