Обзор блока питания Enermax ENM850EWT
Содержание
Вступление
Enermax зарекомендовала себя как производитель дорогих блоков питания топового класса. Особенно удачной оказалась линейка Revolution, состоящая из трех моделей. После неё была не мене удачная MODU, протестированная на нашем ресурсе. Не так давно в продажу поступила новинка, ENM850EWT. Ей и посвящен этот материал.
Упаковка, внешний вид
Блок питания поставляется в красиво оформленной картонной коробке средних (30 х 21 х 10 см) габаритов
К блоку питания приложены модульные шнуры (убраны в матерчатый чехол), кабель питания, две стяжки-липучки, инструкция:
Видевший один блок питания Enermax, видел все. Традиционная черная окраска корпуса, золотистые решетки («вошли в моду» с серии MODU):
На обращенном внутрь корпуса торце – модульные разъемы, также в традиционном для Enermax стиле – пятиконтактные под шнуры питания накопителей, и сдвоенные 12-контатные для кабелей питания PCI-E устройств. Под розетками приводится распиновка каждого из них. Зачем она может понадобиться обычному пользователю – непонятно, но мне такой шаг понравился.
Заявленная мощность блока питания – 850 ватт, из которых 750 он может выдать по линии +12. На +3,3 и +5 допускается суммарная нагрузка не более 180 ватт.
Особенности конструкции
Внешне плата расположением элементов напоминает часто используемую платформу CWT, но внешность обманчива – это две разных блока. Особенно хорошо видно, если сравнить обратную сторону печатной платы.
В высоковольтной части хорошо заметен элетролитический конденсатор на 470 мкФ 400В и дроссель APFC:
Контроллер PFC CM6800A вместе с обвязкой выведены на отдельную пласту, установленную перпендикулярно основной сразу за одним из радиаторов:
Рядом с ней распаяны микросхема-контроллер TNY278PN и трансформатор, линии +5Vsb:
Стабилизация трех основных напряжений раздельная; в выпрямителе линии +12 задействованы три сборки MBR4045PT, на +5 и +3,3 задействованы 4 сборки PFR30L45CT, по 2 на канал. Увы, из-за плотного монтажа показать можно только две двенадцативольтовые:
Также на фото видны конденсаторы TEAPO; В канале +12 распаяно 4 штуки 2200 мкФ, в +5 и +3,3 – четыре 3300 мкФ, по две на канал. Линия +12 разделена на 4 «субканала»:
Данные с шунтов поступают на установленную перпендикулярно основной печатную плату:
На ней распаян контроллер выходных напряжений PS224 c обвязкой. К слову, перегрузить ENM850EWT сверх заявленных 850 ватт, как это было возможно ранее (700-ваттный MODU «раскачивался» до киловатта без вреда для здоровья), теперь нельзя. Защита по каналу +12 срабатывала уже на 65 амперах при заявленном максимуме 62,5.
Модульные разъемы в количестве семи штук распаяны на отдельной печатной плате:
Всего на тыльной стороне платы распаяно восемь керамических конденсаторов, из них по одному на линии +3,3 и +5, остальные шесть – на линии +12.
Циркуляцию воздуха внутри блока обеспечивает 135-мм вентилятор B1352512H производства Globe Fan. На стороне, обращенной в сторону «дырчатой» стенки блока, установлен треугольный «виндстоппер» (право, самое подходящее название). Если приглядеться, его можно заметить на фото:
Результаты тестов
Как и все тестируемые ранее модели Enermax, ENM850EWT не разочаровал – стабильность напряжений хорошая. Правда, я надеялся на меньшую просадку на канале +12, но это уже личные предпочтения.
Особо хочется отметить стабильность линии +3,3 – редко когда под нагрузкой блокам удается не «просадить» до позволенного минимума напряжение на этом канале. На +5 показания вольтметра ни разу не опустились ниже номинальных 5,00 в – отличный результат.
Тишайшим блоком этот назвать не получится, а вот очень тихим – вполне (зеленая полоса – фоновый уровень шума):
При этом температура радиатора с диодными сборками не поднималась выше 60 градусов (зеленая полоса температура воздуха в комнате, 26 градусов):
Заключение
Что ж, Enermax выпустила ещё один хороший блок. Отличным его не могу назвать только потому, что существуют лучшие модели – та же серия Revolution. Но за ENM850EWT просят значительно меньше – чуть больше 6000 рублей в московской рознице. Специально для любителей поругаться в форуме на «зажратость» автора отмечу – это нормальная цена для хорошего блока питания мощностью 850 ватт. Это не самый дешевый из качественных БП данной мощности, но качество блока вполне соответствует запрашиваемой сумме.
