Старый знакомый: тестирование процессорного кулера Thermalright True Spirit (страница 4)
Технические характеристики, соперники
В качестве соперников для True Spirit были подобраны два пусть не новых, но зато широко распространенных и известных радиатора.
Соперник по классу – Ice Hammer IH-4500.
В свое время этот «односекционник» с технологией прямого контакта был востребован оверклокерами как один из лучших кулеров «за 1000 рублей». Новинка Thermalright может оказаться даже дороже этой «башни», а ведь Ice Hammer оснащен сразу пятью 8 мм тепловыми трубками, да и весит он чуть ли не вдвое больше! Пожалуй, True Spirit нечего противопоставить этим козырям, кроме своего громкого имени. Сравнение обещает быть интересным.
Второй радиатор – по большому счету вовсе не конкурент скромным IH и TS. Это настоящий «суперкулер» - здоровенный двухсекционный Noctua NH-D14.
Превосходя по стоимости модели Thermalright и Ice Hammer вместе взятые, он станет в тестировании своеобразной точкой отсчета.
Краткие характеристики соперников приведены в таблице.
| Габариты, мм
х 161 (В) |
x 153 (В) |
x 160 (В) |
| Масса, г
| Материал основания |
| Материал ребер |
| Количество пластин, шт. |
| Расстояние между ребрами, мм |
| Толщина пластин, мм |
| Материал тепловых трубок |
| Диаметр тепловых трубок, мм |
| Количество тепловых трубок, шт. |
| Типоразмер вентиляторов, мм |
| Максимальное количество вентиляторов, шт. |
| Вентиляторов в комплекте, шт. |
| Совместимость с процессорами |
AMD Socket AM2/AM2+/AM3 |
Стендовый Intel Core i5-2500K был разогнан до 4500 МГц путем повышения множителя до 45 единиц. Данное значение можно считать типичным для этого CPU, такой разгон чаще всего используется оверклокерами в режиме «24/7». Известно, что процессор может работать на указанной частоте при напряжении 1.36 В, но я умышленно использовал более высокий «вольтаж» - 1.4 В ровно для увеличения тепловыделения. Разгон ЦП проводился без использования дополнительных утилит – изменением параметров в BIOS Setup. Оперативная память работала в штатном режиме X.M.P. (1600 МГц, 7-7-7-20-2Т). Видеокарта функционировала на стандартных частотах.
Для прогрева CPU использовался традиционный тест Linpack в оболочке LinX версии 0.6.5 (четыре потока, объем выделяемой памяти 2560 Мбайт, пятнадцать прогонов). Необходимо отметить, что я не считаю этот тест оптимальным для поставленной задачи: Linpack обеспечивает слишком высокую нагрузку, поэтому полученные температуры значительно превосходят «повседневные» значения, которые можно получить даже при длительном использовании всех ядер процессора. Тем не менее, было решено применить именно LinX, чтобы дать читателям возможность прямого сравнения результатов из разных источников – подавляющее число обозревателей «железа» использует именно его.
На графиках во всех случаях указана температура самого горячего ядра. Мониторинг скоростей вращения вентиляторов и температуры процессора осуществлялся с помощью утилит Speed Fan 4.44 и Real Temp 3.60.
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера Becool ВС-8922 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 1 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 26.5-27 дБ. Температура воздуха в помещении составляла 24-25 градусов.
Кулеры Thermalright True Spirit и Ice Hammer IH-4500 были протестированы с комплектными вентиляторами для сопоставления их возможностей «из коробки». Для более полного выявления потенциала самих радиаторов была проведена дополнительная серия тестов с использованием одинаковых 120 мм вентиляторов Scythe Slip Stream SY1225SL12SH (в одиночном и парном вариантах для каждого из участников теста). «Суперкулер» Noctua NH-D14 тестировался только с вентиляторами Scythe (одним и двумя, одиночная «вертушка» устанавливалась между секциями). Все радиаторы монтировались так, чтобы тепловые трубки в основании лежали вдоль защелки процессорного разъема.
Результаты тестирования
Первый забег: IH-4500 против True Spirit со штатными вентиляторами.
Температура CPU, °C
Штатные вентиляторы
Меньше – лучше
И «Ледяной Молот» сразу же выбывает из борьбы. При минимальных оборотах вентилятора он не может обеспечить нормальный температурный режим CPU после разгона. Ситуация усугубляется тем, что «вертушка» IH сама по себе является высокооборотной, поэтому даже после ручной регулировки менее 800 об/мин выставить не получается. Я выбрал более привычную отметку 900 об/мин, но если для True Spirit – это уже «вторая передача» после 600 об/мин на минимуме, то для Ice Hammer – только «первая».
Конструкторы Ice Hammer не просто так остановили свой выбор на этом вентиляторе: радиатор IH-4500 велик по толщине и «продуть» его 120 мм низкооборотному «пропеллеру» будет сложно. Тест косвенно подтверждает это соображение – на 900 об/мин температура зашкаливает, однако при увеличении скорости вращения хотя бы до 1200 об/мин ситуация меняется кардинальным образом. И все-таки «Молот» так и не смог догнать True Spirit: разница очень существенна. Так, изделие Thermalright удерживает температуру CPU в норме даже при 600 об/мин, а результат TS при 1200 об/мин равен полученному на IH при «завываниях» вентилятора на 1800 об/мин.
Неудачное выступление IH-4500 можно объяснить не слишком высоким качеством основания на тестовом экземпляре. Тем не менее, выше я уже показывал, что «неваляшка» True Spirit работает в еще более сложных условиях. Возможно, технология прямого контакта – это не лучшее решение для 32 нм четырехъядерных процессоров Intel: их кристалл без учета встроенного видеоядра получился крошечным, так что, по сути, с ним может контактировать только центральная тепловая трубка.
Звуковое давление, дБ
Штатные вентиляторы
Меньше – лучше
С расстояния 1.0 м
Данные по шуму оказались вполне предсказуемы: форма крыльчаток у вентиляторов TS и IH весьма похожа, так что и шумят они на равных оборотах почти одинаково. Совершенно очевидно, что победителем первого этапа становится Thermalright: радиатор этой фирмы вчистую переиграл IH-4500 по соотношению производительность/шум.
Следующий тест: в дело вступает Noctua NH-D14. Все радиаторы оснащены одним и тем же вентилятором - Scythe Slip Stream SY1225SL12SH.
Температура CPU, °C
С одним Scythe Slip Stream
Меньше – лучше
От установки нового вентилятора значительно выиграл True Spirit (это и понятно, штатная «вертушка» вообще не раскручивается выше 1200 об/мин), а IH потерял свой единственный козырь. Noctua NH-D14 с блеском подтвердил титул «суперкулера». Пусть он и не предназначен для работы с единственным 120 мм вентилятором, который на низких оборотах «задыхается» между двумя секциями. Но и в этих сложных условиях NH-D14 чуть не стал победителем … уже при 900 об/мин!
Меньше – лучше
С расстояния 1.0 м
Поскольку во всех случаях использовался один и тот же вентилятор, результаты получились близкими. «Односекционники» практически неотличимы ни на слух, ни по прибору. Noctua, к моему удивлению, оказалась чуть менее шумной на низких оборотах – видимо, сказывается тот факт, что вентилятор с двух сторон «заглушен» секциями радиатора. Правда, на 1800 об/мин воздушный поток становится гораздо более сильным, и хорошо продувает сдвоенный радиатор, создавая на переходах множество паразитных завихрений – отсюда и чуть худший показатель.
Интересно посмотреть, как изменятся результаты после установки второго вентилятора (идентичный Scythe Slip Stream).
Температура CPU, °C
С двумя Scythe Slip Stream
Меньше – лучше
Понятно, что для Noctua этот вариант является оптимальным; двухсекционный радиатор изначально проектировался под пару вентиляторов. Однако практика показала выигрыш всего в два-три градуса! Причем во всех режимах. На этом фоне «рывок» совершенный IH и TS очень впечатляет. После установки второй «вертушки» Ice Hammer наконец-то смог справится с охлаждением процессора на минимальных оборотах, общий выигрыш в этом режиме составил более 12 градусов, а при «двойной тяге» наконец-то «проснулись» широченные пластины этого радиатора.
Но и True Spirit серьезно прибавил и смог отстоять свои позиции, более того – в некоторых случаях продукт Thermalright вплотную подобрался к «суперкулеру» Noctua. Правда, в запасе у «австрийца» есть несколько особых приемов: к примеру, он может серьезно выиграть от установки 140 мм вентиляторов, а уж если таких «пропеллеров» будет три… Но это уже совсем другая весовая и ценовая категории.
Меньше – лучше
С расстояния 1.0 м
Установка второго вентилятора практически не повлияла на шумовые характеристики, но только если говорить о низких и средних оборотах. При 1800 об/мин все участники прибавили по 1-2 дБ, что было особенно заметно на радиаторе Noctua (только на нем к звуку пары вентиляторов на высоких оборотах примешивался неприятный «звон»).
Заключение
По итогам тестирования выяснилось, что «кривой» True Spirit смог вчистую обыграть «чуть менее кривой» IH-4500. Конечно, нельзя сбрасывать со счетов особенности технологии «прямого контакта»: 32 нм процессор с небольшим кристаллом плохо подходит для Ice Hammer с 8 мм тепловыми трубками, уложенными в основании с большими зазорами. И все-таки, победа Thermalright получилась весьма убедительной.
Самое большое мое удивление вызвала способность «легковесного» радиатора успешно охлаждать четырехъядерный процессор при использовании единственного вентилятора, «задушенного» до 600 об/мин. Понятно, что 94 градуса – это много, но ведь при повседневной работе CPU нагревается значительно слабее, чем в тесте Linpack, вдобавок скорость вращения вентилятора можно поднять до 700-800 об/мин без существенного изменения уровня шума.
В общем, компания Thermalright в очередной раз наглядно продемонстрировала уровень своих разработок. Казалось бы – простейшая конструкция: малоразмерная, не пропаянная, да еще и с кривым основанием – а ведь неплохо работает! Но это «лирика», перейдем к конкретным плюсам и минусам:
Плюсы:
- Достойная, по меркам данной ценовой категории, производительность.
- Наличие универсального крепления, удобного в установке и подходящего почти для всех актуальных платформ.
- Высокое расположение ребер на тепловых трубках – под кулером остается достаточно пространства даже для высоких радиаторов VRM CPU и «нестандартных» модулей памяти.
- По-человечески оформленная упаковка и вентилятор в комплекте (отмечаю это лишь за тем, чтоб поощрить Thermalright, решившую наконец «повернуться лицом» к покупателю).
- Традиционное для Thermalright кривое основание, которое ворует у радиатора как минимум пару-тройку градусов во всех режимах.
- Низкокачественная комплектная термопаста.
В целом радиатор неплох: за прошедшие годы он умудрился не устареть (хотя здесь «спасибо» стоит сказать компании Intel, снизившей тепловыделение своих «настольных» процессоров) и до сих пор вполне подходит даже для разогнанных CPU. Но как всегда не обошлось и без «ложки дегтя», причем очень типичной для Thermalright – завышенной цены. Выше я назвал этот радиатор «тридцатидолларовым», но это не совсем так. Данная рекомендованная цена действительна только для США, в Европе этот продукт предлагается за 30 евро! Хоть Россия – это «не совсем» Европа, можно предположить, что и в нашей рознице продавцы будут придерживаться второго варианта.
И тогда у True Spirit появляются очень серьезные конкуренты (взять, к примеру, солидный двухсекционный Ice Hammer IH-2 Towers за 37 долларов) и его уже не получается назвать просто «удачной моделью» без многочисленных ссылок на малый вес, удобную установку и прочие плюсы, не имеющие отношения к чистой производительности.
