Обзор и тестирование материнской платы Gigabyte GA-Z68X-UD7-B3 (страница 6)
Практический разгон
С разгоном по базовой частоте у платформы Intel с 1155 контактами дела обстоят не слишком хорошо. Как правило, пользователь может рассчитывать на прибавку по BCLK лишь в пределах 5–7 МГц. Даже вместе с авторазгоном Turbo Boost это даст всего несколько сотен процессорных мегагерц.
Это тем более обидно, что CPU семейства Sandy Bridge обладают отличным частотным потенциалом. Под хорошим воздушным охлаждением многие экземпляры преодолевают отметку в 5000 МГц. А уж на 4500 МГц в большинстве случаев можно рассчитывать совершенно смело. Я все равно проверил плату на разгон по базовой частоте. Стендовый экземпляр Intel Core i7-2600K сохраняет стабильность при BCLK до 106.4 МГц. У Gigabyte GA-Z68X-UD7-B3 не возникло проблем с повторением такого результата.
Но гораздо интереснее, справится ли плата с разгоном данного CPU до 5000 МГц – под лучшими воздушными кулерами и при напряжении 1.5 В он на это способен. «Материнка» не подвела, система в указанном режиме сохраняла стабильность в течение 12-часового теста Prime95 (режим «Blend»).
Итоговая частота CPU была даже немного выше из-за небольшого завышения BCLK.
А вот на выдаваемое CPU-Z напряжение процессора просьба не обращать внимания – даже последняя версия данной утилиты за номером 1.57 так и не «подружилась» в этом вопросе с платами Gigabyte на LGA 1155.
В простое множитель и напряжение CPU прилежно снижались. К сожалению, свои обороты при этом сбавлял только один вентилятор стендового Thermalright Silver Arrow. Для автоматического управления скоростью вращения нескольких «вертушек» на Gigabyte GA-Z68X-UD7-B3 их нужно либо подключать к одному разъему на плате, либо изыскивать другие способы регулировки (например, это позволяют реализовать некоторые реобасы).
В остальном никаких проблем с разгоном на Gigabyte GA-Z68X-UD7-B3 не возникает. К удобному BIOS Setup плата добавляет адекватные реакции на действия пользователя. При переразгоне она сначала пару раз пытается стартовать, после чего сбрасывает настройки, загружается и предлагает выбрать: загрузить безопасные значения параметров или оставить прошлые «некорректные». При этом большинству пользователей не понадобится даже система сохранения профилей (которая здесь, к слову, есть и работает как надо: восьми профилям можно задать произвольные имена, они сохраняются при обнулении настроек кнопкой Clear CMOS).
Производительность
На всех последних «десктопных» платформах производительность системы очень слабо зависит от модели системной платы. Да и та минимальная разница, что есть, обычно обусловлена тем, что разные «материнки» по умолчанию выставляют разные наборы задержек памяти и не слишком четко фиксируют базовую частоту.
Поэтому о скорости – совсем кратко.
Я прогнал несколько синтетических и эмулирующих реальную работу тестов на тестируемой плате, ее сестре-близняшке на Intel P67 Express и «материнке» Gigabyte GA-H67MA-UD2H. В одинаковых режимах работы все три соперницы выдавали практически идентичные результаты, разница между худшей и лучшей не превышала полпроцента. При этом выявить четких лидера и аутсайдера было невозможно. Поэтому можно говорить, что по скорости Gigabyte GA-Z68X-UD7-B3 не выбивается из ряда себе подобных.
Завершает тестовый раздел исследование аудиоподсистемы материнской платы.
Встроенный звук
Звуковая подсистема Gigabyte GA-Z68X-UD7-B3 основана на микросхеме Realtek ALC889:
Она соответствует спецификациям Intel HDA и поддерживает вывод восьмиканального звука как по «цифре», так и по «аналогу». Я протестировал качество аналогового выходного тракта платы.
Тестирование с помощью RightMark Audio Analyzer
Стереосигнал выводился в режиме 16 бит, 44 кГц и 24 бита, 48 кГц. В качестве устройства записи использовался профессиональный звуковой интерфейс E-MU 0404 USB. Собранные при его помощи данные дополнительно проверялись на «бытовой» карте M-Audio Revolution 5.1. Были получены следующие результаты:
Субъективное прослушивание
В ходе дополнительного прослушивания к линейному выходу материнской платы подключались профессиональные активные мониторы Dynaudio BM15A, а также головные телефоны Sennheiser HD-600, Denon D2000 и AKG K-601.
Как всегда, небольшое пояснение: данный раздел описывает субъективные впечатления автора. Излагаются они кратко, в виде суммарной оценки. А список использовавшегося оборудования приведен просто для того, чтобы обозначить «серьезность намерений».
В целом по итогам прослушивания самого разного исходного материала: музыки разных жанров и форматов (от MP3 192 кбит/c до lossless-форматов), видеофрагментов (от AC3 384 Кбит/c на все шесть каналов до Dolby TrueHD) – можно сказать следующее:
Качество аналогового тракта звуковой подсистемы Gigabyte GA-Z68X-UD7-B3 находится на среднем по нынешним временам уровне. Мне встречались платы и без кучи логотипов «Dolby Laboratories», которые «играли» заметно лучше. Даже на том же не самом новом кодеке (кстати, не очень понятно, что он делает на такой дорогой плате).
Впрочем, на стандартной мультимедиа-акустике, даже очень неплохого уровня, недостатки встроенного звука тестируемой платы будут не так заметны. О покупке дискретной аудиокарты придется думать только обладателям действительно серьезной техники (хотя бы начального Hi-Fi).
