Обзор видеокарты XFX R7970 Double Dissipation Edition
Оглавление
- Вступление
- Упаковка, внешний вид
- Особенности конструкции
- Технические характеристики видеокарт
- Тестовый стенд и программное обеспечение
- Температурный режим и уровень шума
- Разгон
- Результаты тестов
- Заключение
Вступление
В первом материале, посвященном видеокарте Radeon HD 7970, описывалась архитектура и строение эталонной модели. После новогодних праздников партнеры AMD стали наперебой продвигать свои версии флагмана. Чаще всего заменялась система охлаждения, чуть реже – поднимались тактовые частоты.
В данном материале будет рассмотрена одна из таких новинок - HD 7970, выпущенная компанией XFX и оснащенная нереференсной системой охлаждения.
XFX Radeon HD 7970 (FX-797A-TDFC) поставляется в традиционной для продуктов этой компании упаковке - компактной картонной коробке с красиво расписанным внешним чехлом-оболочкой.
Помимо бумажно-софтового пака (две инструкции, диск с драйверами и ПО, небольшой буклет о других качественных продуктах) к видеокарте прилагались CrossFire-мостик и переходник HDMI-DVI.
Всего XFX выпустила четыре версии HD 7970, различающиеся тактовыми частотами и системами охлаждения:
- Core Edition – самая обычная HD 7970, с референсными «черной» PCB и СО, штатными частотами (925/1375 МГц);
- Double Dissipation Edition – штатные частоты, модифицированная СО, референсная «черная» PCB;
- Black Edition HydroCell – частоты повышены до 1000/1425 МГц, референсные «черная» PCB и СО;
- Black Edition Double Disssipation - частоты повышены до 1000/1425 МГц, модифицированная СО, референсная «черная» PCB.
Присланный сэмпл относился к серии Double Dissipation Edition.
Внешне система охлаждения совершенно не похожа на референсную – вместо одной турбины два вентилятора с диаметрами крыльчаток 85 мм, по габаритам она на 2 мм короче и на 1 мм толще «образцовой» версии (268 х 34 мм соответственно).
В данном разделе, кроме описания конструктивных особенностей творения XFX, будут приведены некоторые температурные данные. Я не стал рассматривать их отдельным пунктом из соображений удобства восприятия материала.
Сперва – про систему охлаждения, как наиболее интересную составляющую видеокарты. Для начала – вид кулера с четырех сторон:
Строение традиционно для СО современных графических ускорителей: алюминиевое основание сложной формы, выполняющее роль каркаса и отводящее тепло от микросхем памяти и силовых элементов преобразователя питания. Под GPU - отдельный блок из меди с припаянным сверху радиатором, а над ним закреплены продувающие конструкцию вентиляторы.
Направления воздушных потоков иллюстрирует картинка с официального сайта компании:
Хорошо виден минус данного подхода – почти весь горячий воздух остается во внутрикорпусном пространстве, и лишь малая его часть выводится за пределы системного блока через отверстия в крепежной планке.
Упомянутые выше отверстия совершенно не сориентированы относительно воздушного потока из радиатора, перекрытие не превышает двух третей, но зато нашлись ресурсы выштамповать лого XFX вместо обычных ребер решетки. Референсная СО в этом отношении гораздо лучше проработана – весь нагретый воздух выбрасывается за пределы корпуса. Плюс двухвентиляторной конструкции – более тихая работа при умеренной нагрузке; но к этому вопросу вернемся чуть позже.
Медное основание с выступом под графический процессор – испарительная камера длиной 160 и шириной 88 миллиметров. На неё напаяны 40 ребер толщиной около 0.3 мм, их длина – 240 мм.
Высота ребер немногим меньше 20 мм.
Видно, что «хвостовая» часть (длиной более 70 мм) совершенно не контактирует с испарительной камерой.
Учитывая длину ребер и площадь их сечения, можно сказать, что более чем на две трети длины они не работают – слишком велико расстояние от источника тепла. Для проверки теоретических заключений была запущена программа FurMark, причем дважды – с двумя включенными вентиляторами и одним (отключался тот, что дальше от крепежной планки).
У меня к разработчикам только один вопрос – зачем устанавливать два вентилятора, если разница мизерная?
