Вентиляторы, часть I: методика и тест дюжины 120-миллиметровых моделей (страница 5)
Thermalright TR-FDB-12-1000
Быть может, «родственные связи» помогут вентилятору Thermalright показать хорошие результаты с радиаторами той же американской компании?
Простой с виду 120-миллиметровый вентилятор сто́ит дороже, чем «стосороковки» той же компании. Дело в том, что он основан на гидродинамическом подшипнике: в его названии даже присутствует соответствующая аббревиатура – FDB (Fluid Dynamic Bearing).
Thermalright TR-FDB-12 поставляется в нескольких модификациях, отличающихся скоростью вращения: от 800 до 2000 RPM. При этом в каждом отдельном случае обороты фиксированы, каких-либо средств для их регулировки не предусмотрено.
Ко мне на тест попал вариант с 1000 RPM.
Полная спецификация Thermalright TR-FDB-12-1000:
| Маркировка |
| Диаметр, мм |
| Толщина, мм |
| Диаметр ротора, мм |
| Длина провода, мм |
| Скорость вращения, об/мин |
| Воздушный поток, CFM |
| Уровень шума, дБА |
| Статическое давление, mm H2O |
| Сила тока, А |
| Подшипник |
| Масса, г |
| Наработка на отказ, ч |
| Стартовое напряжение, В |
| Стартовая скорость вращения, об/мин |
| Минимальное напряжение, при котором крутится, В |
| Минимальная скорость вращения, об/мин |
| Рекомендованная цена, USD |
Вентилятор поставляется в простой коробке из некрашеного картона и с монохромной графикой – в этом Thermalright верен себе. Некоторым отступлением от традиционного спартанского стиля упаковки продукции этой компании сто́ит признать лишь маленькое круглое окошко, через которое можно лицезреть наклейку на вентиляторе.
С обратной стороны коробки перечислены его основные особенности и технические характеристики.
А в комплекте... ничего! Я знаю только один такой же вентилятор – в коробке, но при этом даже без винтиков – Thermalright TR-TY140 (он вместе с остальными «стосороковками» будет принимать участие в следующем тесте).
Но возвращаемся к TR-FDB-12.
Вентилятор подключается к материнской плате при помощи обычного трехконтактного разъема.
«Обычный» – этот эпитет вообще наиболее точно характеризует большинство моментов в конструкции «стодвадцатки» Thermalright.
Так что не буду вас больше задерживать и перейду сразу к результатам.
Результаты тестирования Thermalright TR-FDB-1000:
Меньше – лучше
Больше – лучше
AXP-140 | Archon | W/o radiator
Больше – лучше
Меньше – лучше
AXP-140 | Archon
Без радиатора вентилятор демонстрирует средние показатели, заметно отставая от лидера по этим параметрам – Scythe Slip Stream.
Но при установке на Thermalright AXP-140 или Archon он буквально преображается, выходя вперед. «Родные» радиаторы, оптимизированные под «свой» вентилятор? Не уверен. Скорее, дело в отличном статическом давлении, развиваемом TR-FDB-12.
Zalman ZM-F3
Нет, пожалуй, у нас есть новый лидер в номинации «самый обычный» – это Zalman ZM-F3. Данная «стодвадцатка» уже достаточно давно присутствует на рынке, но до сих пор пользуется заслуженной популярностью у оверклокеров.
Полная спецификация вентилятора:
| Маркировка |
| Диаметр, мм |
| Толщина, мм |
| Длина провода, мм |
| Уровень шума, дБА |
| Сила тока, А |
| Подшипник |
| Масса, г |
От Thermalright TR-FDB-12 «вертушку» корейской компании отличает более простой подшипник (здесь используется втулка) и втрое более низкая цена.
При этом Zalman ZM-F3 не только тоже поставляется в коробке, но и снабжен неплохим набором аксессуаров.
Закрепить его можно при помощи шурупов или резиновых шпилек. А комплектный резистор позволит понизить скорость вращения вентилятора со штатных 1800 до 1100 RPM.
Во всем остальном – такая же простота. Черная семилопастная крыльчатка, стандартный трехконтактный разъем питания...
В общем, снова переходим прямо к результатам :).
Результаты тестирования Zalman ZM-F3:
Меньше – лучше
Больше – лучше
Больше – лучше
Меньше – лучше
AXP-140 | Archon
По нынешним временам Zalman ZM-F3 демонстрирует уже средние показатели. Хотя высокое статическое давление позволяет ему держаться в группе лидеров по температуре процессора под Thermalright AXP-140. Для такой цены – очень неплохо.
А теперь я расскажу, зачем «старичок» F3 был тут нужен. Дело в том, что недавно была выпущена новая «стодвадцатка» Zalman – ZM-SF3. Буква S в ее названии – от слова «Shark». Мы начали с «акульей темы» (вентилятор AeroCool), ею и закончим.
Zalman ZM-SF3
Завершает парад новинок еще один вентилятор с ребрами на лопастях в форме плавников акулы, на этот раз под маркой Zalman.
Своей крыльчаткой ZM-SF3 действительно напоминает AeroCool Shark. Только лопастей у него не пятнадцать, а девять.
И, на удивление, белый вентилятор обходится без подсветки (о том, насколько производитель заботился о дизайне своего нового вентилятора, свидетельствует уже одно то, что его провод укутан в аккуратную оплетку).
Это вообще странно: из дюжины протестированных «вертушек» только две были оснащены лампочками (правда, у одного Enermax Apollish Vegas диодов хватит на добрую пятерку участников :)). Неужели производители осознали, что лепить их по крайней мере без выключателей – порочная идея? Внутренний голос подсказывает мне, что вряд ли; скорее, это просто совпадение.
Если с лопастями еще непонятно, кто из Zalman и AeroCool у кого подсмотрел идею, то резиновые вставки по углам рамки ZM-SF3 явно заимствует у вентиляторов NoiseBlocker серии NB-MultiFrame.
А вот от ZM-F3 здесь, похоже, нет ничего. Это не первый случай за последнее время, когда Zalman отказывается от развития неплохих идей, предлагая вместо них радикально новые спорные решения. Совсем недавно мы рассмотрели кулер CNPS11X Extreme, который также имеет мало общего с «десяткой». Будем надеяться, что, в отличие от данного охладителя, вентилятор ZM-SF3 все же выступит лучше своего предшественника. Ведь сто́ит он в два с лишним раза дороже (тут нужно отметить, что существенный вклад в это вносит новый подшипник ELQ Bearing, который должен обеспечить беспроблемное функционирование «стодвадцатки» в течение внушительных 150 000 часов).
| Маркировка |
| Диаметр, мм |
| Толщина, мм |
| Длина провода, мм |
| Уровень шума, дБА |
| Сила тока, А |
| Подшипник |
| Масса, г |
Zalman ZM-SF3 поставляется в неплохо оформленном прозрачном пластиковом блистере с картонным задником. Однако если в случае с Nanoxia DX-12-1200 аналогичную упаковку можно было открыть без повреждения, то новый продукт корейской компании запечатан.
Интересно уложен внутри комплект вентилятора: он прячется в изолированном отделении над ним.
С Zalman ZM-SF3 поставляются те же переходник с резистором и резиновые шпильки, что и с прошлой моделью.
Штатная скорость вентилятора упала с 1800 до 1500 RPM. Соответственно, снизилась и нижняя граница – с 1100 до 900 оборотов в минуту. А вот потребление почему-то возросло – с 4.2 до 4.8 Вт (0.35 А против 0.40).
При этом в кои-то веки производитель публикует данные об уровне шума своей «вертушки»: в двух упомянутых случаях он не должен превышать 16 и 21 дБА соответственно.
Давайте посмотрим, насколько эти заявления соответствуют действительности.
Результаты тестирования Zalman ZM-SF3:
Меньше – лучше
Больше – лучше
Больше – лучше
Меньше – лучше
AXP-140 | Archon
Результаты средние. Если не сказать хуже. У Zalman ZM-SF3 все не так плохо, как у AeroCool Shark, но своим более стандартным собратьям вентилятор корейской компании все же уступает. По всей видимости, «акульи плавники» – не такая уж хорошая идея.
Ну, да, наверное, я уже всех достал своими выводами без прямого сравнения цифр ;). Спокойствие, только спокойствие. Именно к нему мы и переходим.
Теги
