Обзор и тестирование материнской платы Gigabyte GA-Z68X-UD7-B3 (страница 4)
Возможности BIOS Setup
По умолчанию при первом включении плата встречает пользователя симпатичным полноэкранным логотипом:
Снизу подписаны горячие клавиши, позволяющие скрыть заставку или запустить одну из встроенных утилит.
Чтобы зайти в BIOS Setup, как обычно, нужно нажать кнопку Del.
Он тут выглядит традиционно: текстовый, без новомодной поддержки мыши*, основан на микрокоде Award Inc.
* Впрочем, и такой тут тоже есть. О нем – ниже.
Посвященный оверклокерам раздел тут идет сразу, первым, называется он стандартно для Gigabyte – MB Intelligent Tweaker (M.I.T.).
Прошли те времена, когда, чтобы вывести все параметры в BIOS Setup плат этого производителя, приходилось нажимать специальную комбинацию клавиш. Теперь перед нами сразу все необходимое. А чтобы перечень параметров нигде сильно не вылезал за пределы экрана, они тут разбиты на пять групп.
Первая – M.I.T. Current Status – сугубо информационная. Кое-какая информация о системе выводится и в главном разделе MB Intelligent Tweaker. Но по сравнению с данной страницей это сущая ерунда:
Второй подраздел посвящен разгону CPU. И хотя он получил имя Advanced Frequency Settings (то есть «настройка частот»), открывает его параметр, позволяющий изменить процессорный множитель. Это правильно: я с трудом представляю себе пользователя, который купит плату за 300 с лишним долларов под разгон CPU с заблокированным множителем. Тем более, что даже у нас процессоры с заветной буквой «K» в названии уже сто́ят столько, сколько и должны – всего на 15–20% дороже своих «неоверклокерских» аналогов.
Множитель можно выставить в диапазоне от 16 до 59.
Второй пункт в Advanced Frequency Settings также не имеет никакого отношения к частотам. Это ссылка на подраздел Advanced CPU Core Features, посвященный дополнительным функциям центрального процессора (кстати, он лежит уже на третьем уровне вложенности).
Наибольший интерес здесь представляют параметры, отвечающие за авторазгон Turbo Boost и энергосберегающие функции CPU.
Если в случае с предыдущими платформами Intel, основанными на процессорных разъемах с 1366 и 1156, при разгоне еще нужно было отдельно добиться снижения процессорных множителя и напряжения, то на LGA 1155 (по крайней мере, на старших платах Gigabyte) все «работает само». Разве что Turbo Boost при увеличенном вручную множителе, во избежание неприятных недоразумений, лучше все же отключить.
И лишь третьим пунктом в Advanced Frequency Settings идет базовая частота (BCLK). Она устанавливается с шагом 0.1 МГц, диапазон – от 80 до 200 МГц (штатная, напомню, 100).
Последние два параметра отвечают за частоту памяти. Первый позволяет просто задать профиль работы X.M.P. – Extreme Memory Profile, который содержат многие оверклокерские модули.
А второй – выбрать множитель памяти напрямую из шести вариантов:
Остальные настройки памяти вынесены в отдельный подраздел MB Intelligent Tweaker – Advanced Memory Settings.
Здесь продублированы предыдущие два параметра. А остальные посвящены задержкам памяти.
Мне понравилось, что почти везде помимо собственно задаваемых параметров приводится справочная информация о текущих значениях связанных с ними пунктов BIOS Setup, в том числе и из других разделов. Удобно.
Четвертый подраздел MB Intelligent Tweaker полностью посвящен напряжениям. Он так и называется – Advanced Voltage Settings.
Первым делом предлагается выбрать режим работы функции Load-Line Calibration, препятствующей «просадке» процессорного напряжения под нагрузкой. Интенсивность ее работы задается при помощи необходимого количества шагов. Это помогает очень четко откалибровать «вольтаж».
Так, при разгоне стендового Intel Core i7-2600K до 4800 МГц мне пришлось повысить его напряжение до 1.4 В. При этом получить ровно 1.4 В (+/– 0.005 В) помогла установка Multi-Steps Load-Line в значение «6». В разгоне до 5000 МГц с напряжением 1.5 В потребовалось уже значение «7». А максимальной «десятки» должно хватить даже экстремальным оверклокерам.
Собственно напряжение CPU задается следом. Его можно зафиксировать на любом значении от 0.75 до 1.70 В с шагом в 5 мВ.
А можно – задать при помощи сдвига относительно штатного на значение от –0.20 до +1.10 В. В большинстве случаев второй способ позволит подать на процессор большее напряжение.
Интересно, что при этом потенциально опасные значения никак не помечаются. Хотя в остальных пунктах, посвященных заданию остальных напряжений, подобная маркировка присутствует.
Приведу таблицу с диапазонами и шагами изменения основных напряжений в BIOS Setup платы Gigabyte GA-Z68X-UD7-B3:
| CPU Manual |
| CPU Offset |
| DRAM |
| QPI/VTT |
| System Agent Voltage |
| PCH Voltage |
| CPU PLL Voltage |
На этом с разделом M.I.T. заканчиваем. Кроме него оверклокеру интересен только PC Health Status. Здесь выводятся основные напряжения и температуры, а также обороты подключенных к плате вентиляторов.
Кроме того, на этой странице можно задать критерии срабатывания защиты. И настроить авторегулировку скорости вращения процессорного вентилятора (да, именно так, из BIOS Setup доступно управление лишь одной «вертушкой»).
Режимов работы доступно четыре: нормальный, тихий, ручной выбор и «авторегулировка отключена».
Остальные разделы стандартны. Привлекает внимание разве что обилие параметров на странице Integrated Peripherals – как же много все-таки дополнительных контроллеров удалось разместить разработчикам на плате стандартного формата!
В целом BIOS Setup платы оставляет приятное впечатление. Все необходимые параметры здесь присутствуют, они хорошо структурированы и, где нужно, дублируются. По необходимости выводятся текущие и ожидаемые суммарные значения (полученные путем умножения множителя на частоту), что только добавляет удобства. Неудивительно, что производитель не стал торопиться с внедрением новомодного графического BIOS в качестве основного.
Ко мне «материнка» попала с актуальной прошивкой F6, поэтому обновлять ее не пришлось.
Но это не составит проблем на Gigabyte GA-Z68X-UD7-B3. Перепрошить плату можно прямо из BIOS Setup. За это отвечает встроенная утилита Q-Flash. Она позволяет как обновить прошивку, так и сохранить текущий вариант:
В каждом случае далее вы увидите диалоговое окно для выбора пути к файлу. Поддерживаются все накопители (включая съемные), но только с файловыми системами типа FAT.
Обновить BIOS можно и из ОС Windows. Тут поможет присутствующая на комплектном диске утилита @BIOS. Это приводит нас к описанию фирменного программного обеспечения.
