Обзор и тестирование корпуса Enermax Hoplite (страница 2)
На мой взгляд, при необходимости быстрого подключения диска такой вариант гораздо удобнее, нежели hot-swap корзина. Хотя, кому как. По крайней мере, пользователю предоставляется выбор между различными вариациями, что редкость.
Задняя часть корпуса ничем особенным не привлекает, компоновка типична для моделей с нижним расположением блока питания. За сотовой решеткой скрывается «выдувной» вентилятор диаметра 120 мм, лишенный (в отличие от своего собрата с фронтальной панели) регуляции скорости вращения и подсветки.
Под решеткой вентилятора расположены два отверстия для вывода шлангов СВО за пределы корпуса. Я бы это решение охарактеризовал бы скорее как дань моде, нежели как реально полезное решение, ибо корпус для сборки СВО подходит слабо. Над решёткой вентилятора находится отверстие для вывода двух USB 3.0 кабелей, которые подключаются к I/O панели материнской платы.
Подразумевается поддержка семи слотов расширения. К сожалению, о восьми приходится только мечтать, размеры корпуса не те. Правее слотов расширения можно наблюдать сотовую решетку, способствующую обеспечению лучшей вентиляции внутри. Пылевого фильтра для неё не предусмотрено.
Боковые панели корпуса обладают выпуклостью, что повышает совместимость корпуса с различным оборудованием. Когда речь идёт о боковой крышке за поддоном материнской платы – выпуклость способствует упрощению укладки проводов. А выпуклость на второй боковой крышке способствует совместимости с «монструозными» системами охлаждения процессоров.
У одной из боковых крышек (той, которая открывает доступ ко всей «начинке» корпуса) есть перфорация и крепёжные отверстия для установки пары 120 мм вентиляторов. Пылевого фильтра нет.
Вторая крышка полностью «глухая»:
Как видно из фотографии выше – поверхность чувствительна к загрязнению, от каждого прикосновения остаются отпечатки, стереть которые – задача не из простых.
Винты, на которых крепятся боковые крышки, можно откручивать как отвёрткой, так и руками.
Почти всё дно корпуса – «глухое», перфорация присутствует лишь для обеспечения забора воздуха блоком питания. В качестве ножек - простые пластмассовые «кругляши».
Дополнительно напротив вентиляционных отверстий располагается съёмный пылевой фильтр. К корпусу ничем не крепится, свобода движения ограничена лишь салазками. К слову, люфт пылевого фильтра в салазках присутствует, и немалый.
Ну, как в мультике про Винни-Пуха: «Входит и выходит. Замечательно выходит». По мне, так пылевой фильтр блоку питания не сильно-то и нужен, хотя выбирать в конечном счете пользователю.
Тестовый стенд
В корпусе Enermax Hoplite собиралась следующая система:
- Процессор: Intel Core i7 2600K 3,4 ГГц (100х34) @ 4,8 ГГц (100х48), 1.46 В, HT off;
- Система охлаждения: Zalman CNPS10X Performa (штатный вентилятор, PWM до ~2000 об/мин);
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Оперативная память: Corsair CMX4GX3M2A1600C7, 2*2 Гбайт DDR3-1600 (7-8-7-20, 1,65 В);
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 580 1536 Мбайт 772/1544/1002 МГц @ 916/1832/1126 МГц, 1.08 В;
- Жесткий диск: Western Digital Caviar Blue (WD500AAKS), 500 Гбайт;
- Жесткий диск: RAID 0 2x Samsung Spinpoint F1 (HD322HJ), 320 Гбайт;
- Блок питания: Corsair CMPSU-750HX (750 Вт).
Внутреннее строение и особенности сборки
Пришло время использовать корпус по назначению, то есть собрать в нём стендовое «железо». Для начала ознакомимся с его внутренним строением:
Внутреннее убранство испытуемого с первого взгляда не вызывает каких-либо негативных эмоций, сразу бросаются в глаза большое отверстие в поддоне для доступа к backplate процессорной системы охлаждения и несколько отверстий, предназначенных для укладки проводов за поддоном материнской платы. Часть стоек для крепления материнской платы уже присутствует, остальные вкручиваются в зависимости от её типоразмеров. Для стандарта E-ATX внутреннего пространства корпуса мало, места хватит только для ATX.
Блок питания можно разместить вентилятором как вниз, так и вверх, необходимые отверстия присутствуют для обоих вариантов установки. При закручивании винтов блок питания нужно придерживать. Длинноруким правшам в этом может помочь предназначенное для backplate отверстие, его удобно использовать при сборке компьютера «на коленке».
С установкой материнской платы никаких проблем не возникает, разве что может пригодиться длинная отвёртка для закручивания верхних болтов крепления. На половине процесса становится заметно, что в корпусе тесновато и мало места.
Несмотря на очень большое отверстие под крепежную пластину процессорной системы охлаждения, кулер встал практически «впритык», есть вероятность, что даже такого крупного отверстия может быть недостаточно при нестандартных связках материнских плат и систем охлаждения.
В качестве заглушек для слотов расширения используются «выламываемые» металлические планки, прямо как в ширпотребных китайских продуктах. Кому как, а меня это сильно удивило и огорчило, всё же позиционируется корпус как решение для энтузиастов, и съёмные заглушки явно не были бы лишними.
С установкой крупногабаритных графических адаптеров проблем быть не должно, стендовая GTX 580 помещается с запасом, до корзины HDD места ещё прилично. Сам производитель говорит о возможности использования видеокарт длиной вплоть до 315 мм.
В 5.25” отсек можно установить до четырёх устройств, для фиксации которых подразумевается одностороннее крепление на два винта, закручиваются они руками.
Заглушки для 5.25” отсека снимаются без каких-либо проблем, лёгкими движениями пальцев. В отличие от таковых для слотов расширения – ничего «выламывать» не требуется.
Сами заглушки сделаны из металлической сетки, поверх которой закреплена «тряпка», выступающая в роли пылевого фильтра.
При установке привода в отсек лучше потянуть «на себя» крепежные винты, иначе велика вероятность оставить на нём царапины.
