Достойное продолжение. Обзор и тестирование монитора HP ZR2440W
Оглавление
- Вступление
- Методика тестирования
- Справочная информация
- Комплект поставки
- Дизайн и эргономика
- Меню и управление
- Результаты тестирования
- Заключение
Вступление
C 2011 года многие производители начали переводить свои модели настольных мониторов на светодиодную подсветку. К тому моменту технологии продвинулись вперёд, а цена значительно снизилась. Многие из вас, скорее всего, зададутся вопросом – «Почему же в LCD телевизорах LED применяется уже давно?» Ответ, с моей точки зрения, лежит на поверхности – вы не смотрите телевизор на расстоянии 50-80 сантиметров и вам совсем не важна стабильность его цветопередачи по всему полю экрана. Говоря проще, производителям не приходится подбирать сотни светодиодов с одинаковой светимостью и спектром. Практически никого из покупателей больших ЖК-панелей не беспокоит его цветопередача, главное - чтобы красиво и экран побольше.
Так какой же смысл применения светодиодной подсветки? Как ни странно – экономия электроэнергии. Светодиоды «зажигаются» моментально и не требуют высокого напряжения (и, соответственно, недешёвых и немалых по размеру конвертеров напряжения) для работы, как в случае с люминесцентными лампами с холодным катодом (CCFL). Исходя из этого, можно значительно упростить электронную базу, что впоследствии позволяет снизить стоимость конечного изделия и сократить в разы толщину его корпуса. К тому же уменьшается тепловыделение, которое так волнует пользователей 24-30-дюймовых жидкокристаллических мониторов со стандартной ламповой подсветкой.
Многим также кажется, что применение светодиодов позволяет улучшить равномерность подсветки (как самой яркости, так и цветовой температуры по всему полю), но по факту это оказывается сказкой от производителей. Протестировав достаточное количество мониторов на LED, я могу смело утверждать об отсутствии как таковых преимуществ подобных моделей перед CCFL прародителями. До сих пор, продолжая экономить на всём, что можно, компании не обеспечивают высоких показателей качества выхода продукта с завода. И, конечно, в первую очередь это касается мониторов массового сектора с очень привлекательной ценой (не буду называть модели, многие из вас их прекрасно знают) на современных матрицах типа e-IPS. Там каждый экземпляр может сильно отличаться от другого той же модели. Где-то закрутили винты посильнее – вот вам и сильный засвет в углу. Поставили немного криво матрицу – ещё один засвет. И всё в таком духе…
Около недели назад, благодаря тесному сотрудничеству с компанией Регард, в мои руки попала относительно новая модель компании Hewlett-Packard – ZR2440w, совсем недавно появившаяся в розничной продаже в Москве. Этот монитор, продолжая традиции знаменитой серии ZRxx, обходится подсветкой на основе светодиодов с «белым» спектром свечения и более простой псевдовосьмибитной (шесть бит + A-FRC) матрицей. Я попробую выяснить, стоит ли бежать в магазины за оставшимися ZR24W или можно подождать падения цен на ZR2440w и спокойно приобрести его любым из доступных способов.
Данная статья написана по новой методике, датированной 27 января 2012 года. В её основе лежит опыт, накопленный мною за последнюю пару лет работы с мониторами (как в качестве автора статей/тестов, так и человека, который постоянно сталкивается с настройкой и калибровкой различных моделей дисплеев). Из оборудования используются приборы компании X-Rite (два различных колориметра и один референсный спектрофотометр), а в качестве программного обеспечения – только бесплатно распространяемые программы и утилиты.
Полученные по новой методике результаты можно без проблем сравнить со всеми другими из материалов, опубликованных до февраля 2012 года, за исключением лишь пары моментов.
Монитор HP ZR2440w является прямым конкурентом двум моделям других фирм – Dell U2412M и Lenovo ThinkVision LT2452p. Как таковых значимых различий между ними нет. В ZR2440w и LT2452p применяется матрица компании LG.Displays LM240WU8-SLA1. Это матовая матрица диагональю 24 дюйма, формата 16:10 и с заявленной яркостью и контрастностью соответственно 350 нит и 1000:1. Несколько иная модификация (LM240WU8-SLA2) устанавливается в Dell U2412M. Разница заключается только в максимальной яркости – 300 нит. Каких-либо других различий по техническим характеристикам найдено не было.
В дисплее HP используется e-IPS матрица со светодиодной подсветкой. Её заявленное время отклика составляет 6 мс (GtG). Налицо применение технологии OverDrive, так как в спецификациях панели присутствуют иные цифры: 14 мс – типичный отклик, 28 мс – максимальный. В обоих случаях применяется методика Gray-to-Gray.
Основным отличием тестируемого монитора является необычайно высокая цена (надеюсь, она скоро упадёт) и отсутствие аналогового входа D-Sub (VGA). Не знаю, насколько это важно для каждого из вас, но, как мне кажется, о D-Sub действительно пора забыть (особенно при такой диагонали и разрешении). Что касается цены, то это вопрос лишь времени (хотя она никогда не станет близкой к цене U2412M) и доверия к компании HP вместе с качеством её продукции.
С другой стороны, у монитора есть и свой небольшой (для некоторых) плюс – наличие Audio-Out. Данная возможность может быть использована при HDMI или Display Port подключении для работы отдельно приобретаемой акустической системы HP. Ну, или на крайний случай, для подключения какой-либо относительно простой стереопары. Кроме простого звукового выхода у ZR2440w есть коаксиальный разъём S/PDIF. Он пригодится пользователям игровых приставок, которые смогут вывести через монитор не только изображение, но и звук (при наличии подключённой акустики).
Комплект поставки
Коробка монитора сделана из обычного некрашеного картона с нанесённым логотипом HP. По размерам упаковки на первый взгляд и не скажешь, что ZR2440w – современная модель с LED. Однако всё оказалось проще – внутри три очень толстых куска пенопласта, которые надёжно защищают матрицу и подставку монитора от всех невзгод. По данным, предоставленным на одной из сторон, можно узнать номера модели, продукта, партии, дату и страну производства, ревизию (в моем случае – LIM111) и вес всей коробки.
Полный комплект поставки монитора HP ZR2440w включает в себя следующее:
- Силовой кабель;
- Кабель DVI-D;
- Кабель Display Port (DP);
- USB кабель;
- Аудиокабель;
- Руководство по быстрому старту (изначально наклеено на монитор);
- Проспект с перечислением всех дополнительных аксессуаров;
- Информация о мониторе и битых пикселях;
- CD-диск с руководством и ПО.
Блок питания у монитор встроен в корпус, отчего последний не отличается малой толщиной (как его некоторые соперники с LED подсветкой и внешними БП). Однако при этом он всё равно тоньше своего прародителя ZR24W приблизительно на 2.5 см в самой толстой части.
При работе HP ZR2440w никаких посторонних и противных звуков при любых настройках яркости выявлено не было.
Дизайн и эргономика
Сходство HP ZR2440w с моделями из предыдущей линейки ZRxx очевидно. Всё тот же практичный и строгий дизайн, чёрный корпус из матовых материалов с металлической вставкой по периметру панели.
Модель отличается немалым весом в 7.6 кг (ZR24W – 8.5 кг). Столько же весят многие другие 24-дюймовые мониторы с CCFL подсветкой. А здесь LED, но вес такой же. Неспроста все-таки ZR2440w кажется монитором классом выше, чем тот же Dell U2412M. Причём основную роль в этом играет не только вес, но и качественные (по ощущениям) материалы, а также отличная сборка. Хотя поскрипывания (если сжимать корпус) всё же можно услышать.
Применение светодиодной подсветки позволило уменьшить толщину корпуса на 2.5 см относительно модели ZR24W с CCFL. По сравнению с другими мониторами это очень мало, но и предшественник не отличался худобой.
В фигурную подставку за счёт прямоугольного выреза почти на всей её площади можно положить телефон и другие (часто необходимые под рукой) вещи. Система прокладки кабелей (cable-management) выполнена не очень хорошо. В самом низу центральной колонны присутствует вырез, большая часть которого закрыта специальной заглушкой. Это сделано для беспроблемного проведения кабелей и дальнейшего сужения видимой области. Но из-за низкого расположения данного «технологического отверстия» провода всё равно всегда будут перед глазами.
Крепление панели выполнено за счёт специального фиксирующего механизма HP Quick Release второго поколения. Для прикрепления VESA-совместимого кронштейна (стандарта 100x100 мм) его придётся снять, нажав на специальную колодку снизу, а после открутить четыре винта. В верхней части корпуса есть некое подобие ручки, с помощью которой монитор можно легко и удобно переносить, а также опускать или поднимать панель в допустимых «микро-лифтом» пределах.
В левой части корпуса есть два разъёма USB 2.0 и специальная выдвижная пластиковая карточка со всей необходимой информацией об устройстве. Точно такая же встречалась на мониторе Dell U2410, а вот на предшественнике HP ZR24W её не было. По ней можно узнать всё те же данные, которые предоставлены на коробке и в сервис-меню.
Интерфейсы подключения расположены в нижней части корпуса. Здесь присутствуют: цифровые видеовходы DVI-D, HDMI и Display Port. Около них находятся два аудиоразъёма (Audio-out и S/PDIF), два нисходящих порта USB 2.0 и один USB для подключения к ПК для работы «хаба». C другой стороны корпуса есть разъём питания и кнопка включения/выключения подачи электроэнергии.
Подставка монитора обладает хорошей эргономикой. Доступно изменение высоты на 100 мм, наклон панели от -5 до +35 градусов, поворот на 45 градусов в каждую из сторон и переворот в портретный режим.
Любое изменение положения экрана происходит плавно и довольно легко, без прикладывания особых усилий. Центровка панели выполнена на «отлично».
На основании подставки приклеены семь резиновых ножек, надёжно удерживающих монитор в одном положении на столе. Хотя с учётом его немалого веса что-то иное просто невозможно.
Теги
