Обзор и тестирование процессорного кулера Prolimatech Panther (страница 3)
Вентилятор
После радиатора настала пора познакомиться с вентилятором модели Red Vortex 12 LED, который поставляется в комплекте с кулером, типоразмером 120 х 120 х 25 мм. Он основан на подшипнике скольжения (Sleeve), но о его времени наработки на отказ производитель скромно умалчивает. Возможно, оно не столь высоко...
Обладая крыльчаткой оранжевого цвета с девятью лопастями, вентилятор приятно радует глаз своей цветовой гаммой. Скорость вращения лопастей регулируется в диапазоне 800 ~ 1600 об/мин, максимальный расход воздуха около 72.67 куб.фут/мин, а заявленный на максимальных оборотах уровень шума - 29.1 дБ.
Разъем питания у вентилятора - четырехконтактный, а значит, он поддерживает режим широтно-импульсной модуляции (PWM), говоря проще, есть возможность автоматически регулировать скорость вращения в зависимости от температуры центрального процессора (не забудьте активировать эту опцию в BIOS материнской платы). Провод питания заключен в мягкую оплетку черного цвета, приятную на ощупь. Общая длина провода - 25 см.
Вентилятор крепится к радиатору посредством специальных стальных дужек. Во время его установки физической силы прилагать почти не нужно, достаточно небольшого усилия - и после щелчка происходит надежная фиксация. Очень удобно, скажу я вам.
Несомненный плюс Prolimatech Panther - возможность установки второго вентилятора. Для этого в комплекте присутствует еще одна пара дужек. Установка дополнительного «пропеллера» поможет эффективнее охлаждать горячий процессор или же снизить уровень шума при выставлении низких оборотов, при этом «не теряя» в градусах по сравнению с одним вентилятором. Единственное, что огорчает, так это отсутствие антивибрационных прокладок, поэтому возможна передача вибрации на корпус и возникновение дополнительного шума. Впрочем, на низких и средних оборотах никакой вибрации от работающего Red Vortex 12 LED в процессе тестирования замечено не было.
Технические характеристики вентилятора.
| Габариты, мм |
| Напряжение питания, В |
| Потребляемый ток, А |
| Количество лопастей, шт |
| Скорость вращения
крыльчатки, об/мин |
| Расход воздуха,
куб.фут/мин (макс) |
| Статическое давление, H2O |
| Уровень шума, дБ (макс) |
| Тип подшипника |
| Время наработки на отказ, ч |
| Наличие широтно-импульсной модуляции (PWM) |
| Длина провода питания, см |
| Количество разъемов
штекера питания, шт. |
| Наличие оплетки провода |
На фотографии ниже можно полюбоваться на установленный и «укомплектованный» кулер Prolimatech Panther.
Ну что ж, после всестороннего изучения продукта в теории займемся его изучением на практике, не забывая при этом и о шумовых характеристиках. Но сначала ознакомимся с тестовым стендом, на котором, собственно, и проводился весь процесс тестирования.
Тестовый стенд
В тестовой конфигурации принимали участие следующие комплектующие:
- Материнская плата: ASUS P8P67 (Intel P67 chipset, bios 1805);
- Центральный процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155);
- Системы охлаждения процессора:
- Prolimatech Panther;
- Prolimatech Super Mega;
- IceHammer IH-4500+;
- Вентилятор: Red Vortex 12 LED (800 ~ 1600 об/мин);
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
- Оперативная память: Kingston DDR3-1600 KHX1600C9D3K2/4GX 2 x 2048 Мбайт;
- Видеокарта: MSI GeForce GTX 570 (Overclocking Edition) 786/4200 МГц;
- Жесткий диск: Seagate Barracuda ST3500418AS 7200.12, 500 Гбайт;
- Оптический привод: DVD-RW LG GSA-H62N;
- Блок питания: Enermax MODU 87+, 600 Вт;
- Реобас: Scythe Kaze Q KQ01-BK-3.5;
- Корпус: открытый стенд;
- Монитор: BENQ EW2420 (24", 1920x1080);
- Операционная система: Windows 7 Home Premium 64-бит.
