Обзор и тестирование процессорного кулера Prolimatech Panther (страница 2)
Радиатор
Prolimatech Panther обладает поддержкой почти всех самых современных (и не очень) на сегодняшний день сокетов: Intel LGA 1155/ 1156 и AMD AM3+/ AM3/ AM2+/ AM2. Однако печально, что производитель позабыл о LGA1366 и LGA775 и не стал делать крепеж специально для них. Видимо, разработчик решил, что эти типы процессоров на сегодняшний день устарели, и оставил покупателей без «расширенной» комплектации. Хотя центральные процессоры в исполнении LGA 1366 и LGA 775 фигурируют на рынке по сей день, и подобное «вычеркивание» их владельцев из списка потенциальных покупателей, на мой взгляд, весьма глупо.
Кулер представляет собой стандартную конструкцию башенного типа, которая состоит из основания с выходящими из него U-образными тепловыми трубками (диаметром 6 мм в количестве четырех штук) и ребер. Основание и тепловые трубки сделаны из меди, вдобавок они никелированы для предотвращения окисления металла. Верхняя часть основания все же выполнена из алюминия, но она никоим образом не влияет на контакт с процессором.
Тепловые трубки расположены не параллельно друг другу, а со смещением к центру, тем самым обеспечивая более равномерную передачу тепла на ребра радиатора. Однако продуваемость всей конструкции в этом случае ухудшается.
На тепловые трубки насажены алюминиевые пластины размером 130 х 50 мм в количестве 47 штук. Их толщина - 0.4 мм, межреберное расстояние - 2 мм. Я бы даже сказал - не насажены, а приклеены, причем с обеих сторон тепловых трубок с небольшим наслаиванием друг на друга, и относительным смещением. Эта фирменная технология разработчика подразумевает более эффективный теплообмен с внешней средой.
Как по мне, такое строение пластин еще больше затрудняет прохождение воздушного потока сквозь ребра радиатора. При этом эффективность конструкции, действительно, может улучшаться.
Общие габариты радиатора (без вентилятора) - 161 х 130 х 50 мм, масса - 570 г. Несмотря на солидный вес кулера, использование крепления с backplate не позволит ему сильно отягощать материнскую плату.
Тепловой контакт с процессором осуществляется традиционно - основание кулера контактирует с теплораспределительной крышкой CPU через слой термопасты. И хотя сегодня очень распространена технология прогрессивного прямого контакта (Heat Pipe Direct Contact), когда тепловые трубки напрямую контактируют с теплораспределительной крышкой ЦП, отводя (теоретически) больше тепла, многие солидные производители продолжают создавать свои творения «по старинке». На мой взгляд, и правильно.
Основание кулера ровное, без каких-либо изъянов или изгибов. Небольшие следы от шлифовки все же присутствуют, но они очень малы и едва различимы невооруженным глазом. Это вполне допустимо.
Тепловые трубки соединены с основанием через специальный теплопроводящий клей, тем самым еще больше увеличивая тепловой контакт. Не знаю, как вас, а меня лично очень обрадовала возможность использовать с Prolimatech Panther жидкометаллический термоинтерфейс.
Как основание, так и прижимающая кулер пластина выполнены довольно аккуратно, производитель не стал перебарщивать с их размерами, облегчая установку кулера на материнскую плату. Особенно, если на ней расположены высокие радиаторы системы охлаждения питания процессора. Да и совместимость кулера с «материнками» должна быть отличной.
Напоследок отпечаток термоинтерфейса на подошве кулера после длительного его мучения:
Технические характеристики радиатора.
| Габариты (без вентилятора), мм |
| Вес кулера, г |
| Материал основания |
| Материал пластин |
| Количество пластин, шт. |
| Толщина пластин, мм |
| Межреберное расстояние, мм |
| Материал тепловых трубок |
| Количество тепловых трубок, шт. |
| Диаметр тепловых трубок, мм |
| Поддержка процессоров |
AM3+/ AM3/ AM2+/ AM2 |
