Обзор и тестирование видеокулера Zalman VF3000A (страница 3)
Отпечатки видеопроцессора стендового Radeon HD 6870 на подошве кулера (и наоборот) выглядели следующим образом:
Ее размеры – 43 x 45 мм – достаточны, чтобы накрыть даже крупный теплораспределитель топовых карт NVIDIA GeForce. Трубки расставлены в ней с полуторамиллиметровым интервалом. Толщина медной пластины под ними составляет порядка двух миллиметров. Для улучшения контакта с трубками в основании присутствуют желобки, а стыки пропаяны.
На ребрах в местах соприкосновения с трубками тоже есть горлышки, но здесь уже пайки не найти.
На этом осмотр радиатора завершен. Перед тем, как продолжить, нужно сказать пару слов о комплектных вентиляторах.
Вентиляторы
Чтобы добраться до «вертушек», нужно демонтировать кожух. Он держится на радиаторе при помощи защелок и снимается без особых проблем.
Вентиляторы «сидят» на общей раме из черного пластика, она также цепляется к ребрам. Эти защелки не слишком надежные: одна (верхняя слева на следующей фотографии), похоже, успела сломаться еще на производстве – ее просто залили герметиком:
Сняв рамку, мы можем, наконец, рассмотреть вентиляторы. Судя по маркировке, перед нами 92-миллиметровые в диаметре и 15 мм в толщину «вертушки». Их девятилопастная крыльчатка обладает фигурным профилем, на нее нанесены кольцевые полосы.
Вентиляторы оборудованы общим трехконтактным разъемом для подключения к материнской плате. И, кроме того, их можно «запитать» через комплектный переходник с регулятором Zalman Fan Mate 2. Скорость вращения «вертушек» изменяется вручную, заявленный диапазон: от 1300 до 2500 RPM. При этом потребление обеих должно не превышать 7.2 Вт (0.30 А по линии 12 В каждый), а уровень шума – находиться в пределах от 18 до 32 дБА.
Вентиляторы оснащены подсветкой. Синие лампочки в красной версии кулера выглядят странно. В черном VF3000N они такие же, и лишь зеленый VF3000F комплектуется «вертушками» с диодами «под цвет кожуха».
По мне так в VF3000A стоило поставить красные, а в VF3000N можно было поменять на белые (впрочем, это уже необязательно).
Однако не буду забегать вперед, ведь кулер еще нужно установить на карту. Перечислю составляющие тестового стенда.
Тестовый стенд
GPU-кулер Zalman VF3000 тестировался в составе следующей системы:
| Материнская плата: | Asus Rampage III Extreme (Intel X58 Express, BIOS ver. 1102). |
| Центральный процессор: | Intel Core i7 950 (Bloomfield, rev. D0, штатное напряжение 1.20 В, фото экземпляра). |
| Охлаждение CPU: | Радиатор: Thermalright Ultra-120 eXtreme 1366 RT;
Вентилятор: Thermalright TR-FDB (120 x 120 x 25 мм, ≈1000 RPM); Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2. |
| Оперативная память: | 3 x 2 Гбайта Corsair XMS3 DDR3–1600 CL7. |
| Видеокарта: | Sapphire Radeon HD 6870, 1024 Мбайт (reference). |
| Блок питания: | Enermax Revolution 85+, 850 Вт. |
| Дисковая подсистема: | WD Caviar Black WD1001FALS 1012 байт. |
| Термоинтерфейс: | Arctic Cooling MX-2. |
| Соперники: | Arctic Cooling Accelero XTREME Plus,
GELID Solutions ICY VISION rev.2, Scythe Setsugen 2. |
