Тестирование AMD FX Bulldozer (страница 2)
Cinebench 11.5
Настройки:
- Профиль CPU.
Баллы PPS
Номинальный режим: Performance CPU Test
Более современная версия Cinebench равномерно загружает все ядра процессоров. А значит, испытуемый раскрывает своё истинное лицо, опережая в номинальном режиме своего непосредственного конкурента на 7%, причем бывший, самый быстрый шестиядерный ЦП AMD отнюдь не выглядит неудачником. Наоборот, обладатели такового могут не беспокоиться за его производительность по сравнению с FX 8150.
Баллы PPS
Память на частоте 1866 МГц: Performance CPU Test
Форсированная память незначительно сокращает разрыв между FX 8150 и i5-2500.
Баллы PPS
Overclocking: Performance CPU Test
Занявшись разгоном FX, можно дополнительно обеспечить своей системе ускорение на четверть, что приблизительно соответствует трехлетней платформы на чипсете X58 с весьма распространенным разгоном до 4200 МГц. В целом, Cinebench одно из тех приложений, где Bulldozer очень сильно приблизился к i7-2600K.
| FX 8150 3600 МГц |
| Phenom II 1100 3300 МГц |
| Phenom II 980 3700 МГц |
| Athlon II 645 3100 МГц |
| A8 3850 2900 МГц |
| A8 3800 2400 МГц |
| A6 3650 2600 МГц |
| A6 3500 2100 МГц |
| A4 3400 2700 МГц |
| i7 2600K 3400 МГц |
| i5 2500 3300 МГц |
| i5 2400 3100 МГц |
| i7 930 2800 МГц |
| i3 2100 3100 МГц |
| FX 8150 3600 МГц 1866 |
| A8 3850 2900 МГц 1866 |
| A8 3800 2400 МГц 1866 |
| A6 3650 2600 МГц 1866 |
| A6 3500 2100 МГц 1866 |
| A4 3400 2700 МГц 1866 |
| i7 2600K 3400 МГц 1866 |
| i5 2500 3300 МГц 1866 |
| FX 8150 4500 МГц |
| Phenom II 1100 4250 МГц |
| Phenom II 1100 4200 МГц |
| Phenom II 980 4500 МГц |
| Phenom II 980 4480 МГц |
| A8 3850 4350 МГц |
| A8 3800 4133 МГц |
| A6 3650 3700 МГц |
| A6 3500 3400 МГц |
| A4 3400 4160 МГц |
| Athlon II 645 3720 МГц |
| i7 2600K 5000 МГц |
| i7 2600K 4500 МГц |
| i7 930 4200 МГц |
Pov-Ray
Версия: 3.7.х.
Настройки:
- Стандартные.
- Профиль – All CPU.
Секунды
Номинальный режим: Render CPU Test
Несмотря на настройки теста, которые должны использовать многопоточность, на деле оказывается, что действие происходит только на одном ядре. Новый процессор отлично оптимизирован для многопоточности, и здесь именно тот случай, когда видна ахиллесова пята архитектуры AMD. Технология Turbo отлично работает, но не позволяет на равных бороться FX 8150 с решениями Intel.
Секунды
Память на частоте 1866 МГц: Render CPU Test
Увеличившаяся частота памяти не спасает процессор, и можно видеть, как с разгромным счётом лидирует даже младший представитель Intel i3.
Секунды
Overclocking: Render CPU Test
Все то же самое касается и режима работы процессора в «разогнанном» виде. Программа эффективна исключительно на ядрах Intel.
| FX 8150 3600 МГц |
| A8 3850 2900 МГц |
| A8 3800 2400 МГц |
| A6 3650 2600 МГц |
| A6 3500 2100 МГц |
| A4 3400 2700 МГц |
| i7 2600K 3400 МГц |
| i5 2500 3300 МГц |
| i5 2400 3100 МГц |
| i7 930 2800 МГц |
| i3 2100 3100 МГц |
| FX 8150 4500 МГц |
| A8 3850 4350 МГц |
| A8 3800 4133 МГц |
| A6 3650 3700 МГц |
| A6 3500 3400 МГц |
| A4 3400 4160 МГц |
| i7 2600K 5000 МГц |
| i7 2600K 4500 МГц |
| i7 930 4200 МГц |
TrueCrypt
Настройки:
- 1024 Мбайт.
- Профиль – встроенный тест скорости шифрования.
Мбайт/сек
Номинальный режим: Serpent-Twofish-AES
True Crypt использует алгоритмы шифрования инструкциями AES, AVX, которыми снабжен CPU FX 8150. Он не только хорошо справляется с поставленной задачей, но и демонстрирует лучшую производительность, нежели процессоры Intel. В данном тесте отчётливо выявилась теоретически заявленная производительность с реальной скоростью.
Мбайт/сек
Память на частоте 1866 МГц: Serpent-Twofish-AES
Дополнительная пропускная способность памяти не пропадает даром лишь у старшей версии процессора Intel. Остальные участники едва ли замечают разницу между работой памяти на частотах 1333 МГц и 1866 МГц.
Мбайт/сек
Overclocking: Serpent-Twofish-AES
Едва ли не единственный тест, в котором процессор AMD стал лидером среди всего списка. Увы, столь замечательный уровень скорости больше не встретится ни в одном другом тесте. Так что, если вы часто шифруете данные, то FX 8150 будет неплохим и экономически обоснованным приобретением.
| FX 8150 3600 МГц |
| A8 3850 2900 МГц |
| A8 3800 2400 МГц |
| A6 3650 2600 МГц |
| A6 3500 2100 МГц |
| A4 3400 2700 МГц |
| i7 2600K 3400 МГц |
| i5 2500 3300 МГц |
| i5 2400 3100 МГц |
| i7 930 2800 МГц |
| i3 2100 3100 МГц |
| FX 8150 4500 МГц |
| A8 3850 4350 МГц |
| A8 3800 4133 МГц |
| A6 3650 3700 МГц |
| A6 3500 3400 МГц |
| A4 3400 4160 МГц |
| i7 2600K 5000 МГц |
| i7 2600K 4500 МГц |
| i7 930 4200 МГц |
wPrime
Версия: 2.00.
Настройки:
- Профиль – 1024М.
Секунды
Номинальный режим: 1024М
Программа, эффективно использующая все ядра и пропускную способность памяти. Восьмиядерная новинка AMD демонстрирует уверенное превосходство над основным конкурентом в лице Intel i5-2500. Все выглядело бы логично, если бы не одно «но». AMD Phenom II 1100Т справляется с расчётами быстрее FX и тем самым портит впечатления о новом процессоре.
Секунды
Память на частоте 1866 МГц: 1024М
Частота памяти никак не влияет на итоговое положение дел.
Секунды
Overclocking: 1024М
На 17-20% ускоряются процессоры AMD FX 8150 и Phenom II 1100Т, что не так уж и много, учитывая возросшую частоту. Тем не менее, благодаря такому разгону, и полному отсутствию возможности разогнать модели Intel без литеры «К», AMD FX 8150 на треть «шустрее» i5 2-500. Но еще лучше себя чувствует CPU Intel i7-2600K, уровень его производительности просто недостижим для AMD.
| FX 8150 3600 МГц |
| A8 3850 2900 МГц |
| A8 3800 2400 МГц |
| A6 3650 2600 МГц |
| A6 3500 2100 МГц |
| A4 3400 2700 МГц |
| i7 2600K 3400 МГц |
| i5 2500 3300 МГц |
| i5 2400 3100 МГц |
| i7 930 2800 МГц |
| i3 2100 3100 МГц |
| FX 8150 4500 МГц |
| A8 3850 4350 МГц |
| A8 3800 4133 МГц |
| A6 3650 3700 МГц |
| A6 3500 3400 МГц |
| A4 3400 4160 МГц |
| i7 2600K 5000 МГц |
| i7 2600K 4500 МГц |
| i7 930 4200 МГц |
x264 3.19
Версия: v3.19
Настройки:
- Профиль – кодирование файла в два этапа.
Кадров в секунду
Номинальный режим: 2 проход | 1 проход
Немного устаревшая версия программы для кодирования видео, где FX во втором проходе быстрее, чем процессоры Intel. Но, если дело касается первого прохода, понятие эффективности неприменимо к CPU AMD. Усреднено, затраченное время на перекодировку видеофрагмента меньше у FX 8150, чем у i5-2400 и больше, чем у i5-2500.
Кадров в секунду
Память на частоте 1866 МГц: 2 проход | 1 проход
Одно из мест, где разогнанная память позволяет собрать значимые дивиденды решениям Intel.
Кадров в секунду
Overclocking: 2 проход | 1 проход
Применяемый форсажный режим CPU FX 8150 позволяет ему обойти i7-2600K, работающий в номинальном режиме. А соответственно и все нижестоящие процессоры Intel оказываются в роли догоняющих. В итоге, образуется приблизительно равенство между FX 8150 на частоте 4500 МГц и i7-930 на частоте 4200 МГц.
| FX 8150 3600 МГц |
| A8 3850 2900 МГц |
| A8 3800 2400 МГц |
| A6 3650 2600 МГц |
| A6 3500 2100 МГц |
| A4 3400 2700 МГц |
| i7 2600K 3400 МГц |
| i5 2500 3300 МГц |
| i5 2400 3100 МГц |
| i7 930 2800 МГц |
| i3 2100 3100 МГц |
| FX 8150 4500 МГц |
| A8 3850 4350 МГц |
| A8 3800 4133 МГц |
| A6 3650 3700 МГц |
| A6 3500 3400 МГц |
| A4 3400 4160 МГц |
| i7 2600K 5000 МГц |
| i7 2600K 4500 МГц |
| i7 930 4200 МГц |
