Вентиляторы, часть I: методика и тест дюжины 120-миллиметровых моделей (страница 4)
NoiseBlocker NB-BlackSilentPRO PL-2
Этот немецкий производитель уже более известен. Причем как раз своими вентиляторами. Уже само название NoiseBlocker говорит о том, что они должны быть очень тихими. Что ж, посмотрим, хорошо ли блокируется их шум :).
Начнем с более простой модели NB-BlackSilentPRO PL-2.
Вентилятор оснащается простой пластиковой рамкой. Претензии производителя выдает лишь полупрозрачная темненная глянцевая крыльчатка. Ее семь лопастей не могут похвастать замысловатым профилем, они выглядят совсем обычно.
Полная спецификация NoiseBlocker NB-BlackSilentPRO PL-2:
| Маркировка |
| Диаметр, мм |
| Толщина, мм |
| Диаметр ротора, мм |
| Длина провода, мм |
| Скорость вращения, об/мин |
| Воздушный поток, CFM |
| Уровень шума, дБА |
| Статическое давление, mm H2O |
| Сила тока, А |
| Подшипник |
| Масса, г |
| Наработка на отказ, ч |
| Стартовое напряжение, В |
| Стартовая скорость вращения, об/мин |
| Минимальное напряжение, при котором крутится, В |
| Минимальная скорость вращения, об/мин |
| Рекомендованная цена, USD |
Вентилятор поставляется в стильно оформленной картонной коробке. На ее лицевой стороне присутствует небольшой вырез, через который можно частично рассмотреть «вертушку». А вся задняя – о чудо! – отведена под технические характеристики продукта.
Если им верить, то магнитный подвес NB-NanoSLI Bearing должен обеспечить беспроблемное функционирование вентилятора в течение 160 000 часов (это, на минуточку, более 18 лет непрерывной работы!). По данному параметру NoiseBlocker NB-BlackSilentPRO PL-2 является лидером тестирования.
Неплохо выглядит и его комплект. С вентилятором поставляются:
- Виброизоляционная резиновая рамка;
- Набор крепежа, включающий длинные стальные винты и резиновые «переходники» для них;
- Фирменная наклейка на корпус;
- И сразу два удлинителя питания: 20- и 50-сантиметровый.
Последние здесь как нельзя кстати, ведь вентилятор оснащается лишь коротеньким 25-миллиметровым «отростком». Разъем – стандартный, трехконтактный, для подключения к материнской плате.
Каких-либо средств для регулировки скорости вращения не предусмотрено. При питании от 12 В вентилятор должен крутиться со скоростью 1400 RPM. Многовато для «вертушки», претендующей на тишину!
Но заявленный уровень шума – 11 дБА – намекает на то, что все не так просто. Давайте проверим!
Результаты тестирования NoiseBlocker NB-BlackSilentPRO PL-2:
Меньше – лучше
Ну, не 11, конечно, а все 40. Но для 1400 RPM c 30 см результат все равно выдающийся. Большинство пользователей устроит уже такой уровень шума (особенно, если системный блок не стои́т у них над самым ухом). А при уменьшении оборотов до 600–700 вентилятор можно сделать практически бесшумным.
Больше – лучше
AXP-140 | Archon | W/o radiator
К сожалению, расход не столь хорош. По этому параметру на тех же скоростях вращения NB-BlackSilentPRO PL-2 отстает на добрых 20% даже от дешевого GlacialTech SilentBlade III EDLA1.
Больше – лучше
Поэтому с учетом уровня шума идет только вровень с ним.
Меньше – лучше
AXP-140 | Archon
То же касается и температуры процессора.
А значит, общие выводы по вентилятору NoiseBlocker будут уже не такими радужными. Даже несмотря на в целом гуманную (для этого бренда) его цену.
Быть может, старшая модель продемонстрирует что-то действительно выдающееся?
NoiseBlocker NB-MultiFrame S-Series M12-PS
Этот вентилятор относится к серии NB-MultiFrame. Его главной «фишкой» является составная рамка, каркас которой выполнен из пластика, усиленного стекловолокном, а углы резиновые: они съемные.
В остальном же вентилятор очень похож на своего «младшего брата». Немного удивляет, что тот же подшипник NB-NanoSLI Bearing тут должен выдержать меньше – 140 000 часов против 160 000.
Полная спецификация NoiseBlocker NB-MultiFrame S-Series M12-PS:
| Маркировка |
| Диаметр, мм |
| Толщина, мм |
| Длина провода, мм |
| Уровень шума, дБА |
| Сила тока, А |
| Подшипник |
| Масса, г |
В том же ключе оформлена и коробка второго вентилятора NoiseBlocker. Только здешнее окно побольше, а технических характеристик сзади, наоборот, – поменьше: они освободили место для описания продукта на трех языках (русского среди них нет).
При этом комплект поставки NB-MultiFrame S-Series M12-PS даже проще. Нет, резиновая рамка и фирменная наклейка никуда не делись, но вот хитрые составные винтики сменились обычными (что и понятно, учитывая резиновые уголки рамки), а удлинители и вовсе исчезли.
Вентилятор оснащен нормальным 45-сантиметровым кабелем в аккуратной оплетке. Причем перед нами старшая модель в серии NB-MultiFrame, с поддержкой ШИМ-управления скоростью вращения (а значит, соответствующим четырехконтактным разъемом).
Обороты вентилятора регулируются в широких пределах – от 600 до 1500 RPM. Правда, до последнего значения побывавший у меня экземпляр не раскручивался, ограничиваясь 1450 RPM (но эта разница находится в пределах заявленной погрешности на уровне +/–10%).
А что касается официальной нижней границы, то при подключении к реобасу мне удалось заставить NoiseBlocker NB-MultiFrame S-Series M12-PS вращаться еще вдвое медленнее – на 300 оборотов в минуту. Не могу сказать, что я заметил разницу в плане «громкости»; вентилятор и на 600 RPM практически бесшумен. Но самые яростные фанаты тишины наверняка будут довольны.
Результаты тестирования NoiseBlocker NB-MultiFrame S-Series M12-PS:
Меньше – лучше
Больше – лучше
Больше – лучше
Меньше – лучше
AXP-140 | Archon
Похоже, что вентиляторы действительно разные. И, как оно нередко бывает, старшая модель демонстрирует чуть худшие результаты, чем младшая. Учитывая ее еще почти вдвое бо́льшую цену (которая в нашей рознице вполне может перевалить за 1000 рублей), мне сложно представить себе людей, которые будут покупать эту «мультирамочную вертушку».
Scythe Slip Stream 120 PWM
От Германии переходим к главному союзнику этой страны по Второй мировой – Японии :).
Если бы я не добавил в тестирование данный вентилятор, меня бы просто не поняли. Ну, он тут есть – встречайте Scythe Slip Stream 120 (в варианте PWM Adjustable).
Он черный, не оснащен подсветкой. А его девятилопастная крыльчатка не может похвастать особенно агрессивным профилем... Что совершенно не мешает данному хорошо известному и проверенному годами вентилятору из теста в тест показывать очень неплохие результаты. Это касается и его производительности, и шума.
Полная спецификация вентилятора:
| Маркировка |
| Диаметр, мм |
| Толщина, мм |
| Длина провода, мм |
| Уровень шума, дБА |
| Сила тока, А |
| Подшипник |
| Масса, г |
Scythe Slip Stream 120 PWM поставляется в прозрачном пластиковом боксе. По традиции японской компании, он буквально испещрен всевозможной информацией на разных языках (среди них можно встретить и русский).
С вентилятором поставляются шурупы и переходник для его подключения к четырехконтактному разъему блока питания (сама «вертушка» оснащена четырехконтактным же коннектором, но для материнской платы, а ее кабель прячется в оплетке).
Однако у меня ни коробки, ни этого набора аксессуаров не было – я позаимствовал вентилятор из комплекта кулера Scythe Ninja 3.
В варианте PWM Adjustable «слипстрим» оснащен хитрым регулятором оборотов, комбинирующим ручное и ШИМ-управление. За первое отвечает отдельный переменный резистор, ручка которого выводится на заднюю панель корпуса с помощью комплектной планки. Он позволяет уменьшить максимальный предел скорости вращения «вертушки» с 1900 до 1340 RPM (+/–10%).
При этом минимальные обороты на совести ШИМ-регулировки, они должны быть на уровне 740 и 470 оборотов в минуту соответственно. Тут разброс может составлять уже +/–25%.
В моем случае встроенный тахометр вентилятора выдавал в этих четырех режимах значения порядка 1900, 1300, 800 и 500 RPM. А с выкрученным на минимум ручным регулятором при подключении к реобасу мне удалось заставить Scythe Slip Stream крутиться даже на 300 оборотов в минуту.
Максимальное потребление на уровне 7.2 Вт (0.6 А по линии 12 В) производитель явно указал с запасом.
Для своей цены в 10 долларов вентилятор оснащен отлично. В чем же подвох? Если вы обратили внимание на тип подшипника и заявленный срок службы, то знаете ответ. Всего 30 000 часов – это антирекорд в данном тестировании. Как-то маловато даже для втулки...
Результаты тестирования Scythe Slip Stream 120 PWM:
Меньше – лучше
Больше – лучше
Больше – лучше
Меньше – лучше
AXP-140 | Archon
При минимальной нагрузке вентилятор демонстрирует отличные результаты, обходя текущего лидера теста – Enermax Apollish Vegas.
Но будучи установленным на радиатор, он заметно сдает. Судя по всему, его узкие лопасти не могут обеспечить достаточное статическое давление.
Теги
