Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Radeon HD 6950 Toxic (страница 4)
3DMark11
Extreme Preset
3DMark11
Perfomance Preset
3DMark Vantage
High Preset
3DMark Vantage
Perfomance Preset
3DMark06
HwBot Heaven Benchmark
Street Fighter IV Benchmark
Aliens vs Predator Benchmark
Resident Evil 5 Benchmark
Lost Planet 2 Benchmark
Если прибавка практически в 100 МГц хотя бы немного заметна, то различия между 970 МГц и 1010 МГц практически минимальны. Случай с повышенным изначально напряжением на Radeon HD 6950 Toxic как раз один из тех, когда штатных возможностей разгона вполне достаточно, а игра с подбором частот и напряжений не стоит свеч.
Разгон с использованием жидкого азота
Видеокарты AMD Radeon шестого поколения не вызвали широкого ажиотажа у экстремальных оверклокеров из-за практически полной неработоспособности графических процессоров при отрицательных температурах. Для видеокарт Radeon HD 6970 пределом являются температуры в диапазоне от -20 до -40 градусов по Цельсию. Конечно, есть исключения из правил, но их можно сосчитать по пальцам.
По Radeon HD 6950 статистика ещё более скудна, из-за известной проблемы никто не хочет терять ни время, ни деньги на жидкий азот. Но из прошлого обзора нереференсной карты известно, что протестированный экземпляр ASUS Radeon HD 6950 Direct CUII смог работать при температуре -80 градусов по Цельсию. Воодушевившись надеждой на удачный GPU и в этот раз, я начал готовить видеокарту к экстремальным процедурам.
Для изоляции видеокарты использовался художественный ластик Faver Castell. Для придания большей эстетичности применялся вариант красного цвета.
Для охлаждения графического процессора был использован стакан k|ngp|n Tek-9 Fat 6.0.
На процессор устанавливался стакан SF3D Inflection. Поскольку оверклокерские и температурные возможности процессора Intel Core i7-990X мне известны, то материнская плата и оперативная память были закутаны салфетками с целью предотвращения промерзания. При работе с одной планкой памяти процессор лишен cold-bug’a и полностью работоспособен при температуре -196 градусов по Цельсию.
Cold-boot у процессора начинается при -120 градусах по Цельсию, поэтому, попутно опуская температуру, при -100 были выставлены последние напряжения CPU Voltage и QPI Voltage – 1.825 В и 1.475 В соответственно. При загрузке операционной системы на 6 ГГц и температуре -100 градусов система зависла из-за нехватки температуры CPU. Попутно я начал охлаждать графический процессор. Так уж совпало, что в момент перезагрузки температура GPU опустилась на термометре ниже -3 градусов по Цельсию, а когда на экране монитора должен был появиться логотип загрузки операционной системы, он так и остался черным. Налицо проблема вывода изображения на экран, поскольку все остальные параметры внешне казались работоспособными.
После нескольких перезагрузок удалось выяснить, что при понижении температуры ниже -3 градусов по Цельсию видеокарта Sapphire Radeon HD 6950 Toxic перестает выводить изображение. А вплоть до +10 градусов по Цельсию в 3D наблюдаются артефакты, что позволяет говорить о том, что мне попался крайне неудачный экземпляр GPU. Надежды на первые места HwBot.org в категории Radeon HD 6950 испарились в один миг.
Оставалось верить только в мощь центрального процессора, скорости которого должно было хватить для лидерства в самых процессорозависимых графических бенчмарках – AquaMark3 и 3DMark05.
В первом удалось получить результат 446 263 баллов, что благодаря частоте процессора 6550 МГц позволило занять первое место. Частота графического ядра относительно разгона с использованием родной СО была немного поднята и составила 1050 МГц при напряжении 1.3 В.
В 3DMark05 видеокарте Radeon HD 6950 Toxic покорился заветный результат в 50 тысяч «попугаев», а если быть точным, то 50 262 балла. И опять же, благодаря частоте процессора 6445 МГц, вновь первое место.
В остальных бенчмарках перебить результаты, полученные на ASUS Radeon HD 6950 Direct CUII, было просто нереально из-за разницы в частоте GPU на 200 МГц. Поэтому было решено размораживать стенд.
Заключение
Преимущества и недостатки видеокарты Sapphire Radeon HD 6950 Toxic:
[+] Штатный разгон GPU до 880 МГц, что соответствует номиналу старшей видеокарты Radeon HD 6970.
[+] Заводской BIOS с разлоченными конвейерами, что гарантирует чуть большую производительность относительно конкурентных решений Radeon HD 6950.
[+] Качественная система питания элементов PCB заслуживает высокой оценки. Даже при использовании жидкого азота она оставалась едва холодной, что говорит о хороших шансах на эффективную работу водоблока, охлаждающего только GPU.
[+] Хороший разгонный потенциал памяти.
[+] Высокий частотный потенциал графического ядра, благодаря повышенному изначально напряжению на GPU.
[+] Наличие утилиты для разгона Sapphire TriXX, позволяющей регулировать напряжение GPU.
[-] Очень шумная система охлаждения.
[-] Ранний coldbug, невозможность достижения высоких частот при использовании экстремальных СО.
[-] Самая дорогая карта среди всех Radeon HD 6950.
Видеокарта Sapphire Radeon HD 6950 Toxic по праву может считаться одной из лучших в своем классе. Завышенные уже с завода частоты и разлоченные конвейеры позволяют не только оставить не у дел своих конкурентов, но и побороться с Radeon HD 6970. А чуть меньшая частота памяти относительно старшего собрата легко компенсируется разгоном. Оверклокерская поддержка своих продуктов со стороны Sapphire обеспечивается собственной утилитой Sapphire TriXX, которая проста и удобна в использовании.
Для большинства обычных пользователей версия Toxic может стать отличным выбором, но наверняка кого-то смутит цена. Однако не стоит забывать, что по цене, выше чем у Radeon HD 6950 и ниже HD 6970, Sapphire предлагает практически полный аналог старшей карты семейства. И все было бы прекрасно, если бы не неудачный опыт экстремального разгона, который не позволяет поставить видеокарте высшую оценку. А так, Radeon HD 6950 Toxic заслуживает 4.9 из 5.0.
Выражаем благодарность:
- Компании Sapphire за предоставленную на тестирование видеокарту Sapphire Radeon HD 6950 Toxic.
