Обзор и тестирование материнской платы Gigabyte GA-Z68X-UD7-B3 (страница 3)
Технические характеристики Gigabyte GA-Z68X-UD7-B3
| Процессор | 1. Поддержка процессоров Intel® Core™ i7 / Intel® Core™ i5 / Intel® Core™ i3 / Intel® Pentium® / Intel® Celeron® LGA 1155 (Списки поддерживаемых процессоров размещены на сайте GIGABYTE);
2. L3-кэш в зависимости от модели CPU. |
| Чипсет | 1. Intel® Z68 Express Chipset. |
| Память | 1. 4 x 1.5 В DDR3 DIMM слота с поддержкой до 32 Гб памяти;
2. Двухканальная архитектура памяти; 3. Поддержка модулей памяти DDR3 2133 / 1866 / 1600 / 1333 / 1066 МГц; 4. Поддержка non-ECC модулей памяти; 5. Поддержка профилей X.M.P. (Extreme Memory Profile); 6. Списки поддерживаемых моделей модулей памяти размещены на сайте GIGABYTE; * Из-за ограничений ОС Windows 32-bit, при установке 4 ГБайт RAM (или более) доступный объем оперативной памяти будет менее 4 Гбайт. |
| Аудио | 1. SPDIF Out;
2. 2 / 4 / 5.1 / 7.1-канальный звук; 3. Поддержка Dolby® Home Theater; 4. Кодек Realtek ALC889; 5. High Definition Audio. |
| LAN | 1. 2 x RTL8111E (10 / 100 / 1000 Мбит/с);
2. Поддержка Smart Dual LAN; 3. Support for Teaming. |
| Разъёмы для плат расширения | 1. 2 x PCI Express x16 slots, running at x16 (PCIEX16_1, PCIEX16_2);
* For optimum performance, if only one PCI Express graphics card is to be installed, be sure to install it in the PCIEX16_1 slot; if you are installing two PCI Express graphics cards, it is recommended that you install them in the PCIEX16_1 and PCIEX16_2 slots. 2. 2 x PCI Express x16 slots, running at x8 (PCIEX8_1, PCIEX8_2); * The PCIEX8_1 slot shares bandwidth with the PCIEX16_1 slot and the PCIEX8_2 slot with PCIEX16_2. The PCIEX16_1/PCIEX16_2 slot will operate at up to x8 mode when the PCIEX8_1/PCIEX8_2 is populated. 3. 1 x PCI Express x1 слот; (Все слоты PCI Express соответствуют стандарту PCI Express 2.0); 4. 2 x PCI. |
| Multi Graphics Technology | 1. Support for 2-Way / 3-Way ATI CrossFireX™ / NVIDIA SLI technology. |
| Интерфейсы накопителей | Чипсет:
1. 4 x SATA 3 Gb/s connectors (SATA2_2 – SATA2_5) supporting up to 4 SATA 3Gb/s devices; 2. 2 x SATA 6Gb/s connectors (SATA3_0, SATA3_1) supporting up to 2 SATA 6Gb/s devices; 3. Поддержка массивов SATA RAID 0, RAID 1, RAID 5 и RAID 10; * When a RAID set is built across the SATA 6Gb/s and SATA 3Gb/s channels, the system performance of the RAID set may vary depending on the devices being connected. 2 x Marvell 88SE9128 chips: 1. 2 x eSATA 6Gb/s connectors (eSATA/USB Combo) on the back panel supporting up to 2 SATA 6Gb/s devices; 2. Support for SATA RAID 0 and RAID 1; 3. 2 x SATA 6Gb/s connectors (GSATA3_6, GSATA3_7) supporting up to 2 SATA 6Gb/s devices. |
| USB | Чипсет:
1. Up to 8 USB 2.0 / 1.1 ports (4 on the back panel, including 2 eSATA / USB Combo, 4 via the USB brackets connected to the internal USB headers); 2 x Renesas D720200 chips and 2 x VLI VL810 hubs: 1. Up to 10 USB 3.0/2.0 ports (6 on the back panel, 4 via the USB brackets connected to the internal USB headers); * The USB 2.0 signals of the 6 USB 3.0 / 2.0 ports on the back panel are from the Chipset. |
| IEEE 1394 | T.I. TSB43AB23:
1. Up to 3 IEEE 1394a ports (2 on the back panel, 1 via the IEEE 1394a bracket connected to the internal IEEE 1394a header). |
| Внутренние разъемы ввода/вывода | 1. 4 x SATA 6 Gb/s;
2. 1 x коннектор вывода звука на переднюю панель; 3. 2 x USB 3.0/2.0; 4. 1 x 24-pin коннектор главного питания ATX; 5. 1 кнопка для очистки CMOS; 6. 1 x reset button; 7. 1 x power button; 8. 1 x Chipset fan header; 9. 1 x блок коннекторов передней панели; 10. 1 x разъем вентилятора CPU; 11. 3 разъема system fan; 12. 1 x IEEE 1394a; 13. 4 x SATA 3Gb/s; 14. 8-pin разъем питания ATX 12V; 15. Разъем питания для вентилятора; 16. 1 x SPDIF Out; 17. 2 x USB 2.0/1.1. |
| Задняя панель | 1. 1 x PS/2 (клавиатура/мышь);
2. 2 x RJ-45 ports; 3. 6 x USB 3.0/2.0; 4. 2 x eSATA/USB Combo connectors; 5. 2 x IEEE 1394a; 6. SPDIF выход (оптический); 7. 1 x SPDIF out (коаксиальный); 8. 6 аудио разъемов (Line In / Line Out / MIC In/Surround Speaker Out (Rear Speaker Out) / Center / Subwoofer Speaker Out / Side Speaker Out); 9. 2 x USB 2.0 / 1.1. |
| Контроллер | 1. I/O 1.iTE IT8728. |
| Контроль за состоянием системы | 1. Управление оборотами вентиляторов CPU/System;
* Поддержка функции управления оборотами вентиляторов CPU/SYS_FAN зависит от используемых моделей вентиляторов. 2. Предупреждение о неисправности CPU / System / Power вентиляторов; 3. Определение скорости вращения вентиляторов CPU / Power / System; 4. Контроль температуры CPU; 5. Определение напряжения питания; 6. Определение температуры CPU / Системы. |
| BIOS | 1. 2 x 32 Mbit flash;
2. Использован BIOS, выпускаемый по лицензии компании AWARD; 3. PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b; 4. Поддержка технологии DualBIOS™. |
| Другие особенности | 1. Поддержка EasyTune;
* Набор доступных функций в Easy Tune может быть различным в зависимости от модели материнской платы. 2. Поддержка Cloud OC; 3. Поддержка ON/OFF Charge; 4. eXtreme Hard Drive; 5. Auto Green; 6. Поддержка Smart 6™; 7. Поддержка Dynamic Energy Saver™ 2; 8. Поддержка Q-Share; 9. Поддержка Xpress™ BIOS rescue; 10. @BIOS™; 11. Xpress™ Recovery 2; 12. Xpress™ Install; 13. Поддержка Download Center; 14. Q-Flash™. |
| Пакет программного обеспечения | 1. Norton Internet Security (OEM версия). |
| Операционная система | 1. Microsoft® Windows® 7 / Vista / XP. |
| Форм фактор | 1. ATX, 305мм x 244мм. |
| Примечание | 1. Некоторые производители не поддерживают более Win9X / ME / 2000 / XP (SP1 / SP2). Если драйверы для этих операционных систем существуют, они публикуются на нашем сайте.
2.Из-за различных условий поддержки ОС Linux, предоставляемыми производителями чипсетов, пожалуйста скачайте драйверы для Linux с сайта производителя либо из других источников. |
Тестовый стенд
Gigabyte GA-Z68X-UD7-B3 тестировалась в составе следующей системы:
| Центральный процессор: | Intel Core i7-2600K (Sandy Bridge, rev. D2, штатное напряжение 1.225 В, фото экземпляра). |
| Охлаждение CPU: | Thermalright Silver Arrow с двумя вентиляторами Thermalright TY-140, 140 x 140 x 25 мм (≈900–1300 RPM);
термоинтерфейс – Arctic Cooling MX-4. |
| Оперативная память: | 3 x 2 Гбайта Corsair XMS3 DDR3–1600 CL7 (использовалось два модуля). |
| Видеокарта: | HIS (reference) 2 Гбайта ATI Radeon HD 6950 @ 6970. |
| Блок питания: | Enermax Revolution 85+, 850 Вт. |
| Дисковая подсистема: | WD Caviar Black WD1001FALS 1012 байт. |
Система охлаждения и температурный режим
Система охлаждения платы состоит из четырех массивных радиаторов, соединенных тремя тепловыми трубками. Вентиляторов в ней нет.
Два верхних радиатора отвечают за мосфеты процессорного преобразователя. Центральный охлаждает микросхему NVIDIA NF200. А нижний – единственный чип набора логики Intel Z68 Express.
Радиаторы однотипные, с толстыми трехмиллиметровыми ребрами и таким же расстоянием между ними. Они не могут похвастать большой площадью рассеивания, но здесь это и не нужно.
Система охлаждения крепится к плате снизу, при этом везде используются надежные подпружиненные винты – никаких резиновых защелок.
Жаль только, что в качестве термоинтерфейса не только для мосфетов, но и для обеих микросхем используется банальная «терможвачка».
А с трудом отодрав ее с радиатора NVIDIA NF200, я и вовсе лицезрел следующую картину:
Неудивительно, что даже под серьезной нагрузкой радиаторы не слишком прогреваются – с таким-то контактом.
Впрочем, после замены термоинтерфейса на нормальную пасту Arctic Cooling MX-4 их температуры выросли лишь незначительно. А значит, наверняка чувствуют себя неплохо и охлаждаемые компоненты. «Наверняка» – потому что проверить это не получится: плата не поддерживает мониторинг своих компонентов. В разделе аппаратного мониторинга ее BIOS Setup, за исключением процессорной, присутствует единственная System Temperature. Все время моего тестирования она ни разу не превысила 43 градуса.
По части специальных приспособлений Gigabyte GA-Z68X-UD7-B3 вообще нечем особенно похвастать. Кроме упомянутых кнопок питания, сброса и обнуления CMOS, здесь присутствует лишь двухсекционный экран для вывода POST-кодов. Никаких вам контактных площадок для замера напряжений и разъемов для подключения своих термопар.
Не так много на плате и разъемов для подключения вентиляторов – пять штук. При этом четырехконтактные лишь два из них. Остальные три ШИМ-управление не поддерживают.
Подключить обе «стосороковки» стендового кулера Thermalright Silver Arrow к разъемам с авторегулировкой будет проблематично:
Но как, все-таки, удобно на тестируемой «материнке» расположен процессорный разъем! Даже такой огромный кулер не выступает за пределы платы и не перекрывает верхний слот для видеокарты.
Осталось лишь установить материнскую плату, подключить все к блоку питания, и можно включать систему.
